РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток, уважаемые участники форума! Появилась задача обогреть дачный дом в весенне-осенний период. Дано: Дом оцилиндрованный брус, 6*6. Высота потолка, первый этаж 2,7 метра. Мансардный этаж 6*8 потолок ~2.5 метра в самой высокой точке. По кубатуре: 1-этаж ~97 куб. м., Мансарда ~ 50 куб. м. 1 этаж одна большая комната, мансарда также одна большая комната. Выход на мансарду через первый этаж. Дом как либо не утеплялся (да и для дачи этого не требуется) Почитав про печи выбор пал на ОБ-7. 1) Подходит по производительности 2) Можно приготовить еду в случае отключения электричества Теперь вопросы: 1) Достаточно ли ОБ-7 для того чтобы обогреть дом в 0..-5 (на улице) до комфортных 23-25 (внутри) 2) Сможет ли ОБ-7 обогреть мансардный этаж хотя-бы до 18-20 3) Ну и пожалуй самый важный (на данный момент) вопрос: На сколько жизнеспособен представленный дымоход (см. вложение) Дымоход решил делать через стену по одной простой причине - так проще, не надо лезть на крышу, пилить крышу, герметизировать её же.
Высота дымохода от 5 м. от колосника. У вас 7. Вопрос в том, что он должен быть выше конька крыши, ну или вровень, если он достаточно сильно сдвинут в сторону. Сделайте чертеж, где видно крышу, конек, укажите размеры и закиньте знатокам в раздел дымоходов. Про хватит- не хватит мощности: сильно зависит от утепления пола, потолка между 1 и 2 этажом, мансарды, количества и качества окон. Сейчас вы чем обогреваетесь? Если электричеством - прикиньте мощность и режим работы всех обогревателей. Зависимость между мощностью и разницей температуры дом-улица линейная. ОБ7 дает от 2,5 квт. (закладка горит 8 часов) до 10 квт. в час (закладка горит 2 часа), в зависимости от положения заслонок. Имеется ввиду полная закладка сухих дров. Если не закрывать зольник - можно увеличить мощность (сократив время и перекалив печь). На 1 этаж точно хватит, вопрос - как часто вы хотите дрова подкидывать. Сколько будет градусов на мансарде - дело темное.
В эти выходные вывели трубу. Расстояние от конька по горизонтали 1,06 метра. Высота по вертикали ниже конька на ~30 см. Понимаю что по феншую на таком расстоянии от конька (1,06) трубу надо поднимать над коньком на 50 см. Тестовый пуск показал следующее: Тяга есть, огонь от спички втягивает если закрыть дверцу печи и поднести спичку к приоткрытому зольнику. Разожгли тестовые бумажки, горит отлично, но если открыть дверцу то дым выходит из печи в дом, не сильно но идет. Посему вопрос что это нехватка тяги? Или нормальное явление. На улице труба сендвич (3 звена по 1 метру), чтобы сделать как требуется (50 см над уровнем конька), решили установить ещё одно метровое звено. Но решили ставить не сендвич, а одностенную трубу (1 мм) Одностенную решили по одной простой причине, дабы уменьшить общий вес дымохода и не городить на крыше ни каких дополнительных кронштейнов и растяжек. В связи с этим так же появился вопрос: имеет ли право на жизнь такая труба, не будет ли конденсата, не прогорит ли она ну и всё такое.
