Автоматика Buderus Logamatic 4211/4212 + термостаты
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ilya7777777, 26.08.16.
  1. ilya7777777
    ilya7777777
    ilya7777777
    Добрый день. Делать систему отопления я начал с проекта теплых полов (это будет основная и единственная система отопления дома) В итоге все было куплено и сделано по проекту, а именно на каждом этаже по коллектору с восемью контурами на половине из которых стоят головки управляемые термостатами. Далее было куплено котельное оборудование Buderus в. т. ч автоматика Logamatic 4211 автоматика эта не самая "глупая" и меня сейчас начал мучать вопрос, а не получается ли масло масляное ведь у автоматики уже есть и термостат и погодо зависимый датчик и режимы ночные -дневные и многое другое. В каких же случаях будут работать те самые покомнатные термостаты. Не исключает ли одно другое или как то все это можно увязать в оптимальном соотношении комфорт и экономия дизельного топлива?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Не исключает а дополняет, Ваш выбор правильный, тем более что дизель.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Везде открываете ПОЛНОСТЬЮ термоголовки и настраивая голову котла добиваетесь комфорта в самом холодном помещении, соответственно в остальных помещениях будет излишне тепло - там понемногу прикрываете термоголовки. А в идеале, конечно - одно помещение - один контур...!)
