Котел слишком сильно греет воду
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем funbiscuit, 27.08.16.
  1. funbiscuit
    funbiscuit
    funbiscuit
    Здравствуйте, есть проблема с котлом, может даст кто совет?
    Котел двухконтурный, сейчас стоит в режим нагрева только горячей воды. Температура выставлена на самый минимум. Если ещё уменьшить, то это уже отключение ГВС. Проблема в том, что даже на этом минимуме котел греет воду так, что там градусов 50, не меньше. Купаться в такой воде вообще нереально. Подмешивание холодной тоже не дает особого эффекта, видимо давление падает и котел начинает её греть ещё сильнее. Напор воды при этом очень даже хороший. Да и в самом деле, на минимуме же стоит регулятор.
    Возможно ли тут какое-то самостоятельное решение? Или хотя бы возможно ли вообще, мастером там каким-нибудь. Или же это серьезная неполадка в котле и дальше только менять? Потому что котел новый.
    Если вдруг имеет значение, котел Nova Florida Vela Compact.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Решение возможно. Его реализация вашими силами - нет.
    Вообще возможно всё! Но это более философический вопрос.
    С мастером каким-нибудь вы уже связывались, поэтому и проблема имеет место быть.
    Мастер не может быть по умолчанию каким-нибудь.
    Нет не серьёзная. Более того никакой проблемы нет.
    Интересный способ решения проблемы, но даже если ваш финансовый статус позволяет так радикально к ней подойти, я не считаю этот способ в вашем случае рациональным, ибо
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значение все имеет.
    Сколько работает, кто устанавливал, настраивали ли, какой проток воды в л/мин и регион обитания котла...
  4. funbiscuit
    funbiscuit
    funbiscuit
    Котел настраивал вроде как "квалифицированный специалист". Именно это я имел в виду под "каким-нибудь мастером". Ясно же, что я не электрика имею в виду. Котел запустил, отопление настроил, вроде всё сделал как надо. Телефон остался, просто подумал, что может тут можно сделать что-то своими силами.
    Проток воды сейчас замерил по счетчику - 4.5 литра в минуту. Регион - юг. Тепленько тут сейчас. Кто именно устанавливал котел - не знаю. Квартира получена была уже с котлом (и квартира, и котел новые).
    То есть для вас купание в 50градусной воде не проблема? Для меня вот проблема. Как исправить - не знаю, потому и спрашиваю.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен это проблема, но это ваша проблема, а не котла, но вы же не о ней спрашивали?
    Я и ответил, что у котла
    Надо с настройками по давлению газа разобраться, да и проток маловат.
    Даже при нагреве до 40 градусов данный котёл при входящей в 8-10 градусов может выдать 11 литров в минуту.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В чем заключались настройки?
    И теперь вопрос-сколько времени работал котел до того как попал в ваши руки? Понятно, что новый, но тем не менее...он может работать с момента стройки дома до вашего вселения, и временной интервал будет от полгода до трех лет...)
  7. funbiscuit
    funbiscuit
    funbiscuit
    Котел не был ещё запущен. Т. е. он его осмотрел, что-то внутри регулировал, сняв крышку. Выпустил воздух из отопительных труб и радиаторов. Подал туда воду, проверил, что нет протечек. Вроде как всё. Я с газовыми котлами сталкиваюсь впервые в жизни, до этого было только электрическое. Так что прошу простить свою полную безграмотность в этом вопросе.
    Квартира полностью новая. То есть построили, отделали и вот дали нам. До этого никого не было. По идее и котел поставили новый. По крайней мере он был в пленке.
    Вот я уже полистал мануал по установке котла и там был раздел по переналадке (или что-то такое) с сжиженного на обычный и обратно. В том числе там был раздел по регулировке минимальной мощности котла. Я правильно понимаю, что скорее всего вот это и нужно сделать? Сам я вряд ли рискну, всё таки газ, да и вдруг скручу гайку слишком сильно, или ещё что.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Без всяких "скорее всего". Именно это и надо сделать. Вода хозяйственная сейчас на входе в котёл явно не как зимой 5 градусов, да и проток у вас маловат, как уже выше говорилось. Если проток увеличить не получается, то выход один. Это занизить максимальное давление газа, если он выставлено правильно или настроить, то которое требует производитель данного котла, если оно завышено. Ну и конечно выставить правильное минимальное, так же, то которое требует производитель.
    У вас котёл работает на мгистральном газе или на баллонном?
    У вас хозяйственная вода из системы централизованного водоснабжения или индивидуального?
    У вас котёл CTN или CTFS ?
  9. funbiscuit
    funbiscuit
    funbiscuit
    Ну да, под этой "холодной" водой спокойно можно мыть руки, и, немного поежившись, даже купаться.
    Магистральный
    Централизировнное
    закрытая камера, ctfs
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и надо проверить и если необходимо настроить максимальное давление газа.
    Минимальное 3 милибара.
    Максимальное 12,5 милибар.
    Но если у вас всё нормально с максимальным давлением (нас более интересует в вашем случае именно максимальное давление), то значит его надо занизить.
    Но ближе к отопительному сезону придётся всё вернуть на круги своя.
    С протоком проблема! Лето, жара, потребление холодной воды резко возрастает, так что увеличить его нет никакой возможности. Это при индивидуальном водопотреблении можно, а при централизованном, что уж есть, то и есть.
    Этот котёл даже при дельте в 45 градусов (например входная 5 градусов, а выставленная 50) может выдавать 7,5 литров в минуту. Так что не удивительно, что у вас вода перегревается при выставленных 40 градусах до 50. Проток то аховый всего 4,5 литра.
    У других при тех же 40 ситуация ещё хуже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16647438/
    Кстати, летом и входное давление газа может увеличиваться, вот и получается проток воды меньше, а газа поступающего в единицу времени на горелку больше. Следствие - перегрев воды выше установленной температуры.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Та же проблема с "навьен 16", перегревает гад!
    Это выходит все котлы г..но?
    Потому что перестраивать постоянно котел мягко говоря не комфортно...
    Грустно.
  12. funbiscuit
    funbiscuit
    funbiscuit
    Котлы вовсе не говно, наоборот - котлы отличные (ну может и говно, но вовсе не поэтому). Греют так хорошо воду. Зато даже зимой на дворе минус будет, а вы в горячей воде плескаться сможете.
    А вот специалист, который его настраивал при первом включении, вот он - нехороший человек. Потому что надо было нормально отрегулировать давление газа. Вот я позвонил опять в ту контору, что котел обслуживает, приехал человек, подкрутил там и теперь всё как надо. Причем взял только за вызов, потому что эту работу должен был сделать тот первый (который у них уже не работает) На минимуме вода градусов 38, может даже чуть меньше. Так что если у вас такие проблемы - вызывайте специалиста, всё исправят.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сколько уже живу, а никак не привыкну-До чего не совершенное существо человек. То горячая, то холодная, то совсем нету.
    А чтоб мозгами пораскинуть что, да как, это нет.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Так давление газа в сети "плавает", вот и приходиться постоянно перестраивать.
    Отсюда мой пессимизм - котлы имеют недостаточный диапазон регулирования, т. е., котлы ...
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Действительно не комфортно. Повысьте проток воды и всё. А дёргать давление газа на клапане ни к чему.
