Ремонт мягкой кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем абкей, 27.08.16.
  1. абкей
    абкей
    абкей
    Прошу проконсультировать по ремонту мягкой кровли.
    Проблема: течь в ендовах.
    Исполнитель предлагает произвести ремонт следующим образом:
    1. От оси ендовы на расстоянии 250 мм в каждую сторону удалить гибкую черепицу до ендовного
    ковра.
    2. Приподнять гибкую черепицу кровли (см. схему ремонта поз. 1).
    3. Уложить новый ендовный ковер, поверх существующего, промазать мастикой и приклеить
    приподнятую черепицу (см. схему ремонта поз. 2).
    Вопрос №1: Существует ли такой вид ремонта кровли?
    Вопрос №2: Если существует, то какова гарантия что кровля течь не будеть?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ИМХО, мысли исполнителя разумные.
  3. абкей
    абкей
    абкей
    По просьбе "Кровельных Систем" выкладываю дополнительные фотографии.
    Photo-0006.jpg Временное (2 года) укрытие кровли подкладочным ковром.
    WP_20160709_11_50_00_Pro.jpg След протечки на плите пола под диагональной ногой.
    WP_20160828_15_43_48_Pro.jpg Кровля, примыкание к трубе.
    WP_20160828_15_43_36_Pro.jpg Ендова.
    WP_20160828_15_43_30_Pro.jpg Укладка черепицы в ендове.
    WP_20160828_15_36_43_Pro.jpg Диагональные и стропильные ноги стропильной системы.
    WP_20160828_15_40_01_Pro.jpg Подшивка карнизных свесов.
    WP_20160828_15_45_08_Pro.jpg Снегозадержатели.
    P. S. Дом не отапливается.
  4. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Если я не ошибся то проблема в ендовой? Давайте уточним техзадание.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снегозадержатели жесть. В том смысле, что конкретно эти для металлочерепицы. Те что для гибкой черепицы выглядят и крепятся по другому. Да и вообще, по мне, так на гибкую черепицу снегозадержатели не нужны. По ней снег лавинами не ходит.
  6. абкей
    абкей
    абкей
    Проблема (протечки) появляется под ендовами. Скорее всего она, наверное, там. Но где она на самом деле "покажет вскрытие", как сказал мне специалист по строительной экспертизе.
    Для того, чтобы устранить проблему, по моему мнению, необходимо установить причину (нарушение
    технологии монтажа гибкой черепицы; некачественные материалы или не те комплектующие; или это
    связано с физикой теплопередачи и т. д.).
    Исходя из вышеизложенного, наверное, просьбу можно переформулировать так: прошу помощи
    форумчан в установлении вероятных причин протечки в ендовах кровли.
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Переделать ендову, на вскидку выглядит так, отступить от ендовой по скатам по 150 мм, отбить линии вдоль ендовы, прорезать битумную черепицу по линии, с помощью подогрева снять полосы, будет понятно где текло, с помощью же фена и шпателя поднять основной слой черепицы вдоль ендовой, выполнить подкладочный ковер по ендовой с запуском под черепицу, выполнить гидроизоляцию ковром ендовым с посыпкой, завести под основную битумную черепицу и приклеить черепицу к ендовой. Как то так. Вариант на вскидку, можно дорабатывать.
