Стоит ли менять трубы в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tdios, 26.08.16.
  1. tdios
    tdios
    tdios
    Всем доброго времени суток!
    В новостройке, 11 этаж, система отопления разведена зеленым полипропиленом aquatherm. Предстоит ремонт, пол - плита перекрытия, планирую залить стяжку.
    Вызывает некоторые опасения материал труб, можно ли монолитить подобные трубы в стяжку или заменить на сшитый полиэтилен?
    На фотографиях - как выполнена разводка труб по полу.
    Тепловой счетчик стоит на этаже в коридоре. IMG1644.jpg IMG1646.jpg IMG1647.jpg IMG1648.jpg IMG1649.jpg IMG1650.jpg IMG1651.jpg IMG1653.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. это правильно. Разводка выполнена неграмотно.
    Советую заменить на качественные МП трубы.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Сергей192,
    Зря Вы так, материал вполне себе добротный, один из лучших на российском рынке. Вот разводка и монтаж, да, рукожопы делали.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Blehman, здесь вина не исполнителей, они ещё не волшебники, только учатся, а подрядчика, которого земноводное задушило, заплатить волшебникам и купить нормальные фитинги, имхо.
  5. tdios
    tdios
    tdios
    Труба fusiotherm fusiolen PP-P. Производитель допускает заливку в стяжку. А вот исполнение разводки, мне, как обывателю, кажется чуток недодуманной.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вполне возможно. Я не считаю это "добро" материалом допустимым для сантехнических работ, тем более для скрытого монтажа. Как говорят на форуме:"дело религии".
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сов. верно - Дать жильцам по котлу, (вариант - общая пара стояков на подьезд),
    раскидать "пластмассу" по полу и поставить "красивые" радиаторы - в разЫ дешевле подвода коммуникаций ЦТС и монтажа "нормального" отопления.
    Хотя сама ..идея "каждому-свое!" - более, чем хорошая. :victory:
    С реально надежными трубами, разумеется..:close:
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Правильно вызывает, а при подобном исполнении менять однозначно, мало ли как они соединения наделали.
    Непонятно почему труба без всего: изоляции нет, даже гофротрубы нет. Крепеж ну очень вольготно расположен.
    Чтобы жить спокойно, вырезайте это безобразие и переделывайте разводку на "сшитом" полиэтилене.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да, сталкивался с таким вариантом в Серпухове - компания-застройщик "пробила" проект поквартирного отопления в многоэтажном доме. Разводку делали ППР, что вполне разумно по бюджету и надежности, жаль, продолжения не получилось. Не удивился бы тому, что местные теплосети "зарубили" :(
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А разве есть более надежные соединения (о пластике речь), чем монолитное плавление?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да, есть. МП (прессовые) и PE-Xa, но только оригинал мировых брендов. Могу посоветовать Uponor, Multitubo, Herz, Valsir, Tiemme.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Мне то зачем? :) Но насчет надежности - никакое механическое соединение не может быть более надежным, чем диффузионное плавление. Обжимные соединения любого характера подвержены температурным расширениям и никакие резиновые колечки не в состоянии избежать этого. При сплавном же соединении стыков нет вовсе и даже места соединений составляют единое монолитное целое трубы с фитингом. Мне так кажется :)
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы несколько заблуждаетесь.
    Например, при аксиальной опрессовке (натягинание кольца) резиновые уплотнения в соединении отсутствуют и соединение в значительной степени основано на свойствах трубы (память формы): при расширение труба пытается вернуть свои прежние параметры.
    Кроме того, не забывайте про человеческий фактор. И если допустить ошибку на соединении "сшитого" практически невозможно, то на PPR плохо сделанные соединения встречаются регулярно. Уж очень качество пайки зависит от ручек, которые ее делают.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А качество любого монтажа от ручек зависит. Как говорится: "Доверь дураку пипиську стеклянную - разобьет обязательно" :) Лет 15 назад был я на семинарах в Протопоповском, так нам и про ошибки в монтаже KanTerm тоже рассказывали. Тут дело то в том, что есть изначально дрянные материалы, ну, не сами по себе, а по заказу продаванов изготовленные. Легендарную Henco ведь кто только не подделывал, а всё потому, что жлобам хотелось нажиться на известном бренде, вот и заказывали производство из г...на. К ней вдогонку шли фитинги из дюралиминия, разваливавшиеся через несколько месяцев эксплуатации. Тут хоть золотые руки имей - толку всё равно не будет. А можно и Oventrop использовать и "косяков кривыми руками" наделать. Короче, давайте жить дружно :)
