Подобрать настенную плитку к напольной
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем sonim, 28.08.16.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый вечер. в данный момент маюсь с выбором настенной плитки в котельную к уже купленной напольной. Напольная плитка будет одна в коридоре, котельной, кладовке.
    Котельная проходная, в ней же помывка для собак, через неё выход за задний двор и в помещение постирочной.
    Напольная вот такая Борха Пирита Рожо Ромбо. (pirita rojo)
    Сегодня взял в упаковку бежево желтой, в магазине, как то интереснее было IMG_20160827_171803_796.jpg
    Не, Вах, короче...
    Есть еще вариант такой бежевой Тоскана
    С точки зрения людей "понимателей" прекрасного, какие цвета и какой кафель лучше подойдет к данной напольной плитке?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @sonim, Добрый вечер.
    Первый вариант смотриться гармоничнее всего.
    Возможно второй, но нет понимая вида поверхности плитки вживую.
    Третий отпадает так как сама плитка выглядит не лучшим образом... по крайней мере в таком ракурсе.
    Вот как это сделать лучше всего и как я обычно делаю если сомневаюсь:
    - нужно взять все три образца настенной и три имеющейся напольной. Поставить из рядом в том помещении где они предполагаются (в крайнем случае в салоне), и сфотографировать с двух-трех ракурсов. После можно подумать над увиденным или принять решение сразу на месте.
    Но на данный момент могу сказать однозначно - первый вариант. Немаловажно что бы она была матовая, без заметного глянца - напольная плитка располагает именно к такому компаньону.
  3. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :|: не понравился ни один из вариантов и композиция с раковиной...катастрофичная боязнь цвета... такая тоскливая вариация, что даже декором спасти будет очень трудно...
    Зачем вы к коричневой плитке подбираете опять же бежевенькие тона и ждёте что-то интересного? представьте, если Вы оденете красные штаны+розовую рубашку + бордовую кепку с красными кроссовками? Вам будет уютно в таком наряде?
    тем более "под мрамор"? зачем Вам в частном доме это ощущение замурованности? только стойкое ощущение подвального помещения...добавьте динамики хоть чуть...в смысле хоть чуть рисунка что ле... сейчас такой огромный выбор плитки, а странным образом выбирают именно все эти грустные варианты с фальшмрамором...синенькие, зелененькие...:mad: даже из коллекций Керама Марацци, которая практически есть в любом городе можно выбрать подходящие расцветки...
    подберите часть однотонной плитки и добавьте декора... просто как пример возможного сочетания Вашего кирпичного с синим, например...
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Eva Blank, это котельная с помывочной для собак...:)
    Я конечно понимаю безудержную тягу ко всему пестрому, яркому и веселому в силу определенного менталитета. Иногда это можно подать весьма интресно. Но в данном случае эта "веселость" здесь не совсем к месту.
    Первая подборка автора отличная, спокойна, лаконична и довольно стильно смотрится.
    Возможно маленький, не слишком вызывающий, декорчик и возможно применить в зоне помывочной, но не видя плана самого помещения и размещения оборудования, предлагать это невозможно.
    Никаких "бордовых кепок и синих штанов" тут нет. Терракотовая плитка прекрасно сочетается со светлым бежем. Это практически "классическое" сочетание.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Не Не Не! за прекрасное я только за!
    Вот набросал (коряво конечно, как смог) что и как с расположением оборудования и план
    Мне самому хочется чего нибудь приятного и интересного, тем более с учетом тог, что помещение проходное, мне же втолдычили, бЭЭЭЭжЬЬ, потому как опять же все будет занято оборудованием и нефиг там извращаться
  6. sonim
    sonim
    sonim
    IMG_20160321_175941_035.jpg IMG_20160321_175950_392.jpg IMG_20160321_175958_871.jpg IMG_20160321_180007_394.jpg
    вот еще нашел фотки котельной, сейчас естественно стены ощтукатурены, и полы под заливку готовятся
    коллектора стоят вот так.
    Сейчас, как только залью полы, нужно будет сразу лепить плитку на стены и на пол, иначе не смогу монтировать оборудование в котельной и запуститься до холодов
  7. sonim
    sonim
    sonim
    И еще, по первости хотели такой плиткой бахнуть все.
    Пестрыми квадратиками
    IMG_20160611_171502_187.jpg ,
    те, что разноцветные, но покумекав решили, что будет слишком пестро и такая используется только в качестве декора, а не основной
    Быдлику отводится примерно такой уголок.
    IMG_20160525_193826_007.jpg IMG_20160525_193851_665.jpg IMG_20160525_193925_927.jpg
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Вариант №1
    IMG_20160826_134815_839.jpg IMG_20160826_134919_762 (1).jpg IMG_20160826_134949_944.jpg IMG_20160826_135029_942 (1).jpg IMG_20160826_135104_642.jpg
    вариант №2 по фото вышел примерно такой
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Никто не против прекрасного. Но не нужно пытаться сделать из котельной "палаццо".
    Попробую еще раз донести мысль:
    Терракотовая плитка, такого вида и такой стилистики, прекрасно сочетается с бежевой настенной плиткой. Это отличный стилистический унисон происходящий из достаточно далеких времен. Это именно тот случай, когда бежевый цвет уместен.
    Но. Настенная плитка не должна иметь "блесткости", разных "серебринок" и "золотинок". Это должна быть благородная фактурная матовая поверхность возможно с небольшим естественным отражением. И это не должен быть "приторный" беж.
    Второй вариант - вместо бежевой плитки можно использовать, молочно-белую, а так же любых легких сливочных оттенков. Это так же замечательный компаньон напольной плитки.
    Ваша напольная плитка самодостаточна и не нуждается в дополнительном акцентировании.
    Посмотрев вашу планировку, могу сделать заключение о нежелательности какого-либо дополнительного декора.
    Вас уберег Бог дизайна :)];)
    Да! Теперь видно и понятно, что первый вариант здесь не годится из-за своей излишней желто-бежевости...
    Второй вариант отлично сочетается. Только распологать горизонтально.
    Даже пару декоров со львами можно применить в зоне помывочной для собачки... или с вазочкой... если нравится ;)
    Вот только если бы была возможность посмотреть аналогичный травертин, но немного светлее? Может быть в этом магазине найдется такой?
  10. sonim
    sonim
    sonim
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @sonim, эта информация уже лишняя. То что вы выкладывали до этого более чем достаточно.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Понял, спасибо, да в первом варианте конкретный такой желтый оттенок, + средний глянец, И что мне не нравится, это какая то грубая печать рисунка, будто на струйном принтере с большой пикселовкой. Попробую взять коробку варианта №2 Тоскана которая посмотреть, что с ней будет тоскана.jpg
    Травертин, я слова то такого не знаю) сейчас попробую поискать, что это такое)
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @sonim, посмотрите травертин COEM. Там очень большой выбор и идеальная имитация. Это очень известная и качественная фабрика.
    Травертин - это плитка на вашем варианте 2.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    И еще вопрос, а нет ли смысла пустить по низу, что то типа такой, для перехода?
    и нужен ли какой то плинтус? как здесь на картинке?
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Да. Такую "мозаику" здесь можно применить внизу.
    Плинтус нужен если стены у вас окрашены. Для плитки в таком плинтусе нет необходимости.
