Беспечный ангел пропал, а очень нужна помощь по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Матр, 30.06.09.
  1. Матр
    Матр
    Матр
    Попробую сформулировать свою проблему с вентиляцией..
    Был куплен прект…, потом жажда перемен и освоение архитектурной программы Аркон. Итог, дом стал с цокольным этажом, а из актёра превратился в прораба… Как говорится, нарисуем будем жить.. Всё было ничего до того момента пока меня не нагрели с этой стройкой по полной и я не распрощался со строительной компанией (кстати одной из крупных, да ещё по знакомству). Это произошло на этапе возведения цокольного этажа.
    В цоколе так
    1. Котельная
    2. Хоз.помещение
    3. Постирочная
    4. Спорт-зал
    5. Туалет
    6. Душевая
    7. Сауна.
    На верх на первый этаж по двум стенам идут две группы труб.
    1 группа
    Два дымохода из асбестоцементной трубы d200 из котельной для отопительного котла и для водяного котла (9,10). Между ними канализационная пластиковая вент. труба d110. (8) Дальше 4 трубы пластиковые d110 с выходами в другую сторону стены, где туалет, душевая, сауна и тамбур перед сауной. (4,5,6,7), 3-я труба d110 идёт в перемычке над дверкой входа в тамбур перед сауной в спорт-зал (1). При этом в этой трубе стоит тройник и опять выходит в тамбур сауны (2)… Зачем бывший прораб так делал я не знаю. Пытаюсь разобраться и получается одна труба по цоколю лишняя…
    2 группа, с ней всё проще и понятней.
    Две вент трубы d110 в стене между постирочной и хоз. помещением.
    Как дальше ставить вент трубы для первого и второго этажа? Для кухни и каждого санузла ещё отдельные трубы нужны или уже этих хватит? Если нет, то куда эти вент каналы закладывать, можно ли по этой же стенке или надо по другой. Если первую группу всю вывести на верх одной трубой, то получится не труба а парус… уже слишком большая конструкция. Что делать? Можно ли вент трубы соединить где-нить под крышей, что бы этот парус не получился?
    Фановый один стояк идёт через все санузлы отдельно на крышу.
    Если каждый санузел отдельно и кухня отдельно, то получаем ещё три трубы надо куда-нить поставить. Как я понял в спальнях вент. каналов нет?
    Помогите пожалуйста…
    Первый этаж.
    1. Гостиная-кухня
    2. Совместный санузел
    3. Гостевая комната
    4. Коридор-гардеробная
    Второй этаж
    1. Четыре спальни
    Монсардный полуэтаж.
    Одна большая комната под крышей
    Варианты и вопросы с моей, не профессианальной, точки зрения:
    Можно ли, из сауны (2)и из спорт-зала (1) использовать одну трубу (3) на выходе, как это сделано? Можно ли одну трубу (4) использовать через тройник и на туалет и на душевую цоколя? Нужна ли отдельная труба (5) в тамбур перед сауной? Если нет и всё можно, тогда три трубы (5,6,7) в цоколе лишние... и их можно в цоколе заглушить, а использовать их место в стене для трубы с кухни на первом этаже, для трубы в санузле первого этажа и для трубы санузла второго этажа. Только не понятно, можно ли всю эту конструкцию соединить, что бы не было такой огромной трубы-парус над крышей?
    Ещё вариант, если они все в цоколе нужны, то с кухни всё же найти местечко и добавить ещё одну трубу в группу1, создать третью группу для двух труб из санузла первого и второго этажа и пустить по стене санузел-лестничный проём. Это всё варианты, с учётом того, что во всех четырёх комнатах второго этажа не нужно ставить вент трубы. Если что, то в спальне-1 и в спальне-2 можно легко добавить трубы в группу2. А вот, со спальнями-3 и 4... сложнее..
    С уважением, Денис Матросов
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Есть тут проффи высочайшего класса в этом вопросе. Очень рекомендую спросить у нее. Это 2Matilda.
  3. Матр
    Матр
    Матр
    Что-то тишина... но всё ж надежду не теряю... может кто ссылку на любую схему вентиляции котеджа, где больше двух санузлов, скинет... а я попобую проести аналогию... Хотя, конечно хочется проф. взгляда.
  4. Светильник
    Светильник
    Вернулась... ;-*
    Светильник
    Вернулась... ;-*
    Я из Леса вышла
    Денис, сезон сейчас - все спецы на дачах и стройках.
    Но подождем. позовем!
  5. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Она вчера была на форуме. Сейчас ей напишу, чтобы она твою темку посмотрела, как зайдет.!
  6. Матр
    Матр
    Матр
    Я 2Matilda писал в личку... ,но видать сезон берёт своё... Енто, как у нас, когда звонит Спилберг под Новый год! Нет такого актёра, который бы согласился у него сниматься в период ЁЛОК!!:)]
  7. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Чтобы спланировать вытяжку из кухни, надо знать, где будет стоять кухонное оборудование (планировку).
    Вытяжку из санузлов можно сделать в стене смежной с лестничной клеткой.
    И вытяжку из С.У. планируете с вентиляторами? или естественную.
  8. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Выкладываю пример коттеджа с санузлами , кухнями, топочными и т.д. Соответственно можете посмотреть количество вентканалов и условия их размещения. Извините, "шо проект на українському" :), но чертеж он и в африке чертеж, понять что и где можно
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Сходу трудно ответить. Но идея такова, что ставя вытяжку в санузле, нужно иметь ввиду, что при должной организации вентиляции, через нее будет уходить не только объем воздуха в санузле, но и из остальных помещений.
    Говоря по другому-
    Считаете кубатуру этажа, делите на 2 - получаем обеъем воздуха который нужно удалить за 1 час. Делим на количество заборных вентилей (санузел, кухня и пр). Получаем некий объем воздуха проходящий за 1 час через конкретный вентиль, а дальше по графикам для труб определяем уровень шума который будет при таком воздухообмене создавать труба. (например 100 куб м в час через трубу диаметром 500мм и 1000 куб м воздуха в час через трубу диаметром 10мм создадут совершенно разные шумы). По шумам есть нормы. Таким образом подбирают диаметр воздуховодов.
    Этих данных я неимею ибо не считаю вентиляцию очень давно. Для такого дома как у Вас примерно говорить не хочется.
    Но до 300куб м/час подойдет труба 125мм, для 1500кубм час 200-250 мм диаметр.
    Соткой обчно из небольших помещенний воздух забирают.
    Я подозреваю, что у Вас планируется естественная вытяжка через шахту?
    Если так, то чем больше диаметры тем лучше, она и так летом почти не будет работать, нет условий для нормальной тяги. Зимой будет тянуть, причем сильно (как правило). И трубы обязательно выше конька здания должны стоять.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, с ходу ответить трудно. Но учтите следующее:
    При объединении труб и создании любых горизонтальных участков воздуховодов, естественной тяги в них не будет.
    Для такого большого дома, как ваш, необходим проект вентиляции. И она обязательно должна быть принудительной. Слишком мал перепад высоты (давления) для создания естественной тяги. А любой горизонтальный участок и те малые движения воздуха, что у вас будут, сведет на нет.
    Для вашего дома воздухообмен должен составлять около 700 куб. м./час. С имеющейся сейчас конструкцией это – нереально.
    В спальнях вытяжные каналы не делают. Там должен быть приток свежего воздуха с улицы. То же касается и спортзала и гостиных. Вытяжки должны быть помимо санузлов и кухонь в подсобках, тамбурах и пр.
    Из бойлерной требуют отдельную вытяжку диаметром 160 мм. Если она не предусмотрена – будут проблемы с газовщиками, все равно заставят сделать.
    Из кухни нужны 2 независимые вытяжки. Одна над плитой, вторая из рабочей зоны кухни.
    Меня смутило ваше решение запихнуть в одну трубу с трубами котла канализационный выход. Из какого материала у вас фановый стояк сделан? Выдержит он такое соседство? Вообще то его подальше от всех других выходов ставят.
  11. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Если считать (делать) вытяжку из всех помещений, то надо ставить приточную установку или хотя-бы клапаны для забора воздуха в наружных стенах.
    Так как в доме наверняка стоят стеклопакеты, т.е. нет щелей и свежему воздуху не от куда поступать в дом - будет создаваться разряжение.
    А в санузлах лучше установить бытовые вытяжные вентиляторы.
  12. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Мое скромное мнение таково, нужна приточная установка. Такой объем воздуха ВЕ не сможет обеспечить. Если будет ПУ, не будет смысла особо морочится с количеством стояков, работать будут все. Если будет ПУ, сразу нужно предусмотреть доп. мощность на котле для подогрева приточного воздуха зимой. Еще есть сомнение, при разной высоте выходов на крыше (так на картинке) велика вероятность опрокидывания тяги (обратная тяга, когда приток идет через некоторые вытяжные стояки), в этом могу ошибаться, но просчитать это никто не сможет.
    Также на мой взгляд, выкинуть нафик канализационные и асбоцементные трубы и заменить их на нормальные материалы.
    Наверняка в доме будет система кондиционирования, я бы предложил объеденить вент. и конд. в одну систему на базе канальных блоков.
    В общем как-то так.
    З.Ы. 2Matilda правильно написала
