Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    В принципе если уж совсем, совсем, совсем невмоготу, то делается так... Сам так строил гараж... Давно правда, когда самому невмоготу было...
    Едите на пункт приема металлолома и выписываете 1.5 тн (около 6000 руб.). Там это легко... Выбираете из кучи гнутую и короткую арматуру, выравниваете, состыковываете, но... Это все же арматура... Да и есть шанс уложить и 30-ку по цене 10-ки...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, да сейчас арматура копейки практическистоит, нашли на чём экономить!
  3. digital
    digital
    digital
    арматуру надо кг покупать на металлобазах, а не метрами на рынках
    у нас тонна стоит 17тыс.руб если более 200кг и 20тр менее
    т.е. метр 12мм арматуры стоит 15руб (опт) вес 1метра 12мм=0,888кг
  4. Ignat
    Ignat
    Ignat
    Гость
    Уважаемый Winter, обоснуйте пжста вкратце свой тезис. Дело в том, что у моего знакомого на такой "бредовой идее" гараж стоит уже пять лет.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Чугун прочен на сжатие и весьма слаб на растяжение. Бетон тоже. Арматура отлично работает, по крайней мере, одинаково, и на растяжение и на сжатие. Поэтому возможен композитный материал - железобетон, где арматура ставится во все растянутые зоны, усиливая бетон. Чугун бетону ничем не поможет.
    Гараж прекрасно стоял бы и без них. Если ваш знакомый ваш сосед, то основания у вас, вероятно, будут одинаковыми и тогда можно сделать просто бетонный ф-т. Ну а если это другая область, то пример не корректен - грунты-то везде разные.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    На строительных рынках. По 57 на рынке, который сразу при въезде в город справа. А по 60 на "Каширский двор - 2", который почти у Каширы -2.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Давно я на эти рынки не захаживал Цены там всегда были заоблачными, особенно в строймаге "Хозяин".
  8. digital
    digital
    digital
    Фундамент - это такая вещь, что можно сделать все через ж.. и будет стоят десятками лет, ибо с грунтом именно в этом месте более-менее, а можно чуть не рассчитать и кранты.
    Лента на глубину промерзания, может вытащить боковыми силами пучения, особенно если дом легкий.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо! Очень ценные советы!
    Тогда уж я перенесу сюда из другой ветки описание своего ф.
    ". Почва неважная. Сруб одноэтажный 6х(5.5+2.5)м. Наметил глубину ф. 1.5м.
    Средняя длинная перемычка - под столбики балок пола.
    Но, "геопроб" лопатой ещё не делал. Из расчётов получилось, что на 60...70% давит сам фундамент. Если облегчу ф.печи на 30%, давление будет одинаковым.
    Соседи предупредили, что ~через 1м подзола и мелкого песка вглубь возможна очень твёрдая глина с галькой. Если её проколоть - хлынет вода под давлением. А может и не быть такого слоя. Морально готовлюсь к заглублённому ф., но, тем временем думаю сможет ли мой будущий ф. работать как монолитный при глубине заложения 0.8...1м? Раскопки скоро покажут..."
    Армировать, без сомнения, арматурой #12.
    Балки потолще так: 3 продольных вверху, 3 продольных внизу, поперечины и вертикальные через 0.5м.
    Балки потоньше: по 2 вверху и внизу, поперечины и продольные через 0.5м.
    А ф.печи - пока не знаю как.
    ПС. А вокруг у нас нет ни одного нетреснувшего ф..:(
    ППС. Хочу дополнить спор о стали и железе. И сказать, что Mytir употребил слова вполне по-русски.
    Толково-словообразовательный
    СТАЛЬ ж.
    1.Твердый ковкий металл серебристо-серого цвета, представляющий собою сплав железа с углеродом и некоторыми иными примесями.
    2.Изделия из стали.
    ЖЕЛЕЗО ср.
    1.Химический элемент, твердый ковкий металл серебристого цвета, образующий в соединении с углеродом сталь и чугун.
    2.разг. Малоуглеродистая сталь. // Изделия из такой стали.
    3.разг. Лекарственный препарат, содержащий соединения такого элемента.
  10. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Посмотрите здесь, у вас реально пучинистые грунты, раз вода так близко и фундаменты трескаются в округе повсеместно.
    forumhouse.ru/forum25/thread13079.html
  11. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Если уж задумал делать фундамент на конус... Кстати респект... То есть такое понятие как "конус на конус"... Где песок, где фундамент думаю по рисунку разберетесь... В этом случае выдавливает не фундамент а песок...
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Cпасибо! :) А это рекомендуется для ф., заглублённых ниже УПГ, либо для мелкозаглублённых тоже годится?
    ПС. Кстати, каким софтом рисуете?
  13. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    И мне подскажите , пожалуйста, с армированием. В фундамент МЗФ ложу восьмерку. У отца в старых запасах нашлась еще 20. Можно ли такие диаметры смешивать? Ну , например , по углам- по-толще?
  14. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Видел кирпичный дом в два этажа на ленте 0,45*2,3м.Глубина заглубления-2,1м,но возможно +/-0,1м Около 1,7м лилось миксерами,вместо арматуры использовались стальные тросы Ф26-34мм.Остальные 0,6м мешалось бетономешалкой ,выливалось в опалубку,затем туда сбрасывали списаные бордюры... Троса были явно б/у,но без следов сильной коррозии и смазки.Хозяин пояснил что троса списаные вроде с кранов,очищались от всякой смазки путем обжига пропановым резаком естественно без режущего кислорода Хозяин клялся что троса в траншее были предварительно натянуты,хотя и не пояснил каким образом,скорее всего никаким так как со временем выяснилось что он скорее всего внук барона Мюнхаузена. Толщина стен вышла в 2,5 кирпича.
    Возникает вопрос-имеется ли какая либо технология натяжения троса используемого в качестве арматуры непосредственно в траншее под фундамент?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    В письме №35 я написал какой фундамент хотел делать.
    Откопал пробную траншею и вот что там:
    Как дальше быть?
