Шеф-монтаж для гарантии Интоис?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем HeadShock, 27.08.16.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Шерстил по этой теме форум и другие ресурсы. Вроде мусолилось часто, а чётких ответов нет, покрайней мере так, чтобы в общем и точно - не увидел. Но если я не нашёл что либо, то нужно меня забанить и отправить по адресу истины.
    Взял котёл интоис МК 18. До этого изучал и склонялся к zota mk, но передумал. Так вот, читая паспорт интоиса, нахожу меньше подробностей о требованиях к подключению и работе. Зато угроз лишения гарантии - масса, гораздо больше зоты!
    Звонил дилеру, где брал котёл. Говорят: "без проблем - приедем не шеф-монтаж, всё подпишем, конечно не бесплатно! Ах вы далеко за городом, вообще в другом районе? ну тогда влетит в копеечку!"
    И вроде я понял, что чаще всего проще вызвать, но несколько тыщ не лишние ведь, может потом котёл снять и самому везти и отремонтировать за свой счёт дешевле будет?
    И вообще правомерны ли эти требования и угрозы в паспорте котла? Судя по ним я вообще даже и пальцем касаться не должен при монтаже к СО! а не то сразу лишают гарантии! а что системе 10лет и монтировал её хз кто, и надо просто поменять котёл...?
    Так что даже если я вызову шеф-монтаж, то всё равно у них останутся лазейки, чтобы отказать в гарантии.
    Интересует опыт работы конкретно с интоисом по гарантии, какая у них политика, может и не спрашивают ничего, а может ищут причину всем отказать?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А можно скан паспорта в студию?..или ссылочку где он в инете лежит?...все что написано в гарантии не должно противоречить ЗоПП РФ...если противоречит в топку...а в ЗоПП РФ нет надписей о том что гарантия на железку действует только в случае её запуска (а уж тем более монтажа) конкретным лицом...так что если монтаж и запуск соответствует предписанным заводом-изготовителем они обязаны исполнить гарантию пусть даже монтировал её черти кто..главное чтоб он ПРАВИЛЬНО (как написано в инструкции) смонтировал.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @HeadShock, Давайте Вы сразу обозначите свое нахождение и сколько до Вас дилеру ехать. А то пока беспредметный разговор получается.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поздравляю.
    Вы когда приобретали котёл, это читали? Могу поздравить, "ребята" серьёзно обложились аргументами, при таком раскладе, только супер ленивый может признать случай гарантийным.
  5. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Прикрепляю паспорт, скачанный с офф. сайта (там сейчас ошибку выдаёт).
    Думаю если не написано в ЗоПП о подобных условиях (надо глянуть), то паспорт явно ему противоречит много раз.
    Кроме монтажа и пуска там ещё и про тех. обслуживание указывается, как выше указали.
    читал, но и зоту читал, там вроде тоже звать кого-то нужно на пуск. А ещё читал интернет, где писали что интоис без проблем ремонтирует, но это в Москве...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормальный паспорт..сильных противоречий не заметил..кроме разве что пунктов про проектирование и монтаж системы отопления...а в остальном..да они требуют чтоб монтаж и пуск и ТО проводили квалифицированные специалисты и в соответствии с ПУЭ и иными нормативными актами...никаких иных ограничений по выбору организаций я не усмотрел.
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Т. е. верно то, что для сохранения гарантии я должен каждый месяц на ТО звать дилера? Монтаж то всей системы, а она смонтирована сто лет назад...
    и всё таки интересно отношение к гарантии по факту у интоиса... обложились то обложились, но может человеческий подход имеет место быть...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Где там было сказано про раз в месяц?
  9. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @HeadShock, как представитель и монтажник компании Интоис могу вас заверить в том, что если котел смонтирован правильно и в систему отопления залит качественный теплоноситель на основе пропилен глюколя, то гарантия будет действовать. Даже если вы смонтировали вами и сделала и это правильно. Также никаких специалистов не надо вызывать каждый месяц, но за котлов нужен контроль, особенно перед отопительным сезоном. Вы сами элементарно можете это сделать.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Незамерзайка то зачем? :faq: Вода никак?
  11. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @Next57, можно и воду, но только подготовленную.
  12. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Алексей_м, спасибо за ответ. какой теплоноситель вы рекомендуете в таком случае? И чем разбавлять концентраты, всё таки дистиллированной водой или обычной?
    то есть шеф монтаж всё же нужен на запуск, хорошо, вызовем.
  13. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @HeadShock, теплоноситель рекомендую использовать на основе пропилен-глюколя, как и писал выше, по производителей предпочтений нету. Любой качественный, но не на розлив где нибудь купленный. И по концентрации надо соблюдать рекомендации производителя теплоносителя (там всегда указано соотношение). По своему опыту могу сказать, что хорошо себя зарекомендовал Диксис Топ завода в Долгопрудном. Разбавлять теплоноситель надо либо подготовленной водой, либо дистиллированной.
  14. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Пропиленгликоля в нашей деревне нет!
    только этиленгликоль, а на розлив я не в курсе даже что так бывает :)
    А ещё глицерин есть... Опять же вопрос, пропиленгликоль обязательно или это рекомендация?
  15. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @HeadShock, ни в коем случае не используйте этиленгликоль, это вредно для всего дома и для вас. Не говорю уже о котле. Про глицерин не могу сказать, я его не разу не использовал. И пропиленгликоль это рекомендация, которая исходит из многолетнего опыта.
