Дымоход и вентканал, правильное расположение труб
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем wadgold, 26.08.16.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем доброго времени суток. Не стал открываю новую тему, так вопрос близок по содержанию. Уважаемые форумчане нужен совет профи. Есть дымоходная шахта. Конструкция которой каркас из профиля. На сам каркас надет типа кожуха оцинкованный колпак, Поверх оцинкованного колпака прикрепил ЦСП (цементно стружечная плита) которая не боится влаги и мороза. На ЦСП приклеил клинкерную плитку. Всё обработал затиркой, а поверх покрыл составом специальным. В каркас вставил базальтовый утеплитель. Это так для инфы.
    Теперь о проблеме. Что бы было проще объяснять нарисовал картинки на которых приблизительно видно что и как. Через шахту планирую провести трубу от камина, трубу от дизельного и вентканал.
    Нужны советы профи
    1. Какая минимальная разница по высоте между каналами которые расположены рядом (почти впритык с зазором не более 2 сантиметров?
    2. На одном из рисунков указанно направление розы ветров. Вопрос в какой позиции лучше установить вентканал?
    3. Как правильно установить трубу которая короче, ставить её перед длиной со стороны ветра или что бы ветер дул на длиную а за ней установить которая по короче?
    Ну как то так. Если не понятно задал вопросы пишите.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем привет. Прошу прощения за дублирование, не дождавшись ответа на свой вопрос в чужой теме создал свою. Интересно получается в магазине который торгует каминвми и печами, сказали что на одном уровне делать нельзя типа из одной трубы может затявать в другую. Мол типа надо делать разницу по высоте и учитывать розы ветров. Но точно они сказать не могут, какая разница высоты и как их установить по отношению к ветру. И мол мне надо уточнить у печников. А может я не правильно понял, может они имели ввиду разницу между трубами отопления и ветниляции?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вы разговаривали с торгашами, а не специалистами, которые "слышат звон, да не знают, где он"...
    Ответ дан точный.
    :hello:
  5. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо! Возможно. Ну вообще я как думал, если человек занимается бизнесом с узконапрвленым профилем товара. А продажа печей и каминов именно так и квалифицируется, то можно было бы изучить данную тему более подробно. В моем понимании продавая печь или камин расказывая клинту о замечательсти товара в любом случае возникают вопросы с дымоходом. Как миним по стгимости. Так, что вы наверное правильно выразились "торгашами" а продавцы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скопировал ответ из переписки:
    Формула такая:
    Объем помещения умножить на кратность воздухообмена (для газифицированных помещений, 3 - троекратный) и разделить на количество секунд в часу (3600)
    Это для скорости ветрового потока в канале 1 метр в секунду.
    37*3 / 3600 = 0,0308м2;
    Это примерно соответствует каналу диаметром 200 мм при круглом сечении.
    Кладка из кирпича канал 140*270мм.
    С уважением, Алексей
  7. kasavan1986serg
    kasavan1986serg
    kasavan1986serg
  8. kasavan1986serg
    kasavan1986serg
    kasavan1986serg
    [/Ребята я извиняюсь, Алексей переделую котел самапальный с вертекального на горизонтальный, и вопрос вот в чем идет после котла один колодец из труб но если он будет ниже уровня выхода из котла дым сможет продавить и потом идет труба где-то метров 8 ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, Вы хотели сделать дымооборот?
  10. kasavan1986serg
    kasavan1986serg
    kasavan1986serg
    У меня лежит котел выход дымохода с верху котла труба идет верх потом вниз и верх начинается в 8 метровая труба и вопрос если там где труба уходит вниз уровень будет ниже чем уровень выхода из котла то дым сможет проходить
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изобразите, пожалуйста схематично.
    Боюсь не правильно понять по описанию.
