Краска интерьерная моющаяся на потолок и в детскую можно?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ANTIPATR, 27.08.16.
  1. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Делаю ремонт квартиры в новостройке. Потолок решил красить, т. к. к натяжным душа не лежит. Нанял азиатов для штукатурки, шпаклевания, покраски потолков, плюс стены вывести под обои или покраску (т.к. не решил клеить обои и красить стены).
    Для потолка купил краску водоэмульсионку О*Р*Е*О*Л дисконт для потолков. Покрасили в два слоя. Местами просвечивался потолок, разводы. Я бы наверно подкрасил бы те места и все, но они решили перекрасить. Нанесли еще два слоя - стало еще хуже, а именно разводы. Вынесли вердикт, плохая краска, покупай интерьерную.
    В тот день был весь в суете, быстро заехал в магазин, толком не вчитывался, взял, что подвернулось под руку. А именно краска водоэмульсионка той же марки тока "интерьерная
    моющаяся белая матовая". Перекрасили в два слоя. Стало намного лучше, но не идеально. На этом распрощалось.
    После с остатков этой краски покрасил с добавлением колера пару стен в детской. Потом внимательно прочитал описание краски: краска предназначена для окраски помещений с большой проходимостью (вестибюлей, лестничных клеток), где необходима устойчивость поверхности к влажной уборке. Тут-то мне в голову и ударило. Предназначена ли эта краска для жилых помещений? Производитель краски позиционирует свою продукцию как дышащую, но не конкретно эту модель. Я же хотел, чтобы поэкологичнее. Что сейчас делать? Сдирать краску в детской и перекрашивать? Потолки так и оставить?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @ANTIPATR, Конкретное название (марка, бренд) краски тайна великая есть? Не встречал интерьерных красок для нежилых помещений.
  3. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @ANTIPATR, Не парьтесь. Если ребенок не аллергик, всё нормально. Обычная низкобюджетная отечественная водоэмульсионка. Все необходимые рекламные надписи ни о чем, присутствуют. "Выдерживает влажную уборку" - какой класс? "Без резкого запаха" - какой класс эмиссии ЛОС (летучих органических соединений)? Ну, а поэкологичнее (и существенно подороже) - например.
  5. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Хм. не знал, что это низкобюджетная краска. в магазине в котором покупал, все краски были в подобном диапазоне. Действительно не пахнет, нормально красится, также свидетельство о государственной регистрации.
  6. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Вот низкобюджетные эмульсионки вообще не стоит брать. В три (ТРИ) слоя красил местной краской и что? Просвечивает бетон. Не стал уже ничего переделывать. Гостиную крашу Innenmatt LF. Результат еще не полный, ибо все в процессе, но посмотрите как оно уже только в один слой! Второй может уже и не потребоваться
  7. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Вам бы еще шпаклевкой по бетону перед покраской, и хватило бы двух слоев.
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
  9. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Купил для остальных стен детской краску http://www.teks.ru/view/1647/ Покрасил небольшую часть стены. Оказалось, что эта краска совсем не скрывает дефекты стен (мелкие царапины в шпаклевке после наждачки), в отличие от ореола.
  10. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Вот если вы не поняли в чем дело - объясняю популярно. Почему я сделал эту фоту и выставляю ее, как бы хвастаясь? Потому, что на ней я провожу покраску валиком! То есть, мало того, что это один слой, это явно видно, так еще и покраска идет ТОНКО, ибо валик - не кисть и толстого слоя не дает. И когда один тонкий слой краски перекрывает бетон, то это многое говорит об укрывистости краски. Вот почему я говорил о самой краске Innenmatt LF, а не занимался популярным занятием - рекламой производителя.
  11. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Понятно, что в каждом городе полно лакокрасочных заводиков. Но я на 100% готов доказать свою позицию. У меня и банки обе остались (первая как раз со злополучного потолка, где 3 слоя накатано), вторая - тоже с потолка, но там уже 2 слоя, ибо надежда была потеряна уже на втором. Надо будет - отфотаю и приложу, пока не выкинул. Ну не могу я красить по пятнадцать слоев, руки просто отваливаются. Понимаю, что вроде как никому платить не надо, сам все делаю, и краска бюджет не подрывает, но время-то тоже не резиновое. Вот сейчас (с того фото, которое выше, уже время прошло, потолок покрашен Реммерс) в один слой все стоит. Головой понимаю, что надо второй по классике. А глаза видят - не надо.
  12. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Дулюкс нормальная краска.
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Краснодеревщик1, Если с одного слоя все укрыло и уже все здорово, нет никакого смысла наносить второй слой... такое бывает редко, при хорошей подготовке поверхности и высокой укрывистости краски...
  14. R-n-R
    R-n-R
    R-n-R
    Низкобюджетную я бы тоже не советовал. Сейчас, например, практически не работаю с лкм российского пр-ва. Можно что-то из среднего ценового сигмента выбрать. Мне нравится продукция Белинка. А для детской хорошо подошла бы интерьерная для стен и потолков latex, но раз уже покрасили...не знаю, стоит ли заморачиваться. Вообще не обязательно прям искать краску где будет помечено "рекомендовано для детских комнат", достаточно использовать краску на водной основе: акриловую или латексную.
  15. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @R-n-R,
    @R-n-R, Вот если бы Вы еще разобрались чем латексная краска отличается от акриловой:hello:... Воднодисперсионные акриловые краски содержат акриловый латекс, т. е. они и акриловые и латексные... И даже краски сваренные в соседнем подвале (по 30 руб./кг) из воды, мела и ПВА содержат акриловый латекс...
