РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купили участок под ИЖС в пригороде Самары (Красноярский район) - поле рядом с нефтекачалками. (Прошу не развивать тему с качалками, так как в Самарской области от нефти "не спрятаться, не скрыться"). Долго выясняли какие колодцы и скважины, на какую глубину, изучали доступные отчеты нефтяников. То, что с водой сложно, но ее много - знали заранее. (Отчим (горный инженер - нефтяник-буровик с 35-летним стажем) предупредил сразу - вода с железом.) Пробурили мотобуром Ada-9 диаметром 300 мм на глубину 5 метров - для изучения слоев под участком (определиться с фундаментом и посмотреть слои водоносные). Поставили 6 м рыжей канализационной трубы ПВХ диаметром 200 мм. Откачивали вибрационным насосом "Сверчок" смесь песка и воды и осадили трубу еще на метр. Труба вровень с грунтом и глубина внутри - 6,10 м. Получили: 0-1 м жирный чернозем 1-4 м глина красных отттенков (от красно-рыжего с вкраплениями мела наверху до очень плотной красной с синеватым оттенком глины внизу) 4-6 м рыжий пылеватый песок (именно песок, так как содержание глины в нем не более 5%), в нижней части слоя содержит более крупные частицы - прозрачные (белые) и темные (черные?) 6 м и далее - серо-голубая глина с значительным количеством черного порошка, прилипающего к магниту (Оксид железа (II) FeO). Вода появилась первый раз на глубине 1 метр ("верховодка"). Второй слой воды вскрыли на глубине 4 метра (начало июня). К августу (из-за аномальной засухи и жары) уровень воды упал почти на метр - колебание уровня воды связано с Саратовским водохранилищем (протекающая рядом река Сок и озера - ближнее с родником на дне в 150 метрах - связаны с ним). Уровень воды примерно 32,5 м относительно уровня Волги (28 м на этот же момент) неподалеку - на август 2016 года. В деревне (Висловка) и рядом колодцы на глубину 4-6 м. Вода относительно нормального качества. Скважины в поселке - от 15 до 35 метров. Вода прозрачная, но железистая и с высоким содержанием солей. Самая плохая по качеству - на глубине 35 метров. Нормальный дебет (дебит) скважины начинается с глубины 20 метров. Наша скважина после отстоя дает максимум 200 литров за один раз (после прокачки). На 6 метров глубины - статический уровень 4,5 метра (1,5 метра столб воды), динамический - 0,6-0,8 м (после хорошей прокачки). После недельного стояния скважину можно выкачать "досуха". Геологически - сначало было дно океана (толщина мела почти 2 км), потом дно реки (осадочные породы от поверхности до 2 км глубины - в основном песок с мелом и глиной и всей таблицей Менделеева в придачу (много марганца). ВОПРОС: как брать воду в данном месте в достаточном количестве и приемлемого качества? То, что лучшая вода наверху - в колодце - мы поняли. Но колодцы сложны в строительстве и в обслуживании в плане быстрого заиливания и "зажелезивания", а еще... FeO на дне скапливается столько, что впору строить маленькую доменную печь. Подумываем о нескольких скважинах и накопительных емкостях для хранения воды.
Все правильно вы угадали на колодезный горизонт соотв. сооружение ваше называется трубчатый колодец. В принципе если поставить нормальные метровые кольца на синюю глину которая на глубине 6 метров то все будет ОК. Идея с несколькими "скважинами" непонятна. Покупать десять насосов или ежедневно таскать туда-сюда один чтобы обеспечить нормальное водоснабжение дома - оно вам надо. да и заиливаются эти самодельные копанки так же быстро. Насчет сложности в строительстве колодцев - машиной такой делается за 3 часа нонче соседу бурили. Ценник у нас 4 тыс +/- с кольцами.
Сложность у нас с колодцами - они почему-то пересыхают довольно быстро (возможно из-за засухи, последние 15 лет регулярной). А еще - при интенсивном использовании вода в колодце ЗА ГОД становится по концентрации солей круче морской воды. Поэтому при цене на колодцы (30 т. р. колодец у нас стоит) каждый год копать колодец накладно. А промыть его сложно из-за размеров. Поэтому и подумали что 3 скважины (3 насоса поверхностных) - и потихоньку выкачиваем воду в 3-5 кубовую емкость. В случае заиливания скважины ее можно промыть или сделать недорого и быстро новую на замену. Технической воды для дома хватит и с одной скважины. Но что делать с поливом - когда за всё лето 4 дождя? Нам категорически не рекомендовали поливать водой с глубины в 20 метров. Не очень понимаем почему (вроде там кроме железа и солей там много чего) - может имеет смысл сделать скважину на 20 метров для полива и воду отстаивать или пропускать через фонтанчик для окислительных реакций? Поможет ли это от других "нехороших" соединений (марганца, например)? На фото - анализ воды из колодца после года пользования (соседи по поселку сделали).
если пересохнет колодец -думаете в ваших "скважинах" вода останется? Уровень-то общий в горизонте... И чистится колодец вдвоем-втроем за 3-4 часа, выгребай в ведро да подымай что там сложного то а вот скважину почистить несколько геморройнее. голова не пролазит
