Большой перепад высот выпуска из дома и колодца канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Otard, 26.08.16.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как правильно решить задачу. Собрался делать наружнюю канализацию и столкнулся с такой проблеммой. Расстояние от выпуска из дома до колодца центральной канализации 10 метров. Дно колодца на 80 см глубже выпуска из дома. То есть если я укладываю трубы с уклоном 2см/м, то в колодец труба попадает на 60 см выше дна, а чтобы выйти на дно уклон получается 8 см/м. Можно ли сделать такой уклон или сделать в колодце вертикальный выпуск?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пойти двумя путями:
    1. От дома вести трубу с уклоном 2см на 1 метр, а в канализационном колодце стояком (вертикальная труба), через тройник опустить их на нужную отметку.
    2. Между канализационным выпуском и канализационным колодцем организовать перепадный колодец где стояком (или без него) опустить стоки/ трубопровод на нужную отметку.
    В любом случае, трубу вести с уклоном 2 см на 1 метр (110 мм труба).
    Мне больше нравится 2 вариант.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    К выше предложенным вариантам добавлю ещё один.
    В связи с тем. что согласно нормативам - СП 32.13330.2012
    6.4.1
    "На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца путем слива в смотровом колодце."
    Вы можете уложить свои трубы с уклоном 3 см (чуть больше) на метр, чтобы выйти к существующему колодцу с перепадом менее 50-ти сантиметров.
    За уклон в 3 см на метр не волнуйтесь, это нормальный и вполне допустимый уклон. И с таким уклоном никаких дополнительных проблем в процессе эксплуатации канализации у Вас не возникнет.
    Но при всём при этом рекомендую Вам согласовать ваш вариант с владельцем существующего колодца (водоканал или кто там ещё), чтобы потом не было недоразумений.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На расстоянии 10 метров устраивать ещё один колодец мне кажется лишним.
    Этот колодец стоит у меня во дворе, от него до колодца водоканала проложена труба с нормальным уклоном.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Тогда чей это колодец, Ваш?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну тогда всё намного проще, выбор за Вами. Можно сделать, как советует @Ladomir, вариант №1. Можно сделать и без стояка, по моему варианту. Тем паче, что согласовывать ни с кем не нужно.
    Р. С. Я бы отдал предпочтение варианту со стояком.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нужно именно тройник или можно отводами повернуть на вертикаль?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тройник позволяет осуществлять прочистку стояка.
    Можно и отводами. ИМХО
  10. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Прошу прощения, у меня вопрос по той же теме. Сколько перепадных стояков допускается ставить до септика на расстоянии 22-25 метров? Перепад рельефа около 2 метров.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Допускается ставить сколько нужно для обеспечения уклона трассы.
    Поставьте один перепадный колодец типа этого:
    тем более, что сейчас можно купить заводского изготовления
  12. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Можно ли обойтись без колодца, одной стояковой трубой с тройником в приямке вверху для прочистки? Заглубление около метра с дренажной засыпкой.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    ИМХО я бы не рискнул.
  14. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Павел, спасибо за ответ. А в чем опасность? Почва глина, очень плотная, промерзание очень малое, засыпка ямы отсевом... Поведет стояк?
