Помогите советом! пожалуйста устал бороться
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем taf52ru, 26.08.16.
  1. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Вентканалы и от газового котла выход на крыше из кирпича утеплён 10 см. Длина 2м20см перпендикулярно скатной кровле металочерепица наклон 45 градусов. От конька начинается с расстояния 2 метр заканчивается соответственно 4м20см. Как ветер более менее приличный (только) западный обратная тяга котёл отрубается в вентканалах обратка, ветер пропадает или меняется всё нормально. Ближайший дом метрах в 10 и немного ниже моего. Зимой беда уехать никуда не могу. Вентканалы были ниже по уровню конька на 40 см. Убрал дождевики не помогло. Насоветовали поднять выше конька поднял на 35 см выше конька, месяц без лесов плюс утепление минватой ковырялся, сейчас ещё хуже стало разбирать жалко столько трудов! уже не знаю что делать!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @taf52ru, а проект вентиляционный у Вас есть?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Нет там никакого проекта. И насоветовали, 35 см от конька... Я и по фото-то лечить обычно отказываюсь, а тут даже рисунка нет.
    Понять написанное я сегодня не смог
    , буду ждать завтра, эскизов каналов, планов и разрезов дома с высотными отметками, фасадов, можно фото с разных сторон, привязки к сторонам света, описания детального системы вентиляции и описание ее притока прежде всего. Еще желал бы видеть "дождевики" и как сейчас это выглядит наверху (без них). Проект газовый тоже было бы интересно глянуть и с реальностью сравнить.
    Первое лечение уже вижу - приток надо делать, хоть какой-нибудь.
    Мысли (не мысли даже, а в порядке бреда): Опрокинуть дымоход газовый? - я не знаю какой ураган нужен. Поэтому боюсь предположить, что на этом объекте исполнено было. А может "дело не в бобине", а котел банально глючит каким-нибудь датчиком тяги?
  4. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Всем привет! спасибо что откликнулись! Задувает только когда с запада куда направлен скат кровли. Ветер был вчера порывы не сильные может 10-12 метров когда было ниже конька при таком ветре обратки особой не было только при более сильном ветре а вчера качели туда сюда дуло во все вентканалы. Высота от котла из подвала до верха выхода около 13 метров. Не так страшна обратка вентиляции ещё зимой на 2 точки поставил обратные клапаны главное котёл. Думаю ломать и делать в ровень с коньком или может поставить дефлектор на канал котла
  5. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Приток воздуха к котлу с вентиляции. Обыкновенный напольный котёл феролли одноконтурный. Котёл не глючит хорошо что умный отрубает систему когда пары обратки в котельной угар. Подставляешь руку ветер дует из трубы (конкретный) где котёл подсоединён да и в вентканале рядом такой же ветер. Есть ещё такой типа дефлектора круглый у друга стоит вместе с котлом бакси в коплекте идёт прямо над котлом стоит может такой купить поможет ли?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вас сильно затруднит ответить на мои вопросы/просьбы? Вижу два монструозо на крыше, но не вижу их на планах (разное наблюдаю).
    "Приток к котлу с вентиляции" - шедеврально, но мне пока непонятно. Начинаю догадываться, но лучше поберегу "энергию" и подожду информации и пояснений. Например мне отсюда не видно, какие каналы чем должны заниматься и в реальности что есть. Еще про приток был бы рад поподробнее прочесть.
    Ваши мысли и усилия рекомендую пока на удовлетворение потребностей моих (информационных) направить. Если у Вас есть пути решения, тогда зачем Вы здесь? Смело шагайте, Вы еще не по всем собственным граблям пробежались...
    Из плохого пока вижу убожество, отдаленно напоминающее крышный зонт (есть у меня подозрения, что он как минимум один из виновников "обратной тяги"). Но ракурс не позволяет в деталях разобрать его, это тоже бы пригодилось...
  7. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Здравствуйте! приток из подвала с вентиляции откуда котлы берут воздух атмосферник не труба же идёт специальная к нему с вентиляции я уж не расшифровываю то что нереально даже додуматься сделать всё обыкновенно стандартно. Каналы 6шт из комнат туалет ванная кухня и 1 котел 3 с подвала 1 кухня 2 туалет ванна 1-2этаже. Про зонт согласен делали уже осенью под дождём как временный. Сегодня очень сильный с/з ветер задувает котёл потух само собой. Поставил трубу ради эксперимента канализационную правда диаметр 110мм в канал 70 см высотой получилось выше зонтика тяга обратная пропала правда я думаю из за маленького диаметра котёл вырубился не все газы улетали. Если мне нарастить только на котёл 70 см из кирпича он по центру всей конструкции утеплить главное котёл вентиляция не главное с права остаётся 3 вентканала с лева 2. Будет думаю опять какое нибудь разрежение завихрения дополнительно из за трубы по центру по этим каналам но нужно чем то наверно жертвовать! спасибо
  8. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Наращивать всю конструкцию на 70 см конечно можно но очень сложно я на 1 метр вверх месяц потратил уже еле заползаю. Или может как вариант вообще без зонтов который стоит снять в том числе он возможно одна из причин. Или зонт сделать над длинной конструкцией а тот котор стоит снять. Все эти эксперименты хорошо но очень трудо и времязатратно плюс главное ветер подходящий ждать чтоб завершить эксперименты так надоело уже жуть ! Есть хоть какие нибудь мысли у знающих людей?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @taf52ru, напишите четко - сделан-ли у Вас приток в дом?
    И пишите со знаками припинания (или короткими предложениями)!
  10. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    И можно с разрывами строк в тексте
    типа такого
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ув. Автор темы. Попробуйте как я напечатать:
    1. Котел атмосферный, термона 24, дымоход Д140, нержавейка, второй слева в шахте с большим кол-вом каналов (лучше подписать на схеме).
    2. Вытяжка котельной (по газ проекту Д160) канал оц. Д160мм, первый слева в бОльшей вентшахте.
    3. Приток в котельную (котельная в цокольном этаже, помещение 3 на плане) частично из дома, частично через отверстие Д100мм в котельной над котлом.
    4. Дымоход камина 270*140, негильзован кирпич, левый в меньшей вентшахте.
    Если Вам удастся придерживаться моего убогого стиля, как минимум я смогу что-то понять. Пока я мимо Вас пролетаю своим сонмом мыслей - а их есть у меня...
  12. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    1. Котёл атмосферный феролли д45, дымоход д160 ,9 метров длина нержавейка потом около 4 метров узбеки сделали в кирпич прямоугольный 250мм*125мм 4 метра трубы кому то продали недоглядел.
    2. Каналы если смотреть на последнюю фотографию (схему каналов) начиная слева ближе к коньку а) туалет 2этаж, б) кухня 1этаж, в) подключение котёл подвал в вент-шахте, г) туалет 1этажж, д) подвал комната е) подвал котельная
    3. Приток (котельная в цокольном этаже) частично из дома, частично через отверстие Д 125*125 над котлом слева.
    4. Камин по проекту есть но пока не установлен. Канал 250мм*125мм красный кирпич он идёт в соседней шахте под зонтиком. Там проблем нет тяга есть всегда.
    Просто печатать с телефона, (планшета) неудобно компьютер временно в ремонте
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а в сам-то дом - как приток организован?
  14. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Никак ! хоть и пластиковые окна все равно чуток тянет через них. И через балконную дверь на 1этаже. В подвале сауна туда с улицы для вентиляции отдельная труба через окно в подвале протянута. Не уж то мало? У многих в домах был вообще практически вентканалов нет проблемы с плесенью но не с тягой!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @taf52ru, когда обнаружите опять "обратную тягу" в каком-либо воздуховоде, приоткройте окна и посмотрите - воссьановится-ли тяга. Если да - думайте над организацией нормального притока в дом. Вытяжка без притока не работает!
