Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как вариант отказаться от центральной горячей воды и поставить емкостной нагреватель. Если в доме нет газа и электричество по льготной цене, то слышал от нескольких человек, что так даже дешевле выходит. Но это не точно. Сам не проверял, у меня частный дом. Может кто подскажет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Таа возьмите и посчитайте, все данные для этого есть. У каждого свои условия.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ставите водонагреватель.
    греете холодную воду после умягчителя.
    На семью из трех человек хватает 50л бака.
    Если без фанатизма.
    Вариант 2.
    Когда места мало.
    на горячую воду ставите картриджный фильтр для гор. водой (корпус нерж.)
    после фильтра ставите термосмеситель.
    делаете температуру 40-45 гр.
    Жесткая горячая смешивается с мягкой холодной.
    получается комфортная жесткость горячей воды.
  4. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Получается я покупаю 3 таких фильтра. Два на холодную, один на горячую - верно? К тому что уже сказали. Снимок.JPG
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И теплопотери у каждого нагревателя разные. И они не всегда совпадают с паспортными. И они зависят от температуры воды в баке и температуры в комнате.
    А расход электричества чисто на нагрев, это посчитать не сложно. ;)
  7. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    А какие под них посоветуете картриджи?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ха.
    Был в новостройке в новой Москве. Туалет шириной 65 см. От застройщика...
    Это ещё вполне пристойные габариты, работать можно.
    Вот только сантехнику, который стояки переваривал, надо по ушам дать.
    Отводы поднимаются вверх, соответственно на изгибе будут нарастать отложения, которые рано или поздно приведут к образованию очага подшламовой коррозии и течи. Фильтры грубой очистки из-за такого расположения отводов будут работать через 5-ю точку, заглушка у них должна вниз смотреть, и мусор который остановила сеточка должен вываливается наружу, а он будет осыпаться в трубу...
    ИМХО
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ширина-то ладно. Меня стены впечатлили, как будто бомжатник под снос...:ogo:
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Холодная полипропилен 100 мкм и уголь пресс.
    Горячая полипропилен 5-10 мкм
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Почему на холодную 100мкм, а на холодную 5-10?
    Зачем уголь на магистральный фильтр? Его на питьевую воду на кухню лучше.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чем?
    Это кабина санузла собранная из АЦЭИДа, в советское время данный материал применялся достаточно широко и на постоянной основе.
    В том числе и из экономии...
    Прочный, воды не боится, покрасить - легко, плитку поклеить - держаться будет.
    А то, что внутри как в барабане... ну так пролетарию опосля барака или общаги (по мнению высокосидящих) и так хорошо...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    полипропилен 100 мкм - кабинетный умягчитель - уголь-пресс.
    такая схема на холодную.
    100 мкм - грязевик.
    уголь-пресс - сам по себе 5тимикронник.
    уголь - запахи в воде бывают, хлорку убрать, окисляемость снизить...
    на горячую - 5 мкм.
    горячей расход в два раза меньше, чем холодной.
    A propos, @ГАлексей74, Вы 5 мкм от 100 мкм (полипропиленовые картриджи) сможете отличить без этикетки?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Без понятия, на вводе в дом стоит 10 микронник нитяной. На обратном осмосе ПФМ 5/1, уголь и 1/0,5. Так что на 100 микрон даже не видел, не было надобности покупать. Ну и опять же. Стоимость у них примерно одинаковая, почему не поставить с более тонкой фильтрацией ?
    Возможно визуально их и не отличишь, глаз такие поры и не увидит, но степень фильтрации то разная.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вот именно.
    В итоге - грязеемкость 50-100 мкм будет повыше, чем у 5 мкм. реже менять.
    Есть такое правило: необходимо и достаточно.
    Стоимость одинаковая.
    50-100 мкм - защита клапана и загрузки от механики.
    5 мкм - защита человека от мелких частиц загрузки.
    Уголь пресс - это 5 мкм механика + сорбционный фильтр
