Отвод сточных вод из септика и организация дренажа участка
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mifed, 27.08.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отличный грунт для Сооружения Подземной Фильтрации.
    При условии, если он не обводнён и расположен выше Расчётного Уровня Грунтовых Вод.
    Именно, так и происходит если применяют Аэрационное Сооружение, а не Септик.
    Фильтрующий Колодец кольматируется за несколько лет и перестаёт поглощать очищенный сток.
    После септика ФК работал бы не менее 20 лет. Конечно, если правильно построить/спроектировать и эксплуатировать.
    Чистка поможет.
    Но смысла нет, так как всё равно забьётся.
    У Вас не Септик у Вас АУ.
    Именно, не постоянное проживание и явилось причиной быстрого выхода из строя ФК.
    АУ просто не успевают выходить на штатный режим очистки после перерывов в использовании и выдают не кондиционный (грязный) сток.
    Поэтому, при не постоянном проживании нельзя применять Аэрационные Установки.
    Они просто не могут (не успевают) выйти на штатный режим.
    При постоянном проживании ФК проработал бы по больше. Но всё равно закольматировался бы.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня септик Астра-5 из которого выведен сток в колодец из пяти бетонных колец. Он перестал пропускать воду в песок, я установил дренажный насос и откачиваю на поверхность.
    В этом году установил электромагнитный клапан с таймером, чтобы раз в день вода подавалась в септик 10 минут и он получал сток постоянно, а не только по датам нашего приезда.
    Попробую почистить колодец, может начнёт уходить в песок.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Georgy_Bun, Аэрационной Установке (Вы её упорно называете септиком, что в корне не верно) нужна не просто вода, а концентрированный сток с продуктами жизнедеятельности (простите за натурализм).
    Только, тогда и происходит очистка.
    Причем сток должен быть постоянным, как по количеству, так и по качеству (концентрация загрязнений). Только в этом случае, мы с Вами можем получить очищенный сток от АУ.
    Некоторые, при отъезде заливают/отправляют в АУ питательную среду (слышал о корме для животных, крупах и т. п.).
    Не думаю, что и это поможет АУ пережить разлуку с Домовладельцами.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Georgy_Bun, а сколько лет у Вас прослужил Фильтрующий Колодец ФК размещённый после АУ "Астра"?
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Извините, что влезаю, но в чем разница? казалось бы после АУ сток чище и кольматироваться должно дольше?
    У меня на даче просто септик (просто пластиковая емкость на 2 куба) и ФК из покрышек в 3 ряда по 4 покрышки, грунт супесь, местами глиняные включения, ФК хватило на 5 лет, потом пришлось выкопать рядом еще один, т. к. копаться в старом никому не хотелось, мне казалось что АУ дало бы лучший результат, в смысле длительности работы ФК...
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Ladomir, знаете, я не силён в аббревиатурах. На сайте производителя это называется станция Юнилос Астра. Что такое аэрационная установка слабо понимаю и чем она отличается от моей станции не знаю. Возможно, специалистам виднее, но она у меня уже есть и служит, как минимум, три года. Правда сразу оговорюсь, что горе-монтажники включили мне «Ручн» и «Обратн» в положение «1», потом как-то выяснилось (не помню как), что это неверно и поставили в "0". Потом оказалось, что у меня клапан не срабатывает (там был какой-то адаптер на нём ненужный), поменяли. После этого работает два года зимой и летом, обслуживаю раз в полгода. Иногда засоряется трубка подачи жидкости из приёмного отсека в аэротенк, снимаю продуваю, всё снова в норме. А колодец "умер" через год. В общем было просто колодцем с дренажем, а стало колодцем с принудительным выбросом.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Georgy_Bun, Ваша ситуация понятна и является типовой при использовании Аэрационных Установок.
    АУ это когда стоки продувают воздухом для усиления аэробного процесса очистки. Это если по простому объяснять.
    Ваша "станция Юнилос Астра" и есть АУ. В рекламе её ещё и септиком называют, некоторые горе специалисты.
    Про недопустимость и опасность выброса стока из АУ на рельеф/канаву без обеззараживания я уже писал.
    Но в Вашем случае видимо ничего не поделаешь.
    Не перестраивать же Вам Очистное Сооружение по правильному варианту.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На практике, сток из АУ кальматирует Фильтрующее Сооружение в разы и даже на порядок быстрее.
    Это давно известно специалистам и продавцам АУ. Поэтому и стараются выводить сток после АУ не на ФС, а на рельеф/канаву.
    Что является противозаконным и опасным в плане Гигиены, Санитарии и Экологии мероприятием.
    После правильного септика ФС служат от 20 лет и более.
    У Вас видимо ошибка в определении объёма септика и его конструкции.
    Возможно, так же площадь фильтрации ФК не хватает.
    У меня ФК работает уже 10 лет без какого либо снижения фильтрации.
    Строя Очистные Сооружения с 1998 года я убедился, что быстрая кольматация Фильтрующих Сооружений после септика связана с неправильным проектированием, строительством или эксплуатации.
    Вы же читали, что у Ув.@Georgy_Bun, ФК после АУ проработал всего год.
    У Вас было бы так же.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Ladomir, для собственного понимания: когда-то в 2006 году я купил дачу в Подмосковье и установил там "чистящее сооружение" под маркой PURFLO. Система довольно дорогая и её установка достаточна длительная по времени, т. к. закапывали два резервуара и рыли колодец в 11 колец. Это сооружение как называется - АУ или ОС? Кстати, на эту установку я получил разрешение в Роспотребнадзоре по МО. И не вижу никакой разницы между Астра и Purflo, т. к. конечный результат один - очищенный сток в колодце.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего Ваше Очистное Сооружение ОС состоит из Септика, далее Биофильтр, а стоки утилизируются в Фильтрующем Колодце. ИМХО
    Если не сложно то уточните конструкцию Вашего ОС.
    Основой является Септик и Сооружение Подземной Фильтрации в виде ФК.
    Поэтому Ваше сооружение не Аэрационная Установка АУ.
    У Вас традиционное, проверенное и легальное Очистное Сооружение.
    Если продукт очистки на ОС поглощается в ФК или ином Сооружении Подземной Фильтрации, то разницы действительно нет.
    Идёт полная утилизация в грунт. И все довольны. :)
    Вот пример как долго может работать Фильтрующий Колодец после Очистного Сооружения с Септиком.
    Если бы вместо септика стояло АУ, по такого срока службы скорее всего не было.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так в нём написано, что стоки должны ВЫВОЗИТЬСЯ. :)
    Получается, что Вы их чистите, чистите, чистите на дорогой Установке, а потом вывозите.
    Проще сразу вывозить первичный сток.
    Это так наши Санитарные врачи подстраховались. :)
    Молодцы!
    Ведь не понятно поглощает ли Ваш Фильтрующий Колодец стоки или нет.
    Вдруг Вы решите сливать их на рельеф/канаву, тогда здесь они Вас и прищучат в соответствии со своим "разрешением".
    Так Ваш ФК поглощает стоки? :)
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Судя по схеме почти Росток с БФ, только загрузка в фильтре какой-то "пузолан"
    А вот насчет вывоза очищенных стоков, это круто.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Павел 1954, Я сам долго не мог понять для чего они мне эту приписку сделали. Потом выяснил у своего "бегунка", что они, в принципе, не знали что такое очистное сооружение. Принято десятилетиями: выкопал яму, слил в неё нечистоты и вызвал ассенизатора. У меня, как сейчас помню, лицо было вытянуто в два раза. Надеюсь, по прошествии десяти лет, они узнали что существуют септики, АУ и ОС.
    А схема у меня такая.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Georgy_Bun, а где же
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Павел 1954, он на другом участке, в Валдае. Справа за фундаментом ФК, а за ним, возле пиломатериалов, Астра 5. Вот сейчас мучает вопрос как перекачивать в дальнейшем фекалии из бани в септик, т. к. он выше "0" фундаментной ленты расположен. Предлагают всякие насосы за унитаз и т. д. Я всё больше склоняюсь к тому, что установлю ещё одну Астру и от неё в ФК. По деньгам даже дешевле получится.
