Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, схему армирования армопояса под пустотные плиты перекрытия между первым и вторым этажами. Дом из керамзитобетона, толщина стены 300, 2-й этаж мансардный. Высоту армопояса планирую в 1 доску ~130 мм. Какую арматуру использовать? Нужны ли 2 ряда по два прута внизу и вверху, или достаточно 1 ряда внизу? Спасибо.
у меня по проекту - см. вложение-архив. фотки как это выглядит в живую только что запостил сюда https://www.forumhouse.ru/threads/36897/#post-897079
Зависит от предпочтений - у нас достаточно популярный материал, ширина 100, 250, 300, плотность 3 Мра и 5 Мра. Да, возник еще 1 вопрос - есть ли смысл армировать (да и вообще делать бетонный пояс) на несущих стенах, куда не будут опираться плиты? Например есть стены А, Б, В, Г, плита опирается на А и В, нужно ли лить (либо армировать, и если да - то как) пояс на стенах Б и Г?
Делайте цельный армопояс. Он не только распределяет нагрузку плит, но и является как бы скрепляющим "кольцом" стен от расползания. У меня в проекте цельный армопояс, хотя плиты тоже опираются только на 2 стороны. И если есть средняя несущая стена - то и по ней одновременно залейте армопояс - увеличите жесткость всей конструкции.
А имеет ли смысл на стенах, куда не опираются плиты, делать армопояс с 4 нитками арматуры (2 внизу 2 вверху)? Не достаточно ли вообще 1 или 2-х ниток в центральной части пояса, которые будут удерживать от расползания?
Я пару недель назад на рынке покупал арматуру д14 по 32 р/п.м. Пусть Ваш дом 10*10м 4 арматурины в армопоясе: 10м*2=20м (длина стен дома на которые плиты не опираются)*4 арматурины = 80м арматуры*32 руб/м.п = 2560р 1 арматурина в армопоясе: 10м*2=20м (длина стен дома на которые плиты не опираются)*1 арматурины = 20м арматуры*32 руб/м.п = 640р Экономия 1920р - вроде бы и большая сумма - но на своем спокойствии я не стал экономить Тем более для себя четко усвоил - арматура работает в ЖБ-конструкции если она расположена макс. близко к краю. Как она будет работать в середине ЖБ-конструкции - одному Богу известно, ну и спецам
