Электрические радиаторы кто что знает?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dacukyura, 28.08.16.
  1. dacukyura
    dacukyura
    dacukyura
    Всем привет,
    Пока строится дом из сип-панелей, уже подумываю какое использовать отопление. Дом 90 м кв.
    Изначально подумал поставить электро котел + радиаторы отопления. Котел рассчитал 6-9 кВт, подключение трехфазное. Проблема в том что выделено только 8 кВт, будет стоять трёхполюсный автомат на 16А. Мощности вроде как не много выделено поэтому присматриваюсь к разным вариантам.
    Сегодня был в Буд Майдане (Киев) увидел стенд с разными обогревателями, панелями, радиаторами. И продавец показал мне интересный как мне показалось прибор. Радиатор который заправлен незамерзайкой, а внутри этого радиатора тэн. И управление интересное (контроль температуры по времени, по дням). Мощности тэнов и размеры радиаторов разные, для разной площади.
    Гугл показывает несколько производителей этих штук (Эра, Оптимакс).
    Смущает отсутствие реальных отзывов.
    Кто что знает? Кто пользуется?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Лохотрон! Имхо, дом ПМЖ или дача. Если ПМЖ за каким нужна незамерзайка? на случай длительного отсутствия электры, так в доме ПМЖ кроме радиаторов хватает, что выйдет из строя при минусовой Т* и в первую очередь обитатели почувствуют не комфорт.
    Проблема в том, что на отопление вашего дома необходимо 5..7 кВт*ч тепловой мощности.
    Не играет роли получите сжигая уголь дрова или потребляя эл. энергию, цифра не меняется.
    8 кВт - 5..7 кВт = 3..1 кВт на все остальные бытовые нужды.
  3. dacukyura
    dacukyura
    dacukyura
    Дом будет для ПМЖ, согласен, незамерзайка незачем, можно остановиться на воде.
    Задумка неплохая, чтобы не заморачиваться с проведением труб по всему дому. Регулировка каждого радиатора отдельно, за счёт автоматики будет экономней чем общий электрокотел.
    Смущает, непонятно какого качества радиаторы, не потекут ли. Может есть смысл ставить хорошие радиаторы, а к ним докупать уже тэн с автоматикой... А можно ли этот комплект (тэн + автоматика) ставить к любым радиаторам?
    Раньше тут была тема по таким радиаторам, вроде были восторженные пользователи сего дела. Интересно мнение этих людей по прошествии нескольких лет эксплуатации.
    А то непонятно, хорошо ли это, или плохо. Вот выше написали что Лохотрон, почему?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, единственный "+", но при этом придётся озадачится качеством (сечением) электропроводки.
    Если геометрические размеры ТЭНа позволяют, вкрутить в нижний коллектор радиатора, кто мешает?
    Посмотрите на стоимость ноу-хау + обещания - 1кВт или 0,5кВт обеспечить теплом ваш дом зимой.
    Закон сохранения энергии гласит: сколько тепла убудет, через стены, вентиляцию, столько и должно прибыть. Был заявлен эл. котёл 6..9 кВт, вот в этих пределах и будут потреблять "чудо-радиаторы".
  5. dacukyura
    dacukyura
    dacukyura
    Нет, никаких обещаний насчет того что будет греть как то по другому никто и не говорил. Мне менеджер в магазине тоже сказал если потребляет 1 кВт, значит и отдаст столько же. Все зависит от теплопотерь дома.
    Я рассчитал отопление максимально 6-9 кВт, понятное дело я и буду на эту мощность ставить радиаторы.
    По цене, ну это дешевле раза в два, чем делать такое же централизованное отопление (я имею ввиду котел + трубы+ радиаторы).
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не внимательно читали #4.
    Радиаторы из списка исключаем считая стоимость в водяной и ТЭНовой одинаковой.
    Трубы в водяной = увеличенное сечение проводов электро разводки.
    котёл = ТЭНы с автоматикой в каждый радиатор.
    Имхо, никак там двухкратный перевес не получится.
    В случае длительного отсутствия электры зимой, форс-мажор обеспечен.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Конвектор - ваш выбор.
    все остальные "супер-пупер-нано" технологии - от лукавого.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня в трех комнатах квартиры 2 года стоят водяные электрорадиатоы. С целью экономии собрал их сам из купленных комплектующих, результатом очень доволен. Сейчас работают вполовину мощности, температура самой горячей точки 57°C. Два из трех подключены через терморегуляторы. Фактически уровень комфортности в квартире при отключении центрального отопления не ухудшился, а, наоборот, возрос из-за возможности установки необходимой температуры в комнатах. Естественно, никакого запаха от пыли в воздухе нет. За электроэнергию, конечно, плачу больше, зато поставил тепловой счетчик на входе и почти не пользуюсь дорогущим центральным отоплением. Хотя цель переделки была не только экономия, а и комфорт. Если у кого будут вопросы, с удовольствием отвечу.
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Если я правильно понял, вы доработали обычный, уже стоящий в квартире, радиатор водяного отопления, ввернув вместо одной из нижних пробок ТЭН?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конструкция уже стоящего стального радиатора не позволяла так сделать. Покупал новый, алюминиевый.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное, чтобы паром не разорвало, при выходе из строя терморегулятора и предохранительного клапана, который тоже не лишне будет "ввернуть".
    Хотя, если одеяло при этом на нём не сушить, то увеличивающаяся теплоотдача не даст опасно перегреться такому радиатору (при изначально не завышенной в разы мощности ТЭНа).
    А вообще, при электроотоплении, в первую очередь стоит рассмотреть возможность/выгодность использования теплоаккумулятора и двухтарифной системы оплаты, чтобы максимально отапливаться по ночному (дешевому) тарифу (если он есть).
  12. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    ПрЭлесть вашей конструкции в том, что когда холодно, но ещё нет тепла от центрального отопления, вам достаточно щёлкнуть выключателем тэна, встроенного в батарею, предварительно закрыв краны воды отопления, чтобы не обогревать "своим" электричеством ещё и соседей. НО при этом требуются подготовительные работы- "врезка" тэна в радиатор и установка теплового счётчика (что во многих местах просто невозможно)
    неужели при полном отключении от ЦО получается экономия ден. знаков?
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Константин, как в квартире организовать теплоаккумулятор?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут есть два нюанса - соотношение стоимости электричества и тарифов на отопление и комфортная (для жильцов квартиры) температура. Если комфортно будет (немного утрируя) при +16'С, то при не сильно низкой темппературе на улице и плохо отрегулированном ЦО в доме может вообще хватить отопления через стены, перекрытия от соседних квартир. :aga:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какие "особые" проблемы с ТА в квартире?
    Ну, кроме отсутствия возможность разместить ТА на улице, если внутри места маловато.
