1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это у Вас типа такой вентзазор под фанерой?
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Типа, да.
    Маленький?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Маловатый, там еще мембрана складками волнами она будет закрывать вентиляцию, препятствовать конвекции.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я тоже об этом подумал, про складки эти...
    Бригадир говорит, что примерно в течении 3х месяцев утеплитель немного осядет и волны эти должны или уйти или уменьшиться.
    Вообще, это может спровоцировать гниение деревянных конструкций, вы это предполагаете?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    если сделана качественно пароизоляция, очаги гниения если и возникнут, то в местах, где регулярно будет подтекать через кровельное покрытие. Катастрофичного ничего, может, не случится, просто решение "стремное". Из 30-ки с волнами из мембраны.
    Строитель Вам что угодно скажет чтобы не переделывать. Это 3-4-е лицо, которые нужно слушать.
    С чего утеплителю садиться? Сохранение геометрии - это 1 из требований сохранения его теплоизолирующих свойств
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Согласен, решение компромиссное, на грани, хотя вполне законное, я ж его не сам придумал, а выбрал из существующих как наиболее подходящий вариант.
    Строителям, меня разводить необходимости нету, пирог кровли мною предложен, проектировщики просто сказали, что принципиально не возражают и по поставленным задачам ничего лучше предложить не могут.
    Лет через пять можно будет вскрыть и посмотреть, что происходит.
    Дело не очень сложное и не дорогое.
    Ну а уж если будет протечка, то это и внутри помещения сразу проявится.
    Тут долго ждать не будем, сразу по первому же теплу произведем ремонт.
    Посмотрим.
  7. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Тут вентзазора нет вообще, не то чтобы малелький. Точнее на фото я вижу небольшой вентзазор между верхом утеплителя и снизу мембраны, а он должен быть выше мембраны, именно оттуда должен отводиться влажный воздух. Опасно ли это ? Если вы считаете что никакого конденсата образовывать у вас на мембране не может- наверное не страшно, тогда у меня вопрос, зачем у вас два капельника?
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    "Нет вообще" это когда одна плоская доска на другой такой же лежит, и то, говорят продувает, конопатят, пенят, гребенки придумывают...
    Давайте по делу, объективно, в цифрах.
    Тут дураков - один на сотню и тот умнеет на глазах, так что не надо этих набросов про "тут нет вообще", ладно?
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    У вас обрешетка на мембранной пленке лежит буквально, на площади 1/2 кровли какой к черту вентзазор? Он может быть 2 см, и это был бы маленький вентзазор, хотя все умные и дураки знают, что рекомендуется 4-5 см. Нигде не должна пленка касаться обрешетки, обрешетка бьётся на брусок, который и обеспечивает своей высотой этот самый вентзазор. Откуда такой конструктив вообще, с каких буклетов?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Стасян оч верно подметил, из-за ширины доски, примененной под контробрешетку, и ее шага половина площади утеплителя оказывается под слоем доски. Которая запирает влагу в утеплителе.
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Наверное так и есть.
    Я не говорю и не настаиваю, что это абсолютно идеальное решение.
    Оно конечно компромиссное.
    Конструктив этот я нашел в интернете, на нескольких сайтах, картинки с них я публиковал ранее.
    Теперь уже это вопрос последствий, что сделано, то сделано, далее будем смотреть на то, как это будет жить-работать.
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Жалко, что вы со Стасяном не обратили внимание на мою тему раньше, где я спрашивал совета про "так нормально или нет"?)
  13. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    У меня при полностью заваленным снегом коньковом аэраторе, нет ни каких намеков на конденсат (капельники конденсата без сосулек-так опредилил) получается подкровельная вентиляция в данной ситуации отсутствует. в доме +22С
    Пирог кровли: пароизоляция-утепление 250 мм- мембрана-контр обрешетка 50- шаговая обрешетка 150х25-осп 12мм-подкладочный ковер-финишное покрытие.
    Мое мнение "диванного эксперта" конденсат образуется: 1. толщина утеплителя > 200мм+уложен с зазорами "уход тепла", 2. плохая пароизоляция "насыщение утеплителя влагой", 3. финишное покрытие металл "солнышко погрело вот тебе конденсат"
    А по делу: главное что будет аэратор коньковый, уложена пародиффузионная мембрана, и что вент зазор есть. проблем не будет. У соседей есть кровли мансардного типа, где на всю площадь ската ~ 70-120 м2 по три, четыре точечных аэраторов и вроде не жалуются)
  14. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Хорошая вентиляция это когда при сильном ветре происходит разряжение и пароизоляция прилипает к утеплителю, эффект похож на вакуумные мешки для одежды для сжатия)
  15. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Если пароизоляцию у Вас не проклеивали (так и не понятно в итоге, проклеивали ее или нет) то это будет работать все не очень хорошо. ИМХО
