Отверстия сваркой по кондуктору из графита
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем erta2012, 27.08.16.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Хочу поделиться опытом. Часто при монтаже отверстия в швеллерах приходиться делать только по месту, а более 12 мм -для дрели это проблема. При наличии листового графита можно сделать простейший кондуктор-сверлом нужного диаметра сверлим отверстие (можно распилить круглым напильником) прикладываем к металлу-несколько секунд и отверстие идеальной формы и размера готово. Остается только с тыльной стороны пройти болгаркой.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ключевое слово - При наличии. :)]:)]:)]
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    При желании можно найти все. Могу поделиться.
  4. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Думаю, не обязательно использовать в качестве материала для кондуктора только лишь графит, подойдет любой термостойкий материал, который не приварится к сталюке: например лист алюминия.
  5. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    графит не только "не приваривается", но еще и не плавится. алюминий - плавится. можете попробовать, но результат врядли порадует.
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Точно, периодически возникает эта проблема. Вот подумал, а чем бы таким, распространенным, заменить этот графит можно?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сегодня нужно было прожечь отверстие диаметром 26 мм в заготовках для шнека бура. Разметил деталь. Положил сверху старые перчатки, а на них лист с таким же отверстием в качестве шабона. Получилось также коряво как от руки, только соосность на двух деталях получилась приемлемой точности. От руки соосность ушла бы в сторону. Быстро, но лучше бы я делал бы это свёрлами. Аккуратно приварить заготовки к оси теперь вряд ли получится.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    IMG_20170605_184717.jpg Жесть 2мм, блины 200. Удачно получилось вырезать обычным китай лобзиком. Полотно в лобзике было красное с мелким зубом. Сверху разметка, а снизу кисточкой маслом мазал полотно лобзика и три - четыре сантиметра нижней части детали. Хорошо получилось! Болгаркой обрезков больше бы получилось!
  9. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    тогда, если есть медная пластина, можно попробовать поработать с ней. У меди все-таки температура плавления выше почти в два раза. А с алюминием... возможно по алюминиевому кондуктору можно "наметить" несколько отверстий, потом убираем кондуктор и дорезаем отверстие.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По опыту: медная подкладка иногда прилипает к детали. Не то, чтобы уж совсем намертво, но отрывать приходится с усилием... И, как мне кажется, вместо вырезания пластины удобнее в этом плане трубку или толстый пруток использовать.
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    На крайний случай (а может быть и на частое использование), чтобы уже точно ничего не прилипало, можно взять в качестве "трафарета" асбест.
