РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите есть насосная станция, работает уже давно изначально даже не помню со скольких включался насос, сейчас включается на 1 атмосфере, этого мне мало хочу накачать грушу, понимаю что разница 1,5 % но чтоб она включалась в1,5 атмосферы а выключалась в 3 сколько атмосфер надо накачать грушу? Сумбурно описал но может понятно?
К сожалению не помню, посмотрю на даче, но обычная станция с гидробаком на 24 литра купленная в Леруа мерлен.
@Konstsntinos, Скорее всего "Калибр СВД" они ими "банчат". Там обычное реле давления PM с регулировкой (1.5-3.0 Bar). Если хотите такие настройки, то в воздушную полость гидро пневмо бака необходимо накачать 1.35 Bar. Да и скорее всего Вам будет нужно отрегулировать само реле.
Точно не калибр, может даже Alko так как бак желтый точно помню), то-есть проста так нельзя накачать 1,5 что б было чутка больше? регулировать не полезу боюсь сломать)
@Konstsntinos, Давление в воздушной полости ГА должно быть в Вашем случае на 0,9 меньше давления включения насосной станции. В противном случае ГА не будет корректно работать. Возможно Вам ничего регулировать и не придется. Попробуйте.
Простите я не понял, как на 0,9%? то еcть если я хочу включения станции с 1,5 то надо накачать до 0,9?
