РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! С южной стороны каркасника планируется теплица примыкающая к стене. Какой пирог стены должен быть в этом месте. Сейчас сделано снаружи внутрь: стекломагниевый лист - деревянный каркас+мин вата (20 см) - изоспан Д - гипсокартон. Как правильно сделать, что бы не допускать излишнюю влагу из теплицы в стену. Дом планируется постоянно отапливать.
В идеале отделить теплицу от дома пароизоляционным материалом, а между ним и стеной дома обеспечить воздушную прослойку не связанную с теплицей.
Спасибо за ответ. Вот на фото как у меня сейчас: белая стена - это стекломагниевый лист. Как правильно сделать, набить обрешетку - потом по ней изолированную стену теплицы? а можно воздушную прослойку в этом случае оградить от атмоферы, т. е. что бы она была утепленная, без продухов и т. д. ?
Подниму тему. Решил сделать воздушную прослойку м/у теплицей и домом. Набил брусок 50х50 по нему хочу пустить пароизоляцию и собственно это и будет стеной будущей теплицы. Вопрос в следующем - если м/у теплицей и стеной дома будет воздушная прослойка - она должна быть полностью вентилируемой? Т. е. должна быть связана с улицей? Или можно эту прослойку отделить от улицы и теплоизолировать? Просто если она будет связана с улицей - то смысл в пристроенной теплице теряется вовсе.
Поясните пожалуйста. Нет вариантов пристроить теплицу к дому, что бы обеспечить доп. изоляцию стены от улицы и тем самым сделать стену теплее?
@kinord, посудите сами - пароизоляция и ветровлагозащита в каркаснике монтируются по определенным законам. Пароизоляция с "теплой" стороны, а ветровлагозащита с "холодной" стороны. Чтобы пар/влага выходили из утеплителя, а не скапливались в нем. Если Вы смонтируете пароизоляцию с обеих сторон стены, то создадите условия для скапливания влаги в слое утеплителя и образования плесени. Хотя, если Вы сможете держать в доме температуру и влажность такую-же, как в теплице, то, возможно, проблемм и не возникнет.
Правильный вариант будет для вас то что вам ответили здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16663758/ без вентзазора угробите стену, Снимайте СМЛ и делайте вентзазор,
Зачем снимать СМЛ - ведь он вполне паропроницаем. Если я на него набью обрешетку и дальше вент. зазор?
Ну вот опят 2*2 =3 Зачем вам делать двойной расход ? Сняв СМЛ и сделав вентзаор вы имеете расход только на брусок + пару десятка гвоздей а в вашем варианте ещё второй листового материала ,
