1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Частично. На крыше труба с вентилятором от Вильпе 16783.jpg . Осталось трубы кинуть и подключить вентилятор.
    Первые пару недель относительно нормально было. А вот последнее время с пленки потекло - в крайних комнатах по периметру накапало. Откинул окна, так ночью ветер их еще больше откинул - в итоге по периметру просохло, но дом потерял пару градусов. Микропроветривание не помогает. Залповые проветривания временно решают проблему.
    У меня стены год простояли без крыши. При дождях по щиколотку воды было в доме - дырки в первом шве не успевали справляться.
    пока оставил небольшую дырку на чердак)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я тоже сначала на чердак вывел и вот, что было произошло в морозы !
    https://www.forumhouse.ru/posts/11615151/
    У вас буде также над дыркой, а при оттепели осыпется прям на утеплитель и намочит его! :no:
    Нужна дырка на улицу, а не на чердак !
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас там Юта гидроизоляция, паронепропускаемая, т. ч. вполне ожидаемый результат. У меня 2 пленки - та же Юта, идет 2 ряда, далее (в месте возможной мансарды) Дельта СДМ, т. е. паропропускаемая+широкий разрез на коньке - в итоге хорошая вентиляция и есть куда пару выходить. В минуса не видел признаков инея/льда.
    А так конечно надо делать все ОК.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хочу спросить у обладателей газо-пенобетонных домов. Как у вас происходил первый запуск СО? Долго ли дом прогревался? Какая и как долго была влажность? На сколько изменилось поведение и затраты после понижения влажности?
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    первый год я отделку вообще не делал, летом закончили, в зиму СО ушел, только ближе к следующему лету внутреннюю отделку пошл делать, счетчиков 7 лет назад не стояло, но судя по тактильности котла и выставленной температуры, молотил как бешеный всю зиму, влажность большая была. Первый сезон у всех так, главное проветривать. Щас наездами используем дом, за город ехать неохота, хотя недалеко вроде. Но дома сухо и прогревается быстро .
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Shadow31, первый отопительный сезон - сплошная мука. Его просто нужно пережить. Стены сырые, теплопроводность высокая, плюс в доме мокрые процессы добавляют влажности. Проветривание по ощущениям не очень помогает, но из открытых окон валит пар. Окна все плачут, в мороз входная дверь примерзала к коробке, личинка промерзала насквозь так, что ключ не влезал. Однажды так и уехал восвояси, т. к. не попал в дом. После этого эпизода поставил в тамбуре мобильный кондей, направил поток воздуха на дверь и он всю зиму работал в режиме осушения. Конденсат собирал в бочку. За 2 дня, емнип, накапывало ведро конденсата.
    Сейчас второй отопительный сезон. Влажность 46-51%. Температура в доме стабильна, +25.
    Вчера приезжали гости, вместе с нами 11 человек. На кухне много готовки, пар коромыслом. Впервые в этом году увидел конденсат на окнах кухни-гостиной. При этом работала принудительная вентиляция, правда на минимальной скорости. Сегодня с утра посмотрел - ни капли на окнах.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @MIhailPotapov, спасибо.
    Этого я и боюсь, что не переживу. Приоткрыл она в дальних комнатах - Т снизилась. За вчера так и не нагрелся. Сегодня 13С и 85% влажность. Т так и не поднимается, но и ветер вчера-сегодня, а еще не знаю что там с напряжением, но ощущение, что маловато.
    С Максом думаем что делать. У него на поддержание котел молотит весь ночной тариф, но у него и напряжение нормальное и дом по суше.
    А еще не понятно почему плита в углу одной комнаты сырая (на фото когда влажность сильно поднялась, после проветривания немного подсохло) IMG_20180102_141412.jpg - то-ли капает с потолка, то ли...не хочу думать. Хотя в другой комнате тоже появлялось в углу, но просохло.
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Shadow31, А что с напряжением ? стабилизатор на вход не ставил ? у меня ресанта на 20кв на входе стоит. Электричеством топишься ?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Воот, это тебе халявный тепловизор. Через год ты этого уже не увидишь, а сейчас можно запомнить места теплопотерь и принять меры. У меня по полу такого не было, т. к. этот мост холода снаружи закрыт 150мм ЭППС. Но мокрые углы в эркерах были - факт. Тоже с ними мучился. Вся штукатурка на стенах высохла, а углы не сохнут. Газовой пушкой сушил. Расход газа конский: 1 баллон (50л) в сутки. При этом дом превратился в хамам: жарко и сыро.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У него тоже потери большие! Я вижу его графики. За ночь натапливается до +17, а к вечеру, за 16 часов, падает до +15. Два градуса при 0 за бортом - это слишком.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    С той стороны у меня при заливке немного опалубка разъехалась. Несколько дней назад выдолбил точащую часть бетона из эппс и утеплил - забыл это раньше сделать.
    Взял погонять пирометр - в некоторых местах плиты см на 20-30 по периметру Т ниже на пару градусов, думаю добавить еще ЭППС с внешней стороны с заходом на стены.
    С электричеством беда, ниже 200В.
    Думаю насчет стабилизаторов.
    Топлю ЭЭ на ночном тарифе.
    Вот и я понять не могу почему у него так. Хотя он там работы ведет - проветривает.
    У меня по китайдатчику Т может вообще не падать, а так где-то на 1-2 градуса, точнее сказать не могу, т. к. нет графиков и более точного измерителя. Т теплоносителя остывает где -то на 2С, судя по терметрам на гребенке от комисы. Но опять же перепроверить все не могу, пытался пирометром - как-то по-разному показывает.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня стоят в щитке вольт-амперметры с Али на каждую фазу.
    Хоть занимают 9 постов, зато цифры крупные)
    Не жалею, что поставил. Полезно подглядывать, кто где поджирает ЭЭ. Мультиметром каждый раз не натыкаешься)
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Свой первый отопительный был на городском тарифе :ogo:
    Держал +7-8 гр влажность держалась до весны !
    Второй отопительный поставил ТА и подключил ночной тариф :super:
    Держал +15-19гр влажность была заметна До февраля !
    У меня 15квт -380в - новая подстанция выдаёт без просадки напряжения :super:
    Правильно подсказывают !
    При первом отопительном да ещё малой темп. Внутри и большом минусе снаружи слабые места проявляются очень явно ! У меня верхние части углов дома и район верхнего армопояса были мокрые !
    Все слабые места запомнил и потом устранил путём утепления фасада с заходом на армопояса.
    Уверен что 1-2 сезона дом лучше сушить без утепления пусть дороже но быстрей и правильней. Имхо.
    Терпения вам побольше !
    Ps. В сильный мороз загляните на чердак для успокоения души ! ;)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я первый отопительный сезон совместил со штукатуркой. Держал постоянно включенным эл. конвектором на 1,3 кВт температуру воздуха в доме 13-17°С. В морозы добавил ещё один конвектор.
    При такой температуре хорошо штукатурилось - бодрит. Влажность 80% после очередного дня штукатурения держалась два дня. Потом падала где-то до 65%.
    По углам потолочных плит был конденсат, окна плакали, а в мороз на подстановочном профиле нарастал лёд. Промерзала насквозь временная дверь - прикрутил снаружи пенопласт. Перестала.
    Моё мнение, первый отопительный сезон - идеальное время для штукатурки. Как раз для вставания ЦПШ нужна влага, и отсутствие сквозняков.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поделись ссылкой
    Несколько дней Т в доме падала, меня там не было. Сегодня заехал - IMG_20180109_113139.jpg , а окно открыто, хотя оставлял шелку и подпирал блоком - ветер. Зато есть положительный момент - IMG_20180109_113145.jpg угол просох - то ли помогло мое утепление и Сергей был прав, то ли перестало капать с пленки, но влажность упала до 85 и меедленно растет. Т. ч. рад, что это не труба На окнах везде стало заметно меньше влаги IMG_20180109_113257.jpg - это за два дня, обычно могу несколько раз за день все протирать.
    Первый раз увидел такую дельту IMG_20180109_113830.jpg , обычно около 4-х C в зависимости от скорости.
    Сегодня Т воздуха подросла на 1С - уже прогресс после нескольких дней.
    Пока не сильный был, но решил проверить. Утеплителем заткнута лазейка и на нем немного влаги IMG_20180109_122851.jpg Стропила и пленка на люком без инея IMG_20180109_123035.jpg IMG_20180109_123043.jpg
    У меня был гость IMG_20180109_122832.jpg - котяра. То курицу мою спер, теперь утеплитель наминает.
