Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А спустя неделю огорчила меня и печка
    Прошло 14 месяцев с момента покупки
    Прогорели швы в каменке
    Теперь Вода из внешней Каменки прямиком льётся в топку
    Вот такие подарочки перед Новым годом
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    «гондулин», однако, ещё та бяка...
    У меня металлочерепица на бане, банер на сарае и профнастил на курятнике держатся
  3. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Да уж... С крышей однозначно что-то не так. Зато название улицы просто супер! :) А по печке наверное проще все же заварить на месте. А пока воду лить только во внутреннюю каменку.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    шифер) от комбината волна.
    это косяк кровельщиков.
    у меня уже отрывало листы, но с другой стороны фронтона (преобладающие ветра)
    я в каждый лист добавил по 4 гвоздя. 3 вертикальных ряда пробил.
    А с этой стороны откуда сейчас сорвало- не бил.
  5. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    А надо было бить... по рукам кровельщиков... молотком!
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    ну я обычно и лью только во внутреннюю.
    заваривать конечно будут по месту.
    ломать портал, поднимать дымоход это не вариант (уже один раз проходил это)
    надо найти только сварщика и уговорить его ехать в выходной день за город.
  7. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    А не поддымливает в парную через прогар сейчас?
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    не замечал.
    я не могу кстати сказать когда появился прогар. я совершенно случайно обнаружил его.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Приветствую вас.
    Я тут на выходных сваял приток вытяжку.
    перечитывал в связи с этим свою тему, наткнулся на ваш пост.
    Приток под печь я сделал с боку от тела печи (так ли это важо?), вы советуете сделать приток под топку.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Тарин, приток к морде печи сделай из под пола парной.
    Печку заварил? работает? :)
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    печку не заваривал.
    приток сделал к боку печи.
    вот так
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вытяжку / приток делал так
    сделал отверстие под потолком (в дальнем от печи углу)
    Приставил трубу к стене, обвёл карандашом. Потом
    Сверлил буром по дереву 10*300. Затем стамесочной пробил по окружности и выбил деревянный цилиндр.
    Воткнул тройник в отверстие,
    опустил трубу д. 110мм. до пола (примерно 15 см от пола)
    Со стороны улицы тоже тройник воткнул (чтобы ветер не задувал в вытяжку.
    Сделал приток под печь.
    Трубу подвёл сбоку под печь.
    Приток взял из под пола мойки, там пеноплекс 50мм)
    Так проще, чем долбить пол в парной, рвать пирог из мембран и 200мм утеплителя.
    наблюдения
    -Никакой свежести я не заметил (у меня и так видимо свежий воздух:)
    -быстрого прогрева пола тоже не заметил.(все шло своим чередом)
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    т е приток к морде печи сделал из под пола мойки? ну норм.
    А приточка под печь работает? рукой до туда можно дотянуться и проверить что воздух действительно идет?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день! Сбоку тоже хорошо. Я имел ввиду, что не стоит заводить приток прямо под печь, чтобы каменка не охлаждалась (в случае с апф например). Приток при теплой парной должен хорошо ощущаться рукой, а из вытяжки видно пар. У меня так.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
