Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Мелкозаглублённая лента 6х8м. Балки 40см шириной, 70см высотой.
    Я предполагал армировать стержнями диаметром 10мм.
    Мне предлагают вязать всё из 3х-метровых обрезков ? Не рискованно ли? Или закупить стержни полной длины?
    С уважением -
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не рискованно. Кладите свои обрезки, только не встык, а с перехлестом 20-40 диаметров.
    Перерасход, правда, получится. Зато сэкономите на доставке (заказ длинномера под 11-и метровые хлысты гораздо дороже заказа газели)
  3. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    Мне 11ти метровуя привезли на ЗИЛе согнутую пополам Пришлось разгибать :)
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Проконсультируйте, пожалуйста, как лучше и быстрее распрямлять арматурные стержни перед вязкой?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    При доставке сворачивали арматуру полукольцом (так она целиком входит в кузов газели. Важно при разгрузке выгружать постепенно, равномерно вытягивая за оба конца, не прикладывая усилий, иначе погнет здорово.
    После разгрузки нарезали арматуру на необходимый размер и выпрямляли или на лежащих на земле упорах (блоках, кирпичах и т.п.) или между двух вкопанных в землю столбов. Все это достаточно просто для арматуры до 12 размера включительно при участии двух человек.
  6. Evgeniex
    Evgeniex
    Evgeniex
    Нижний Новгород
    хмм а вот еще вопрос :) имею доступ к ящикам проволочным советским из под молочных продуктов... ну вы их наверно помните... Так вот вопрос меня мучает, а что если планируемую монолитную плиту сделать на базе этих самых ящиков? Уложить встык и перевязать... Сомнения конечно берут ужасные... но ящики дармовые практически... И еще... кто подскажет толщину этой самой монолитной плиты - дом 8*10, 2,5 этажа пенобетон. перекрытия - монолит пенобетон по ж/б балка, грунт основания - глина, глубина заложения 1,2 м. (глубина промерзания - 1,6),Ю но уровень ГВ ( самый самый максимум 1,5 м.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю, если нижний ряд с шагом 200х200 пропустить из 14 арматуры, то вполне можно и ящики такие использовать. Но в этом случае толщина плиты будет очень большой, так как высота ящиков порядка 30 см. Это значит что плита будет не менее 43-45 см. толщиной при нижнем аримровании арматурой. А если без арматуры, то я бы не рискнул. Там проволока 5 мм максимум. И даже то, что ее много вряд ли спасет. ИМХО.
  8. Boss
    Boss
    Boss
    Нижний ряд армирования спасет от пучения грунтов,а верхний.??Вы думаете ящики спасут от нагрузки ВСЕГО домаДля себя же делаете!
  9. Evgeniex
    Evgeniex
    Evgeniex
    Нижний Новгород
    вот о чем-то похожем и я думал :) в металлолом их!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это наилучший вариант. Но есть мысли, что если бы вы отдали проектировщикам ваше предложение на расчет, то они бы рассчитали такую плиту с вашими ящиками и нижней арматурой. Другое дело, что конечная цена окажется совсем некомфортной, учитывая, что по бетону перерасход будет громадный.
  11. Chegl
    Chegl
    Chegl
    Королев М.О.
    У меня брат при строительстве гаража использовал разный металлолом при заливке фундамента, арматура вообще не использовалась. Гараж 8х10 в 1,5 кирпича + мансарда. Стоит уже 8 лет ни одной трещины.
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Попробую подвести хоть какой то итог - В качестве армировки рекомендуется использовать арматуру. Но если хочется съэкономить.. можно использовать железный лом. Именнно железный (сталь подходит под это определение), поскольку тепловое расширение бетона и железных деталей совпадает, так что никаких вспучиваний полученных элементов не грозит.
    А вот использование других металлов, как то алюминиевой проволоки и т.п не рекомендуется.
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ну это не из-за армирование мусором, а просто грунты хорошие и лента скорее ниже глубины промерзания.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не случайно же арматурные стержни имеют поверхность "неровную" - чтобы сцеплялись с бетоном. Продольные стержни - целиковые или связаны должны быть с перекрытием. Чтобы работали!
    А все другие технологии - как повезёт... Если есть силы и время экспериментировать на своих постройках .
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С одной стороны, применять металлолом можно. Может быть, даже и трубы где-то.
    Но надо знать и уметь.
    А у нас народ кидает в бетон спинки от кроватей или ящики от молока.
    Толку никакого, один вред.
