Прокладка водоснабжения и канализации в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlexF96, 27.08.16.
  1. AlexF96
    AlexF96
    AlexF96
    Добрый день!
    Строю баню, установили фундамент на винтовых сваях. Вопрос, как правильно сделать траншею для прокладки канализации и водоснабжения. Глубина промерзания в нашем регионе 1,80 м. Расстояние между сваями 2,3м. Если копать траншею на глубину промерзания, то предполагаю что сваи могут ослабнуть. Как быть? Может и не нужно под баней трубы прокладывать на такой глубине?
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @AlexF96, Для канализации такая глубина не нужна, соблюдайте уклон. Водопровод надо хорощо утеплить, можно с греющим кабелем. но все равно углублять надо немало, поищите в гугле расчеты, согласно Ваших местных температур
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @AlexF96,
    Трубу водоснабжения, утепленную и с греющим кабелем, лучше проложить по улице, по воздуху, как электрический кабель.
    Вы же не постоянно пользуютесь баней..Когда топите и ходите в баню, включаете кабель и запускаете воду.
    А на остальное время предусмотреть слив воды из трубы.
    Это проще и надежнее, чем копать на глубину промерзания, тем более, что выход трубы из земли в баню, все равно будет не утеплить.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Почему? Делается теплый короб вокруг выпуска трубы - например из ЭППС с заливкой внутри ППУ пеной. Трубу надо убирать в грунт, и при желании можно утеплить и грунт над трубой. Греющий кабель не предназначен для размораживания труб, и в случае приезда зимой на выходные промерзшая канализационная труба, пущенная по воздуху и даже со включенным греющим кабелем имеет все шансы заморозить сточные воды.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы не заметили, что речь идет не о сточных водах и не о трубе канализации? Читайте внимательно.
    Трубу канализации из ПВХ можно и не утеплять. Главное уклон.
  6. nercs
    nercs
    nercs
    Можно и без греющего кабеля канализацию прокладывать?
    Я бы сделал водоснабжение под землей и с греющим кабелем. Почему - представьте вы приезжаете в баню с ночевой, за ночь или вода замерзнет или греющий кабель накрутит столько электричества.
    Либо в бане ставить бак на чердаке и заполнять его по приезду, а из трубы водоснабжения сливать после этого.
    Тоже сейчас планирую как сделать чтобы не накосячить, поэтому рассматриваю все варианты развития событий.
  7. СергейR1971
    СергейR1971
    СергейR1971
    Доброго дня! Может кто подсказать вот этот HT-120 G 1/2 "-1/2" водяной насос 0.5A.booster насосы реле протока
    https://s.aliexpress.com/yq26b2Mr
    (from AliExpress Android) годится в качестве циркуляционного в бане на две батареи по 7 секций каждая ? И для повышения давления в трубе на душевую стойку? Будет ли срабатывать автоматически при открывании крана?
  8. Anton1222
    Anton1222
    Anton1222
    Добрый день. Проложить трубы стоит и главное чтобы качеством были хорошие, и потом тогда и проблем в не будет. Поэтому, советую если трубы брать то в интернет магазине http://Pndtryba.ru/, качество хорошее и стоят не дорого. Сам всегда оттуда заказываю, ещё не подводили.
  9. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    у нас глубина промерзания 1.8. Положил 0.5.Сверху ППС 0,5*0,05. Греющий кабель ни разу не включал. Труба лежит под территорией, которая зимой чистится
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Создал свою тему, но думаю что здесь может быстрее получу ответ. И так:
    - Такая тема - родители живут в деревне, частный дом. Баня расположена где то в 20 метра от дома. Из дома в баню проведен водопровод под землей. Видимо не сильно глубоко, зимой бывает промерзает, да и баня без допобогрева, соответственно выход трубы из под земли в баню так же промерзает. Счас остро встал вопрос как наполнять емкости в бане зимой для пользования. Раньше отец в колодце (который в доме) перекрывал воду и выдувал остатки воды из трубы, и воду в баню таскал ведрами. Счас по причинам здоровья (инсульт был летом) этот вариант не приемлем. Надо что то придумать что бы пользоваться и зимой этим водопроводом и затем посредством насоса воду из трубы откачивать. Подскажите кто сможет как это реализовать, какой насос применить, куда его ставить, в начале трубы в колодце в доме или на конце трубы в бане. Для себя пока я так придумал - в колодце поставить тройник с кранами, т. е. один кран перекрывает подачу воды, второй открывается когда нужно воду откачать. В колодец конечно придется все равно лазить, но это терпимо. Жду советов. Советы типа поставить греющий кабель, зарыть по глубже, сделать обогрев постоянный в бане не подойдут. Есть еще вариант вывести трубу из дома и соединять с баней шлангом. который каждый раз надо сматывать, так же легко реализуемо конечно, но это крайний вариант если другого не получится. Спасибо.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @AlexF96, кстати я бы кроме холодного водоснабжения проложил еще и под горячую воду две трубы (подача и обратка) что бы в бане кроме воды что нагревает печь еще и пользоваться горячей водой из дома (если конечно есть такая возможность) У себя я так реализовал, красота. Кто хочет моется водой из тазика, кто хочет встает под тропический душ. Я и то и то делаю) Единственно я бы еще и под отопление провел трубы из дома в баню, но это до меня дошло уже поздно, счас не реализовать практически это. А трубы у себя я зарыл на 2 метра, уложил в теплоизолятор, сверху еще эппс накидал. Ввод в баню сдела практически вертикальным и засыпал все керамзитом + утепленные отмостки. Ничего не замерзает, все работает
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В колодце воду закрываем, в бане кран открываем и продуваем. Думаю схема рабочая. Если все грамотно соединить - подключить то на продувку понадобится пару минут.
