РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые друзья, подскажите как решить такой вопрос: 1. Холодный чердак. Шаг балок 10Х20 от 60 см до 80 см в завимости от их длины 2. высота между балок с учетом щита наката позволяет положить 15 см Роквула 3. Требуется 20 см утеплителя 4. можно, конечно, положить поверх балок эти 5 см утеплителя. Но тогда чердак будет необслуживаемый по сути 5. Чтобы соорудить ходовые доски, нужно набить поперек балок брусок 7 см=5 см утеплителя+2 см зазор 6. Собственно вопрос! какую доску (ширина, толщина) положить в качестве ходовой? есть ли смысл набивать брусок 5 (ширина) х7 (высота) на каждой балке? мне кажется смысла нет, и прав ли я, решив набить такой брусок примерно через 2 метра? Понимаю, что вопрос дурацкий, но вирус перфекционизма неизлечим
Отвечаю на собственный вопрос: при расчете известным калькулятором нагрузок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html получается: 1. При длине пролета 2,4 метра (на самом деле будет в среднем по крыше скорее 2 м), сечении доски 40х150 нагрузки будут не разрушающими. 2. сосредоточенная нагрузка (ригели) определена при условии, если человек с весом 120 кг (следите за своим весом, друзья!) будет наступать на 2 доски 40х150, т. е. вес на каждую доску будет 60 кг. 3. Будет чуть не комфортно, но совсем не страшно. Тем более, что и опасности никакой нет
