1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    На обрешетку под фанеру
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я не пытаюсь что то оправдать, но я не вижу что вот прям точно "не приклеена к стропилам по всей длине".
    Правее на этом же снимке тоже торчит бахрома пароизоляции и левее ее край не идеален.
    Возможно, дело в следующем.
    Межстропильное расстояние 1 200 мм. Пароизоляция приобретена в ширине 1 500.
    Т. е. по 15 см. пароизоляции с обеих сторон оставлено для приклеивания к стропиле.
    Пароизоляция расположена так, что она "обнимает" черепной брусок 50х50 (его видно на других фото), выполняя нишу глубиной соответственно 50 мм для размещения в ней первого слоя утеплителя опять же в толщине 50 мм.
    Это означает, что на боковины стропильных балок с каждой стороны заходит по 100 мм. края пароизоляционного полотна.
    Лента для проклеивания шириной также 100 мм.
    Скорее всего, бахрома, которую мы видим это следствие смещения полотна пароизоляции правее-левее. Проще говоря, элементарно не идеальная работа.
    Я спрошу завтра у бригадира об особенностях проклейки пароизоляции и расскажу если будет что то интересное.
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Как говорится, спасибо вам за этот вопрос.)
    Это одна из моих любимых изюмин в сооружаемой кровле.
    Будет вот так...
    Крюки-держатели водосточного желоба-бревна будут крепиться к фигурным оконцовкам стропильных балок. Примерно вот так (набросал от руки, простите за качество):
    Это специально заказываемые кованные элементы. Они будут изготавливаться до лета вместе с элементами удержания бревен на крыше (это для снегозадержания) и устанавливаться, соответственно, вместе с монтажом битумного гонта (мягкой кровли).
    PS.
    О двух капельниках...
    Тот что ниже это собственно капельник, а то что выше это карнизная планка.
    Нижняя для отведения именно капель с ветро-влагозащитной мембраны, а вот верхняя для собственно отведения потока дождевой воды с кровли.
    В желоб водоотведения должен быть направлен прежде всего и обязательно именно верхний - карнизная планка.
    Нижний может просто "висеть над пропастью" или тоже смотреть в желоб, это уже варианты.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @oldy-m, учтите, что есть определенные требования к высоте и выносу желоба к карнизной планке.
    При их несоблюдении, вода при сильном дожде будет перехлестывать водосток.
    Это я к чему - примерте обязательно крепление желоба к стропиле - чтобы он оказался на нужном месте.
    Обычно крюки и крепят к краю кровельного пирога именно по этой причине.
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Совершенно верно.
    Именно поэтому я и не стал заказывать крепления сразу, решил построим крышу, посмотрим что и как, прикинем, высчитаем точку перехвата водосброса и тогда создадим геометрию конструкции и ее кованных элементов.
    Проблема тут, на мой взгляд, заключается в пологости кровли и приличной толщине стенки водосборного желоба-бревна, которая не позволяет просто и классически завести его под карнизную планку (как обычный водосточный желоб).
    Тут надо либо удлинять планку, либо подставлять желоб под уже летящий поток воды.
  6. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Я просто знаю как выглядит скотч DELTA MULTI-BAND M60 и вот его на фото нигде не видно (а должен быть виден, так как он односторонний), только в одном месте, где полотна соединены между собой. А вот скотча, который бы приклеивал край пароизоляции к стропилам нигде на фото не видно. Этот узел должен быть проклеен самым тщательным образом.
  7. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Точно! Он же односторонний! А я почему то думал, что он там, под краем пароизоляции...
    Буду разговаривать с бригадиром сегодня и выяснять.
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Сегодня побывал на строящемся доме.
    На предстоящей неделе бригада закончит работы примерно к четвергу, приберется на объекте и уедет.
    Мне в будние дни ездить к тому дому очень сложно и поэтому мы с ними больше не увидимся до мая месяца.
    Кроме этого сегодня я провел совещание на объекте с владельцем компании, которая обустраивала в доме все инженерные системы кроме электрики. Мы на месте решали где именно поднимем коммуникации на второй этаж, где будут, какие и сколько контуры теплого пола, где будут размещаться шкафы с гребенками, где и какая будет сантехника и прочее.
    Ребята пошли готовит проект и предварительную смету. Куплю корвалол и буду ждать результат.
    Я разбил снимки дома аж на пять групп и буду публиковать их отдельными сообщениями.
    Эта группа условно называется "Дом снаружи".
    Многочисленные сосули это следствие неутепленного перекрытия второго этажа.
    Дом греется, снег внутри деревянного сруба подтаивает, водичка по гидроизоляционному ковру стекает-капает по периметру и образуются сосульки.
    Снег и лед с перекрытия внутри сруба ребята по немногу убирают, уже вычищены две спальни и часть холла.
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Группа снимков "Дом изнутри".
    Это (на фото выше) холл в сторону двух санузлов.
    Они, напоминаю, запланированы как состоящие из двух конструктивных элементов: брусовая часть - внешние стены и боковые простенки и каменная часть - внутренний простенок и простенок между ванными комнатами.
    Каменная часть будет покрыта плиткой примет на себя почтит всю воду: душ и универсальный таз.
    Раковина будет располагаться у деревянной стены в виде комодика с зеркалом для ванной комнаты, т. е. непосредственного контакта с брусом она иметь не будет даже на уровне брызг.
    Ванные будут перекрыты на уровне балки-перемычки и над ними получится этакий чердачок для размещения каких то инженерных систем (воздуховодов вентиляции например).
    Это игровой холл.
    Слева, где на сугробе куча обрезков и упаковки от минваты, будет дырка лестничного марша.
    Справа, у стены, поднимется каменный простенок с вентканалами и уйдет через кровлю наружу.
    Что не понравилось.
    У некоторых стропильных балок в месте их сопряжения с внутренним простенком (на последнем фото он слева, например) имеется небольшая, но заметная щелочка.
    Задал вопрос.
    Было сказано, да есть такая огрешина, но это следствие того что узел создавался в ручную на объекте, а не фрезами на заводе на станке и полусантиметровая прецизионность в случае с балкой такого размера практически не возможна.
    Бригадир сказал, подождем усадки и по весне-лету вставим в щелочку деревянные проставочки на клей, зашлифуем до невидимого состояния и покрасим.
    Узел внутренний, скользящий, продуваться там нечему, а геометрия будет еще играть...подождем-посмотрим и разберемся.
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Группа фото "Кровля".
    Я застал последний незакрытый пароизоляций межстропильный прогон и через него выбрался на крышу.
    Ощущения таки есть.
    Пологий, двадцатиградусный скат кровли огромен как волейбольная площадка, вполне можно ходить, но уклон чувствуется, возникает такое пограничное ощущение.
    За сегодня-завтра ребята доделают оставшийся пролет и часть вылета кровли и начнут укладывать фанеру ФСФ-3.
    По ней настелят гидрозащитную мембрану, прижмут ее рейками и так оставят до весны, когда уже можно будет монтировать гибкую черепицу.
    Сейчас задумался и не ответил сам себе...а они собираются нынче монтировать коньковый аэратор или это тоже будет весной? Надо будет завтра спросить.
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Группа "Окосячка"...звучит как название молодежного телесериала.)
    Это об обсаде внутренних дверных проемов.
    Напомню об интриге.
    Проемы 1 метр. Хочется двери с полотном 90 см.
    Коробка примерно по 3,5 см. с каждой стороны.
    На обсаду остается хрен да маленько, извините за профессиональный термин.
    Поэтому решили делать обсаду их фанеры толщиной 1,2 см.
    Ну, собственно, и сделали.
    На последней фото бригадир показывает мне, что с учетом толщин обсады, пригодный для установки дверного блока проем получился 97,7 см.
    Это хорошо.
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Последняя на сегодня группа снимков "Лаги балкона".
    IMG-284ee09b8c99b021c273016af38152b0-V.jpg IMG-344b3f8c25b6cec40223581625efc946-V.jpg IMG-209286c810fab87fafd5281a026727b8-V.jpg
    Опоры закрытого типа из вороненой оцинкованной стали польского производства.
    Брус строганный 50х100 с шагом 600.
    Будет доска террасная, лиственница, толщиной 2,8 см.
  14. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Нет будут монтировать после гибкой черепицы
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Начали укладывать кровлю листы хвойной фанеры ФСФ-3.
    IMG-92770a58711fb95e0989341a31726215-V.jpg IMG-7229e0f9ed928a4be6acac818e90ad3d-V.jpg IMG-b430daffa0cc8a57c17b7d304c8e5f28-V.jpg
    Делают выпуск 5 см., потом закрепят карнизную планку и начнут расстилать гидроизоляционный ковер.
