Металлический гараж, в качестве бытовки на садовом участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kedr142, 28.08.16.
  1. kedr142
    kedr142
    kedr142
    Всем доброго времени суток! Есть участок (5 соток) ,планируется поставить металлический гараж, для садового инвентаря, больше построек на участке нет (кроме туалета) и не планируется, ибо незачем. По правой стороне участка во всю длину имеется небольшая траншея, шириной полметра и глубиной 20см, участок над этой конавкой (траншеей) поднят еще на 10 сантиметров, по весне там бывает немного воды, сантиметров 10 от силы, к маю воды уже нет. Вопрос вот в чём,на что поставить этот самый гараж, чем отсыпать место, нужен ли фундамент или нет, если нужен то какой и прошу подсказать все прочие нюансы. Всем заранее огромное спасибо!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Эта конава не является дренажной канавой всех участков? А то засыпите её и у соседей вода стоять будет.
    Не планируется и дома?
    Я за то, что бы гаражи ставить на ж. б. плиты - равномерное распределение нагрузки и сразу готовый пол для машины. Но надо ещё смотреть что у вас за грунт. Раз вы говорите, что участок поднимался, то чем и что под ним. Раз УГВ высокий, то может у вас болото. Ещё вариант поставить на столбы и приподнять что бы не затапливало весной, если такое возможно. Но опять же что за грунты?
  3. kedr142
    kedr142
    kedr142
    Участок довольно широкий, гараж будет ставиться параллельно узкой стороне участка, то есть боком, канава и не будет засыпаться. Участок поднимали, просто возив туда чернозём.Да и канава существует, только между моим и соседним участком, между другими нет ее. Дома не планируется, не зачем, гараж просто для инструментов да и от непогоды укрыться. Затопление невозможно, ну никак. А что если сделать отсыпку горельником или гравием, сверху уложить плиты ж/б,и на них водрузить гараж?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда я так понимаю, что гараж он тоже не капитальный, а так - металлический ящик, но что бы машина влезала. В таком случае его надёжность не очень требуется высокая. Плиты достаточно дорогие, но если есть возможность, то неплохо. Если машины там стоять постоянно не будет, то я бы вынул грунт на 20см., постелил бы геоткань и засыпал щебень или пгс, а гараж ставил бы на блоки или буронабивные сваи. Можно даже на винтовые. Металлический гараж будет из мет. труб и листов? То есть его геометрическая жёсткость сама по себе будет неплохой. Если что и просядет - можно поддомкратить и поправить.
  5. kedr142
    kedr142
    kedr142
    Он, да, не капитальный, именно просто ящик под инструменты, бытовка своего рода. Будет, либо гараж готовый уже, привезут и водрузят, не сборной, либо контейнер 20 футов, автомобиль там точно стоять не будет, участок просто под посадки, а не как мы привыкли понимать слово "дача".Вот собственно и главный вопрос, как в итоге сделать то, что будет по итогу целесообразней, какое основание ?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Под контейнер просто блоки. Если что-то готовое привезут, то надо смотреть как оно может опираться и на что его нужно ставить. А зачем тогда такая большая постройка нужна? Может 3х2м. сделать ящик и всё?
  7. kedr142
    kedr142
    kedr142
    Чтобы уместилось всё,включая и людей в непогоду.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё уместится в 2х3, а для людей навес. :)
