РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Частный дом. Хочется глухие окна в пол и прозрачные двери в сад. Без импостов. Проемы для дверей 950х2100мм. Большие окна 1250х2100мм. Маленькие окна 450х2100мм. Как выяснилось при первых попытках обсчета ширина дверей чуть больше стандарта, и высота окон чуть больше стандарта. Без боя сдаваться и соглашаться на импосты не готов, алюминий считать пока боюсь: о) Есть какие-то нормальные проверенные решения среди пластиковых систем для таких размеров?
Нет у Вас проблемы никакой. Двери входной группы пвх, размеры просто изумительны для этого. Большие окна, наружее стекло 6 мм, не боитесь если травмироваться в случае ЧП, 8 мм триплекс если боитесь, так же 6 мм каленое стекло, или 6 мм сырое стекло с антивандальной пленкой. Внутри тоже если хотите избежать травм, то приплекс, небоитесь то 4 мм стекло, можно 6 мм. Маленькое окно вот проблематично уже. Именно из-за пропорций, отношение ширины к высоте. По госту не должно быть 5 к 1. Трещат такие пакеты хорошо. Каленое стекло, ну или шлифовку кромки сырого .
Спасибо. Начинает проясняться. Появился подрядчик, который предлагает все это собрать из Рехау Блиц и 4+10+4+10+4. На мой наводящий вопрос "не хило ли" сказал, что да, сомнения обоснованы, но по их опыту все это ставится и успешно эксплуатируется. Петли только рекомендовал поставить дверные. Это отчаянный берсерк, рискующий ежегодно мне ремонтировать окна, или просто неграмотный, от которого надо держаться подальше? Или все-таки вероятностью поломки можно пренебречь?
Данный "подрядчик", потом (когда начнутся проблемы, а в предложенной комплектации, они не минуемы) красиво сольётся. А разгребать Вам. Надо? Это, касательно дверей.
Очередной претендент сказал, что программа расчета выругалась только на узкие высокие окна. У меня вопрос: эти программы производители профилей предоставляют, и им можно доверять, или кто как их сам пишет?
В основном расчетные программы предназначены для образования цены, есть которые выдают ограничения, показывают предупреждения. Особо доверять не стоит. Запросите расчет на статику у очередного претендента.
