Как подключить ЛАТР
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kuznechov119m, 28.08.16.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Как подключить ЛАТР
    в загашнике вот такой латр, хочу подключить для сварки полуавтомата, фото нашёл в сети, на моём всё стёрто остались только надписи на клемах с одной стороны А2 А3 и В2 В3, регулировкой пользовались только барашком около этих клемм, второй снят, вопрос как его подключить правильно, АВ ко входу 220 вольт и выход допустим А1 В1 или аналогичный А3 В3, раннее давал его на временное пользование, электрик который его подключал не задействовал почему то контакт В, хотя пользовались также полуавтоматом напряжение регулировалось
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    нашёл другой вариант подключения, это Конаковского производства именно он видимо у меня и есть, и были задействованы А3А2 вход 220 вольт, В3В2 выход
    сопротивление между А3А2 меньше 3 Ом, явно не подключение 220, В3В2 ползунком сопротивление меняем переходит в кОм даже
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @kuznechov119m, этот латр двойной, 2 латра в одном корпусе.
    а импульсным полуавтоматам разве не всё равно, какое там входящее напряжение, 220 или 90 вольт? они вроде его стабилизируют и выпрямляют.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    от старости все таблички стёрты, то что двойной знаю, использовать буду только одну сторону, хотелось бы разобраться куда вход 220 вольт подключать (есть ещё и 127 вольт), методом проб и ошибок не желательно, может по сопротивлению между обмотками возможно найти
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    220 на АВ по первой схеме, и на А2-А3 по второй.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    так может и третий и четвёртый вариант есть, эти два варианта я по фото в сети нашёл, какой у меня ЛАТР не знаю
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Тогда снимайте верх и смотрите выводы ориентируясь а схему, она одинаковая, нумерация разная.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    18 заржавевших намертво болтов и гаек, внутри масло залито, может всё таки кто нибудь знаком с данным чудом и отпишется о сопротивлении обмотки входной, выход затем элементарно определить
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Не все равно. При малом ниже200в напряжении часто горят силовые транзисторы.
    Латр регулируется по двум обмоткам. Имея миллиометр можно экспериментально вызвонить нужные выводы, или подавая небольшое 6-9в напряжение на предполагаемые выводы. Сравните Вашу компоновку со схемами на фото.
  10. mmax77
    mmax77
    mmax77
    А не легче новый купить, сейчас много нормальных делают TGSN, SUNTEK. Вообще варить через латр опасно, т. к. он не стабилизирует напряжение, а всего лишь фиксирует в ручную, входное изменится на 20 вольт и выходное пойдет за ним.
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно поэкспериментировать и без омметра-вольтметром-запитывайте его последовательно через лампу в 60-100 вт таким образом получите "безопасные" 220в на нем которые не сожгут его. И промерять вторичку сможете.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автотрансформатор - это по-определению одна обмотка (у Вас он сдвоенный). Поэтому, если собираетесь повышать - то ищите обмотку с максимальным сопротивлением, затем соседнюю - и вот к ней подключайте 220, как выше правильно советуют, сначала через лампочку 60-75Ватт.
