Котел слишком сильно греет воду
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем funbiscuit, 27.08.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть отличное говно? :aga:
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @дмитриевич-50, Котлы то имеют достаточный диапазон. Просто наши реалии имеют гораздо больший диапазон погрешностей по протоку, по давлению, по напряжению.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Понимаю, что реалии такие, а по пальцам хоть молотком хоть кирпичом, все равно хреново.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    К сожалению реалии состоят не в том, что котлы говно, а в том, что все больше "мастеров" их подбирающих, монтирующих, настраивающих и ремонтирующих...(
    Котлы то, в большинстве своем, вполне нормальные и работоспособные! И даже наши реалии в виде плавающего газа, электричества и т. д. ну ни при чем здесь - все это обходится, настраивается...
    А вот человеческий фактор...(
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    так вот я и предлагаю проток до требуемого увеличить, тогда не будет котёл так реагировать на температуру входящей воды. А увеличить насосом например, повысительным.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут проскакивала инфа, что пользователь живёт не в частном доме
    так что, если соседи, как и котлы
    то можно и таким способом.
    Но есть вероятность, что мутузить вас будут всем подъездом, все кто сидит на вашем стояке подачи ХВС, а особенно те, кто подключён к нему после вас.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, Вот такой поставит, и нормально. https://market.yandex.ru/product--grundfos-upa-15-90/4707827 Потом проток можно повысить не только насосом, но и покупкой смесителей с картриджами большего размера, лейками в душ с большим количеством отверстий. Главное понять, в какую сторону двигаться.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снимите кожух корпуса и на всех датчиках и всяких приблудах к которым подходят провода с разъемами отсоедините эти разъемы и воткните их обратно на свое место, на каком то датчике температуры контакт плохой, не забудьте перед этим котел отключить из розетки.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Krott64, Достойный ответ. Вы и с компом так же поступаете, если вдруг завис.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно! В моем понимании "Мерседес и запорожец одинаковы, только сделаны по разному", к котлам и компам это тоже относиться :hello:.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Krott64, Что бы советы давать, следует обладать каким то минимумом знаний хотя бы по мат. части котла. Тут же речь не АОГВ идёт, а о котле напичканом электроникой. Если бы не было ответа от датчика какого либо, замигала бы ошибка соответствующая. Да и Мерседес и Запорожец сделаны не одинаково. В Мерседесе к клемме подключился и продиагностировал неполадки, а к Запору уж наверное Вас позовут, клеммы дёргать. Метод Тыка он такой, не каждому даётся.:hello:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Плохой контакт в мигалке ошибок и Вы никогда не узнаете, что мигалка хочет Вам сообщить о неисправности, а Вы всё сидите и ждете пока всё не сломается совсем.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    не городите чепухи...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чепуха - это когда навороченная техника говорит мне, что все хорошо, а я вижу что это не так.
    Я периодически сталкиваюсь стем, что параметры снимаемые датчиком не соответствуют фактической температуре и достаточно просто пальцем либо надавить на разъём либо подвигать в стороны и о чудо, температура из 60 градусов превращается в 105 градусов и самодиагностика контроллера начинает предупреждать о не правильном температурном режиме.
  15. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Апну тему, потому как та же фигня.
    Котел (Аристон 24 квт двухконтурный атмосферный настенник) дня три-четыре как запущен (запускал чувак из горгаза, причем вроде не дебил на вид, все рассказал-показал, на все вопросы ответил). Сначала грел вроде адекватно настройкам, а в последний день-полтора даже при настройках на минимум (36 градусов) стал воду чуть ли не кипятить. С отоплением при этом все норм, ттт.
    Помимо неудобств в пользовании водопроводом меня беспокоит ресурс теплообменника - наладчик предупреждал, что нагрев воды лучше ставить пониже, так, чтоб не разбавлять, т. к. от высокой температуры накипь быстрее образуется.
    Телефон наладчик оставил, но чертовы праздники жеж, никто не работает ни хрена, так что хочу тут пока посоветоваться.
