Въезд, парковка (маленький отчёт)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Shoong, 28.08.16.
  1. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Добрый день. Решил выложить небольшой отчёт о происходящей работе по обустройству въезда с парковкой. Надеюсь на конструктивную критику и дельные советы. Хочется или сразу, но скорее всего уже в будущем (так как по началу въезд будет использоваться и для грузовых машин) поставить бордюрный камень и выложить тротуарную плитку. Как? Пока не знаю, буду решать по мере поступления задач.
    С воротной группой тоже пока не совсем понятно, Хочется откатные электрические ворота, но реалии таковы, что скорее всего пока остановимся на простых распашных, но это уже в следующем году, есть время подумать над решением.
    Вот вид на то место где запланирован въезд, Забор - соседский.
    Участок выше дороги, канава неглубокая. После прочтения многих здешних тем, и обсуждений с местными гуру, было решено класть 2 пластиковых трубы SN8, с учётом габаритов самого места под парковку (8*9) + запас по дороге на всякий случай (гостевые машины, поворот большегруза).
    После срезания всех кустарников и разметки территории работ начал выемку грунта.
    Вынимал на 45-50 см. с учётом подушки песка и щебня двух фракций и, возможно, будущей тротуарной плитки.
    Далее был уложен геотекстиль Дорнит 200 (на всё ушло 135 метров) и подсыпано 15 см песка под трубу
    Уложена и отсыпана сама труба. Выбор пал на полиэтиленовую трубу ФДПласт SN8 диаметром 315 мм.
    Тут возникла некоторая проблема, после засыпки свыше половины трубы, при трамбовке песка, труба незаметно вылезла более чем на половину своего диаметра, песок подтрамбовывался под неё и выталкивал трубу наверх. Отчего она стала значительно торчать над уровнем канавы. Пришлось трубу вынимать, выбирать лишний песок под ней и закладывать снова. Но теперь виброплитой трамбовали уже после полной засыпки, предварительно пройдясь по самому хребту, для лучшего "внедрения" трубы в подготовленное основание.
    На данном этапе ушло 8 кубов песка.
    Доложили оставшийся текстиль и заказали ещё 20 кубов песочка. И начались мытарства с лопатой, тачкой, граблями и виброплитой с послойной трамбовкой. Каждый слой (около 5 см.) проходил по два раза.
    Сейчас всё выглядит так:
    Наблюдаются неровности. Виброплита как бы плывёт по небольшим волнам. Вначале думал, что после трамбовки будет как ровное зеркало. Наверное гравий все неровности скроет.
    Уклон от левого края до правого 1 см на 1 метр. К сожалению забыл померить уклон к канаве. До засыпки был 2-3 см на метр. Сегодня-завтра гляну. На днях, по мере появления свободного времени, буду заниматься бортиками. Подумываю из экономии использовать композитную арматуру 8 мм. (как пишут, аналог 12мм металла). Кто что скажет?
    Далее заказывать щебень 20-40 и продолжать работу.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, по технологии и алгоритму все верно. Есть подозрение, что песок употребили мытый, а не карьерный. Он плохо трамбуется. Но щебень должен компенсировать эту проблему с неровностями. Ждем продолжения.
  3. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Возможно так и есть, двоякость понимания :) так как песок карьерный намывной. У нас он поблизости самый крупный.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, никакой двоякости. Есть пемок карьерный, не мытый, так называемый. гравелистый. С большим содержанием разнокалиберного гравия. А есть карьерный, но мытый песок. Он одной фракции, там нет гравия. Для приготовления ЦПС это хорошо, для трамбовки ужасно. Да Вы и сами убедились.
  5. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Да, а в моем попадаются достаточно много гладких камней. Приходится граблями их вынимать.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем вынимать?
  7. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @Groundworkturf, ну подумал, что гладкий оставлять не по феншую) Подсыплю его потом в канаву, чтоб дно красивое было)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @Groundworkturf, да, очень познавательная и интересная тема, можно над этим подумать, но у меня всё же не столько камней, да и все мелкаши.
  10. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Потихоньку подобрались к моменту изготовления бортиков. Так как опыта нет, будут делать рабочие строящие соседу дом. Но хочется как-то контролировать процесс. Где-то слышал, что под трубой тоже надо проложить арматуру и залить бетоном. Рабочие сказали, что не надо. Подскажите есть ли в этом необходимость?
  11. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Делаем медленно, всё сами, не торопясь. В пятницу привезли тонар щебня, за выходные раскидывали с трамбовкой. Сегодня проверили уклон: к канаве вышел 3 см на метр, по горизонту практически пропал, хотя был 1 см на метр.
    Будем подсыпать чтобы его вернуть. Решаем вопрос по бордюрному камню, будем укладывать пока по бокам.
  12. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Бордюры установили с трёх сторон
    от тротуарной плитки отказались, решили финишным слоем засыпать отсев.
    С наёмными как-то незадалось, пришлось осваивать самим.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, хочешь сделать хорошо, делай сам:):victory:
    Правильное решение. Многим нравится отсев, без мощения. Тем паче, никогда не поздно по отсеву замостить.
  14. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Тоже об этом думал, но тогда уровень плитки будет выше бордюра. Как с этим быть?
  15. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @Groundworkturf, скажите пожалуйста, а надо ли чем-то покрыть (грунтовка, краска?) бетонные бортики на заезде, чтобы они подольше служили и если да, то чем лучше из доступных материалов это сделать?
