Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    В трубчатом теплообменнике оказывается капли летят по трубкам со скоростью полета мухи, почему никто не поднимал вопрос этого негативного явления?
    Как понимаю, капля фреона минимально соприкасается со стенками значит тепловой контакт с трубой только через газовую фазу и по лучистой энергии, такие контакты имеют низкую теплопередачу.
    как понимаю, капли в полете надо дробить, разбивать в пыль. Необходимо что-то типа фреон коллайдера для трубчатого теплообменника испарителя.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вам бесполезно объяснять.
    Бороться с этим "явлением" можно - применив ТО нормального размера.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    С нормальными размерами в технике люди бы по сих пор жили в каменном веке и топили углем. Технология первична, а размерность уже вторична...Надо развивать технологию, а размер пускай подстраивается под новые технологии.
    И в ПТО наверное это явление присутствует. В трубчатом хоть летят по кругу и центробежная сила прижимает капли к стенки трубки, к той что дальняя по радиусу полета.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @СлесарьC, :hndshk: помни кольцами - и будет нормуль:hello: Декабрино где-то разжевал
    зависимость накатки от диаметра ;) И будет нормально летать:victory:
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не думаю... Капля старается лететь по центру трубки, так как в центре трубы давление минимально, будет просто пролетать по центру и в зоне сужения накатки трубы. Надо чем-то дробить, превращать в мелко дисперсное состояние.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Повышенным тепловым напором.
    Скорость газа, на выходе из испарителя, не должна превышать 1.5м/с.
    Понятно, это дорого достижимо...
    Поэтому у меня, на 7квт номинала и 410 газе - 4 ветки трубы 5/8.
    Меньше скорость - капли дольше в ТО, лучше и "быстрее"=успевают испаряться.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    @Gaunt, мне думается фреон пускать в теплообменник сразу в мелкодисперсном состоянии, как в цилиндр двигателя солярка впрыскивается форсункой.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @СлесарьC, Мы эту темку с Лёхой в личке провентилировали. 3 зонда промну, а один навью сверху спиральку. Поставлю на каждый зонд дс20... и всё сразу увидеться:pioner:
    Ещёб камеру в зонд вп_рдолить:)] чтоб поглядеть как они там летают:aga:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В ПТО трубок нету. Есть пластины с малым зазором. А на пластинах тиснение часто в виде ёлочки. Так что ... в ПТО этой проблемы нету, это проблема кожухотрубов.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что мешает... впрыскивайте... заодно уж форсункой как ЭРВ импульсным управляйте... будет 2 в 1 и форсунка с распылом как Вам нужно и ЭРВ =)
    Может даже дизельная подойдет... они на большое давление рассчитаны.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Давление жидкости низкое для распыления, надо как у солярки сотни бар или как у Керхера, сотня бар.
    Возможно подойдет как у новых Дизель двигателей электронный впрыск насос-форсунка с помощью пьезоэлементов.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Много не мало. От фолькса можно насос-форсунку испытать:)
    У керхера - едва десятка наберется.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    3х фазный кёрхер качает 250 бар. У простых воздушных конденсаторов процес полёта капель решается частыми разворотами трубы на 180 градусов, можно и кожухо труб смотать не кругом а элипсом, или в трубу с газом, внутрь всунуть медную проволоку, немного большей длинны чем труба, она будет зигзагом лежать, и капли фреона будут "спотыкатся" об неё.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    За дельные предложения Спасибо!
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Бензиновые даже на 3 барах делают красивый факел... думаю можно и дизельные подобрать на ваше давление. Сколько там у вас компрессор давит?
