Трещина в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем arsbek, 27.08.16.
  1. arsbek
    arsbek
    arsbek
    Здравствуйте!
    В 2012 залил ленточный фундамент под 2-х этажный дом+цокольный этаж, при снятии опалубки обнаружил трещину максимум 1 мм (в верхней точке трещина была наиболее широкой, а вниз шла тоньше), мягко говоря испортилось настроение, так как на фундаменте старался не экономить. Сначала вырыл котлован, залил для начала ленту шириной в 80 и высотой в 40 см, которую укрепил восемью арматурами размером 12 мм, от которых идет вертикальное армирование которое связано наверху фундамента поясом укрепленным четырьмя арматурами, после того как обнаружил трещину, плиты были уже положены, из-за чего залил поверх этого пояса еще один пояс который укрепил четырьмя арматурами 16 мм, после первого и второго этажа вновь пущен пояс с армированием 12 мм арматурами, которые соединены вертикальным поясом с самого низа фундамента, трещина в основном находится между двумя поясами фундамента, на нижнем поясе никаких трещин замечено не было, на верхних двух поясах фундамента еле заметна трещинка. Как думаете, сможет трещин сквозь арматуры пробиться на дом, точнее на кладку?
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Может.
    Была уже тема.
    Чтобы далеко не ушла, необходимо армировать кладку.
    Проявит себя при температурных перепадах. Будет открываться при охлаждении и закрываться при нагреве.
  3. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @arsbek, я бы не советовал строться... вопрос большой к грунту...
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Причина - густой бетон, водонепроницаемая опалубка, не закрытый сверху сразу после залития бетон, а так же отсутствие смачивания перед закрытием.
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    К грунту вопросов нет.
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Если с грунтом проблем нет, тогда я бы стянул фундамент по контуру, в два ряда...
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    И да...Фото проблемы не помешало бы.
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    В фундаменте делается паз в которую укладывеатся швелер или двутавровую балку (по контуру бундамента) и стягивают болтами. именно стягивают... а не просто сваривают... приметно так
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Соори ваше фото сразу не увидел... по ходу вы правы не правильный бетон) обычно ничего страшного в таких трещинах нет, если только эти трещины не сквозные, а поверхностные...
  10. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @BopoH, @id84420345, проблема как на фото, но только она сквозная, причем от низа идет трещина лишь в одном месте, а расползлась в 4 местах(
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    я правильно понял, что трещина идет и снаружи дома и изнутри? все правильно, на низ фундамента идет нагрузка на разрыв в горизонтальной плоскости, на поверху на сжатие, по этому внизу фундамента одна трещина а на верху фундамента их несколько... по ходу вы положили фундамент на слобо несущий грунт, или у вас промерзает грунт... обычно если трещина образовалась в зимне весенний период то промерзал грунт, если это произошло летом то положили фундамент на плохой грунт... ремонт такого фундамента только стягиванием его швелерами...
  12. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, спасибо за столь оперативные ответы на мои вопросы, хочу лишь сказать что арматуру не жалел, да и на марке бетона не экономил, также хочу отметить что трещина уже была когда снимал опалубку, а это было лето 2012 года, после чего, сделал дополнительный пояс, поднял дом до крыши, установил окна, сделал внутреннюю штукатурку, и после этого значимых изменений в толщине трещины не заметил, если даже разошлась, то на очень немного, единственное трещина перекинулась на мой дополнительный пояс, и то еле-еле ее видно
  13. id84420345
    id84420345
    id84420345
    1. стягивай, иначе трещина по стенам пойдет...
    2. наклей полоски бумаги на трещину, смотри расходится она или стабилизировалась.
    3. походу ты ленту положил на плохой грунт
  14. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, то есть вертикальные пояса, а также пояса на каждом этаже которая как бы образует некую коробку позволять разойтись дому?
  15. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, вот собственно и дом, в ближайшие дни постараюсь сделать фото непосредственно трещин, и что самое интересное трещину дало не там где гараж, там ведь только два пояса, а у второго окна (если считать с дальней стороны) с тыльной стороны дома 2015-10-25 15.30.09.jpg
