Использование газовых генераторов в теплицах
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Градусов, 28.08.16.
  1. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Всем добрый день. Сейчас думаю о строительстве загородного дома. Ну и конечно возмножности выращивать свои огурчики и помидорки. Но это пока не интересно. Собсвенно искал по форуму но конкретики особой не нашел. Может не так искал?
    Суть вопроса: Использование генераторов электрическиой энерги подключаемых к природному магистральному газу.
    Имеются разные модели. Есть возможно и самостоятельно сборки. И готовые под ключ
    Например есть такая штуковина где в основе двигательной установки стоит двигатель ВАЗ с газовым оборудованием под магистральное подключение. Можно работать на низком давлении. Мощьность 3 фазы. 20квт Потребление 4.5 м3 метана при 100% нагрузке. Ресурс установки 200.000 моточасов. (20 лет)
    Плюсы которые вижу
    1) Генерация электроэнергии для освещения теплицы
    2) Генерация тепла для отопления теплицы
    3) Генерация углекислого газа для ускорения роста растений
    4) Низкая стоимость 1кв электроэнергии. (1.5 руб / кВт)
    5) Попутное тепло повышает рентабельность
    Так ли все это? Есть какие нибудь мнения на этот счет. Знаю что в России на крупных предприятиях уже начинают применять газотурбинные генераторы. Но в малых маштабах не встречал.
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Сильно. Что-то подсказывает, что это привычные 5000 моточасов от силы и то, при нормальном обслуживании. С учетом работы на газе пусть будет 7000.
    с токсичными продуктами горения масла попавшего в цилиндры.
    При потребляемой мощности 20квт безусловно. Но скорее всего эти киловатты некуда будет девать летом, а тратить их на отопление зимой глупо, проще поставить газовый котел - КПД будет в разы выше. У меня дом потребляет 200квтч в месяц летом. Насос, телевизоры, свет, холодильник. Это средняя мгновенная нагрузка около 300Вт. Куда девать остальные 19,7квт? А моточасы идут.
    чудес не бывает.
  3. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    @adshome, давайте разберемся. 5000 моточасов. Ну допустим. Это чуть меньше года. Это же просто смешные цифры для двигателя работающего на постоянных оборотах. 200000 часов двигатель проработат без проблем если заливать минеральное масло с интервалом замен 1 раз в 2 месяца. Это говорю как специалист в данной сфере.
    Про масло. Ну допустим часть масла действительно может попадать когда двигатель совсем умер. Т. е. до финального "конца" его не следует доводить. Предположу что ресурс можно поделить смело на 2. 100.000 моточасов - замена гильз.
    Почему тратить на обогрев киловатты глупо? И откуда у газового котла будет больше кпд? Давайте разберемся. В среднем двигатель выдает около 25-30% кпд. Возьмем 25. Т. е. 75% уйдет в тепло. Которое уйдет на отопление. Остальное попадет в генератор. Где КПД примерно 80-90%. Остаток уйдет опять не куда то там. А именно в тепло. Ну и может 0.0002 электромагитное излучение. И почему вдруг в таком режиме не греть электричеством? Даете нагрузку на генератор. Он сам начинает больше давать тепла. Нагрелось помещение. Отключились тены и сам генератор стал меньше греться. Остаточную энергию тратить на освещение теми же ДнаТ ами. Летом генератор можно вообсче не включать а использовать электричество для досветки в ночное время.
    Т. е. мы используем максимально ресурсы газа. Не только тепло но и энергия. Все потери можно свести к температуре выхлопных газов которые выйдут на улицу. А их тоже нужно пускать через теплообменник.
  4. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Ах да. Конечно я это про довольно таки большую теплицу. Дом тут совсем непричем. Я про теплицу соток так на 30 ;)
  5. adshome
    adshome
    adshome
    С интересом буду следить за развитием вашего проекта. Без шуток. Удачи!
  6. Automentos
    Automentos
    Automentos
    На самом деле вы правы. Все самые новые и инновационные теплицы отапливаются и снабжаются электроэнергией именно газовые электростанции! Получается максимальное КПД. Причём в холодные и пасмурные дни кпд только повышается!
  7. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Это называется когенерация!
  8. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Градусов,
    - официально установить такую "штуковину" вряд-ли получиться,
    - характеристика "штуковины" очень сомнительна, заводской генератор на 2-2,5 кВт берет 0,8-1 м3 газа в час... не подаваясь в глубокий расчет, можно предположить что расход будет в разы больше. А у готовой установке на 20 кВт и более ценник начинается от 1,4 млн. рублей... с установкой кинем половину стоимости с верху, + подвод+ узел учета и прочее... в 3 можно и не уложиться)
  9. Automentos
    Automentos
    Automentos
    - Согласовать всё же возможно и не сложно.
    - заводской генератор на 2-2,5 кВт потребляет всё же меньше, а именно 0,05-0,2 м3.
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Automentos, на основе двигателя ВАЗ я имел ввиду, а генератор берет увы больше... вы приводите инфо без нагрузки. С таким расходом каждый второй питал бы свое жилище не от сети)
  11. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Дело в том что мы устанавливаем такие установки на промышленные теплицы. Расход меньше в среднем на 15-25%.
  12. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    Здравствуйте, у кого-то появился опыт такого решения проблемы освещения\обогрева?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Чет сказки... Ресурс любого двс от авто (короткоходый, быстрооборотный, на легком топливе) от 5000 до макмимум 20000 моточасов. Сами посчитайте сколько укладывается моточасов например за 300000км при скорости допустим 90 км/ч. Это от полугода до пары лет... Долго могут работать только тихоходные двигатели - 5 лет и более.
    Цена 1,5 рубля за килловат это дорого, т. к если вы учтете первоначальные вложения и ремонт она приблизится к цене обычного электричества, так зачем огород городить?
    Могу та долго продолжать, но оглянитесь вокруг, вы не слышите тарахтения в соседском дворе? Вот именно, народ не дурак.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну не очень то и экономия большая, нужно обслуживать, чинить, держать персонал. Выгодно при ОГРОМНЕЙШЕЙ теплице, промке.
  15. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    Любого в режиме эксплуатации на авто. Тут все иначе. держутся низкие обороты, нет холодных пусков при режиме 24\7. что ему мешает работать дольше? 1.5рубля это достаточно привлекательно. с учетом бесплатного тепла
