Отдельная котельная для ДТ-котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FedoS, 30.06.09.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Всем добрый день!
    Что-то посчитал я и подумал, а на кой мне дровяной котел, каждые три часа дрова подкидывать (ночью вообще забадаться можно, потом на работе спишь!:). Вот думаю над дизельным котлом. Единственная проблема. Его ставить некуда. Есть ванная комната, но она маленькая (2,5х2.5 м). Да и нехочется, чтобы запах соляры стоял в доме! Думаю, может построить небольшую котельную метрах в 10 от дома (ближе боюсь, т.к. дом - сруб 7х7 м). Спецы, подскажите, пожалуйста, будут ли большими теплопотери, если котельную расположить на таком расстоянии от дома? и как вообще можно утеплить подводящий стояк? кстати, как его тогда пускать? под земелей? или есть другие варианты?
    Премного благодарен за дельные советы заранее!
  2. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    Все можно утеплить и закопать. Вопрос в цене. Лучше, если боитесь пожара, вплотную к дому кирпичную пристройку сделать. А вообще, если все по уму сделать, то и в доме можно.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Понятно! Спасибо!
  4. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Импользуя жидкотопливный котел пришол к выводу что котельная должна быть пристроена к дому и иметь отдельный вход, топливный бак у меня стоит на улице но котел в доме и это удобно (бак на улице) т.к. как бы аккуратно не заправлял топливо всегда несколько капель прольется - а это запах и грязь.
    А котельная отдельной комнатой со входом снаружи - это намного удобней!
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Если специально не проливать топливо никакого запаха не будет.
    У меня котельная имеет вход рядом с кухней.
    Так ни шума ни запаха от нее нет.
    Разве что писк ибп слышно, когда 220 пропадает.
    Бак для топлива можно как оставить на улице, так и закопать в помещении котельной.
    Заливную горловину нужно вывести в любом случае на улицу.
  6. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Cпасибо, stranger!
    Да. Я уже почти достроил эту котельную. Уже скоро буду делать (или кто-то мне будет делать) обвязку котла. Котел тоже купил Dakon NM25. Единственное не могу купить дешевую, но хорошую горелку:) и топливный бак (зараза, такие цены на них бешеные!)...
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы на горелке сильно не экономил.
    Знаешь как обидно будет, когда посреди зимы она откажет...
  8. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Ну вроде остановил свою выбор на горелке Cuenod NC.4 R101. Ее порекомендовал один монтажник. Вроде ее легко настраивать и она неприхотлива для наших условий. Что скажете об этой горелке?
    Или может скажете, какеи горелки точно НЕ нужно покупать?
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    у меня точно такая в паре с котлом feroli, правда, в ежедневной эксплуатации только первый год
    пока имею сказать следующее
    1. ничего там настраивать не надо, это все сказки монтажников
    2. чувствительна к низкому входному напряжению, меньше 200в не запускается
    3. шумит адски, слышно из подвала как самолет взлетает
    4. про баки - см мою тему в этом же разделе
  10. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    spdim, спасибо большое за ценную инфу!
    1. почему не надо настраивать? как Вы сделали? просто воткнули горелку в котел, запустили и работает?
    2. Какой у Вас расход в сутки получается, укажите, пжста, размер дома!
    3. Неужели действительно так громко работает? Спать можно с таким шумом?
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    1. ждал я того киповца, дай Бог ему здоровья, месяц, если не больше. потом надоело - пошел и воткнул сам. и запустил. и все работает. и киповец через неделю приехал, дырочку просверлил, состав газиков померял, сказал - "зашибись" и денег взял тока за бензин
    2. отапливаемых около 200 м2, сейчас порядка 4-5 литров в сутки расход
    3. в подвале у меня стоит котел - довольно громко гудит. в кухне (над подвалом) слышно, спать думаю будет трудно, хм, хотя для этого я обычно дохожу до спальни на 2 этаже где уже ничего не слышно
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    спасибо, spdim!
    1.а Вы не в курсе, какая форсунка у Вас там стоит 0,5 или 0,6?
    2. Где покупали и почем эту горелку? я не могу что-то найти примлемый по цене вариант.
    3. Не понимаю вообще, как котел связан с горелкой? как вообще выставленная мною температура на котле будет решулироваться? там есть специальное подключение от горелки к котлу? или как это все происходит?
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    не в курсе, к сожалению, если скажете где поглядеть - погляжу, если для этого горелку снимать не потребуется :|:
    покупал по рекомендации того же вышеупомянутого киповца на каком-то складе в Южном Порту, рядом с магазином "Автомобили". Как называется - могу уточнить, если надо. Платил за нее прошлым летом 8800 руб, и за ferroli gn1 еще 20900р. Сейчас цены РЕАЛЬНО вдвое выше, это чисто российская какашка, т.к. тот же младший gn1 в финляндии стОит 720 евро (узнавал недавно, полторы недели назад)
    не понимаю, чего Вы не понимаете
    включилась горелка, за короткое время нагрела теплоноситель и выключилась. насос разогнал теплоноситель по системе, где тот остыл и горелка включилась снова, получив сигнал от термодатчика. вот и вся премудрость.
  14. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    так желаемую температуру воды я выставляю на котле. а горелка отключается, когда эта температура достигнута. Правильно?
    Так как горелка узнает" какую температуру я выставил на котле? для этого должна быть связь котла с горелкой...как они соединены?
    и еще хотел спросить, у Вас дом из какого материала? хорошо утеплен? и сколько расход был прошлой зимой когда было по -28град?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Т теплоносителя регулируется автоматикой самого котла, к которому и подключается горелка. У меня ещё регулировка вкл/выкл котла осуществляется комнатным хронотермостатом.
