Обшивка деревянного дома плитами OSB
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvz77, 26.08.16.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Добрый день, коллеги!
    Имеем деревянный дом 8.1м*6.1м, высота 3.2м стены которого состоят из деревянных стоек в паз которых вставлены полубревна, изнутри дранка и глиняная штукатурка, а снаружи опилки и обшивка досками. Стены толщиной порядка 35 см. Зимой не мерзли.
    Хочу снаружи обшить дом плитами OSB, тк дом немного кривой. На след. год планирую утеплить дом пенопластом, который будет крепиться как раз на выровненные листы ОСБ. Сейчас так же планирую из 3-х окон сделать 2, но больших, поэтому придется демонтировать старые коробки и изготовить новые. Для этого придется срезать две стойки, думаю на прочность дома это не повлияет. Поверх досок по уровню сделаю обрешетку из бруса.
    Мои соображения:
    1. плита осб-3 12мм
    2. брус для обрешетки пропитаю защитой, шаг между ними 30-40 см
    3. листы крепить от углов, вертикально, проемы окон делать целыми листами, вообщем принципы как при раскладке ГКЛ
    4. зазор между листами 3-4 мм, сверху и снизу 1 см
    5. не знаю делать ли ветрозащиту, гидроизоляцию?
    6. не знаю из чего делать оконные коробки, т. к. ширина их с учетом выравнивания плоскостей может достигнуть 50 см. можно ли сделать их составными, например из досок 40*300*1500?
    Буду благодарен любым советам и замечаниям.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А почему не сделать стойки, между ними минвату и далее изоспан А и сайдинг. Минуя осб и массу гемороя связанного с ним
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Потому что к деревянному дому я еще пристроил дом из блоков Грас, сделал общую крышу и потом оба дома планирую обшить пенопластом
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а финишное (поверх пенопласта) что будет?
  5. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Штукатурка короед под покраску
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мне кажется что штукатурить (или шпатлевать) нужно уметь и что еще важнее знать особенности. на деревянном доме применять штукатурку по пенопласту -есть риск только угробить материал (потрескается или отвалится)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Просто осб весьма нестабильный материал-набрав влаги лист выгибает, за ним выгнется пенопласт и ваша штукатурка сразу же треснет. Вообще сам деревянный дом нестабилен поэтому и рисковано применять штукатурку. Кроме хтого я видел массу примеров как и пенопласт отваливался от кирпичных домов которые утепляли шарамыжники не знающие нормальной технологии- крепить надо не только на грибки но и клей, тщательно защитить от влаги
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @Dvz77, Осб+пенопласт для деревянного дома смерть. Ищите другие варианты.
  9. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Лист осб же как раз и не боится влаги. Другой вопрос как к ним крепить пенопласт, надо ли оставлять воздушную прослойку между осб и самим домом?
  10. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Деревянный дом превратите в синтетический термос. Сразу же почувствуете духоту в доме. Лучший вариант - нанесите мокрым способом эковату 5-10 см, после установки вертикальных разделительных брусков, а затем сайдинг из металла или вагонки.
  11. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Дело в том, что в деревянном доме только 2 стены из 4-х будут утепляться пенопластом. К дому пристроен еще дом из блоков Грас и вот я хочу обшить оба строения пенопластом чтобы внешне смотрелось одним строением
  12. audiuk
    audiuk
    audiuk
    Родина
    День добрый, решили вопрос утепления? как результат? мучаюсь с той же идеей
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
  14. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Пока в процессе изготовления обрешетки для обшивки листами осб-3. Но кончился отпуск и в последнее время зарядили дожди, доделать не успел).
