Большой перепад высот выпуска из дома и колодца канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Otard, 26.08.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перепад правильней организовать в колодце.
    Предложенный Вами вариант перепада имеет место на практике, когда строят на свой страх и риск. Это решение работает, но оно не лучшее. Правильней это перепадный колодец.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Перепад я могу сделать в погребе, но нужна прочистка на повороте трассы, поэтому решил совместить их. У колодца проезд - трубу лучше поглубже заложить. Вообще 600 на выпуске по промерзанию не маловато?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делайте перепад в погребе, а на повороте ставьте прочистку. Это будет надёжней.
    В Московском регионе и в большинстве областях центральной России 60 см от трубы до поверхности земли достаточно для не промерзании канализации. Это относится к частной канализации.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Какие глобальные преимущества размещения этого узла в погребе, а не на улице? узел одинаковый. я лучше при засоре на улице подкопаю, чем всю жижу в погреб с запасами сливать
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А зачем "жижу" в погреб с запасами сливать?
    Обычно, зазоры пробивают тросом, прочисткой или гидроударом.
    Но можете и копать. Особенно весело делать это зимой.
    Так же рекомендую организовать технологический колодец с перепадом и поворотом.
    В нём обязательна прочистка/ревизия.
    Но можно и по колхозному сделать в земле, на свой страх и риск. То же работает.
    Вибирайте один из вариантов и действуйте. Вся ответственность на Вас самих.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ясно. Последний вопрос - на каком минимальном расстоянии этот колодец может быть от стены дома (по СНиПу 3 метра), можно ли его выполнить из пластиковой 315 трубы и расположить прямо на отмостке - т. е крышка будет в 0.8 метра от стены?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если прочность и устойчивость фундамента не пострадают, то можно.
    Мы, например в реальных условиях строительства не раз строили колодцы впритык к цоколю дома. Но это должно быть обоснованное решение.
  8. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    @Ladomir, скажите, может перепадный колодец находиться частично в земле?
    Как на рисунке.
    И второй вопрос: имеет ли смысл организовывать стояк внутри перепадного колодца трубой 160мм, или можно 110?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Нельзя диаметр трубопровода заужать.
    Можно и 110 и 160 мм.
  10. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Спасибо за ответ.
    Хотя во втором вопросе я не точно выразился.
    Уточню. Выход из дома 110 труба, в колодце перейти на 160, а потом опять вести до септика 110.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так допустимо.
    Но почему принимаете такое решение?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно сделать такой уклон.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
  14. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Мне кажется таким образом возможно подстраховаться от засоров и снизить скорость потока.
    Но это лично моё, дилетантское в данном вопросе мнение
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы рекомендовал оставить диаметр 110 мм, но в колодце организовать прочистку/ревизию.
