Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    а зачем тогда их производят если их срок жизни такой короткий? или 6,5 это очень жёсткая вода!?)
    Подумал поставить фильтр механической очистки - потом аквачиф с ручным управлением, и фильтр 10Sl с угольным катриджем, насколько жизнеспособно ?)
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Купить тесты на жёсткость и, отслеживая показания счётчика, сделать измерения. А ещё проще - зная объём смолы (л) и жёсткость (мг-экв/л) исходной воды - делим одно на другое и получаем ресурс в кубометрах. Например, жёсткость 5 мг-экв/л, засыпано 20 л смолы. Ресурс 20/5=4 м3. Грубо, но для большинства случаев подходит.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Покуда есть на свете... люди, которые считают, что воду можно от всего почистить каким-нибудь картриджем - ... производить их, стало быть, с руки :)
    Весьма жёсткая, хотя и в питьевых нормах. Но, если б она у вас была, скажем 3,5 - вы бы и не задумывались об её снижении.
    В целом да - если вы готовы, сэкономив на автоматике, тратить полтора часа личного времени на переключение потоков при регенерации.
  4. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    так получается что жесткость будет снижаться до 0 ?) нет способа сделать так, чтобы 6,5 снижалось до 3 например и тем самым продлить ресурс?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет. На умягчителе это решают подмешиванием исходной воды. В системе "всё в одном" исходная вода с железом/марганцем - и подмешать её никак не получится.
  6. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    а если железа и марганца нет?)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не допускается подача воды с сероводородом на Экотары и пр. миксы.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда вам нужен не аквачиф, а обычный умягчитель. И хотя бы угольный блок BB20 до него, раз есть сероводород.
  9. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    что им будет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Им ничего, а вас будет радовать вонючая вода (особенно горячая).
  11. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    а без экотара она вдруг вонять перестанет, да?)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То как она будет вонять с Экотаром, по сравнению с исходной вонью две большие разницы.
    Ставьте и попробуйте. У нас любят эксперименты на себе ставить...
  13. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    так вы обьясните почему будет вонять сильнее ? :) а то звучит как "ой всё")
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому что в воде после ионного обмена будет много натрия. А его серосодержащие соединения гидролизуясь будут давать ещё больше сероводорода, чем аналогичные соединения кальция.
    Теперь мне можно верить?
  15. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    теперь ваше мнение можно воспринимать и анализировать, а до этого это был просто вброс.
