РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, что делать: В прошлом году забурили скважину на 28 м на песок. Колонна пнд с самодельным фильтром с зерном 54. В прошлом году пользовались Малышом. Тот кто бурил, сказал, что это не было прокачкой. Мы его опускали на 25 м и просто пользовались им, а он говорит, что надо было на 27.5 м опускать. (В чем принципиальная разница?) После обустройства скважина дает песок. Пылевидный. Много. Бурильщик предложил ещё раз её прокачать Малышом. В Акте на бурение написано дебет 0,5, по факту больше 2-х кубов. Насос установлен SPERONI. Даёт больше 2-х кубов. Бурильщик говорит - много. Но он уже неделю убавлен до 0,7. Песок всё-равно идёт. Поможет ли прокачка? Или надо переделывать скважину, пока не поздно.
@id186441993, Нужен паспорт, либо схема скважины (интервал установки фильтра, ст. уровень, дин. уровень ну и т. д.). Вообще своему бурильщику можете сказать, что скважина сдается прокачанной. Вибро насосы в скважину не загружаются. А пылеватый песок - это брак в работе.
Да нет особой разницы. Если при использовании Малыша вода была без песка, то возможно причина в разнице мощности и недостаточной прокачке. Попробуйте прокачать нынешним насосом на сторону пару дней, отследите динамику. Если скважина рабочая, пылеватый песок должен перестать идти.
Обсыпка чем-то делалась после бурения? Прокачка Малышом иногда нужна, чтобы побыстрее сформировалась прифильтровая зона из крупных песчинок вокруг фильтра. Если водонос из мелкого песка то формироваться не из чего песочить будет до китайской пасхи. П-54 среднеразмерная сетка и мелкий песок она держать не будет. Судя по словам бурильщика он по-русски говоря "мажется" пытаясь переложить вину на вас. Пара тройка-метров высоты подвески вибрационника погоду не сделают, он висел в зоне фильтра.
Как может быть браком в работе плывун? Его нужно либо проходить (если оборудование позволяет), либо пытаться прокачивать. В пособиях по буровым работам рекомендован объем для прокачки от 5 - 6 кубов, Что бы снизить боковое давление и образовать "каверну". Верится в такое с трудом, но я один такой случай знаю. - человек качал мокрую, песчанную колбасу почти месяц. Песка наворотил, ну два камаза точно, наверное. Причем песок сначала был серым, потом, желтым, а потом пошел белый как сахар, а потом всё - вода. Года 4 назад это было. Спросите каким насосом качал? Отвечу - старым Грюндфосом! Мотивация была такая: - или новую скважину на известняк за пол "ляма" делать, либо старый насос добить, но попробовать плывун раскачать. Вот и получилось. А теперь давайте задумаемся - как всё это заказчику объяснять, если он от тебя воды ждет, а ты ему байки про плывун рассказываешь? А "там" ниже, метров 40 чёрной глины может быть...
Была похожая ситуация в Ясногорске, Тульской области. Прокачивали месяца 2, песка вымылось на камаз, затем все нормально прокачалось. Было года 4 назад.
