Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Заказал в итоге я пластиковый гейзер bb10. На счет потопа, ставить буду аквастоп, ну и редуктор будет, давление в системе скачет иногда. Посмотрим на счет производительности.
    Я так понял сливному бачку не надо воду фильтровать? Пустить мимо магистрального?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В случае чего, поменяете колбу ВВ10 на ВВ 20
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всю воду на сантехнику надо фильтровать, только от колб этих минимальный эффект.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А какое проходное сечение регулятора редуктора? Могет там иголка на 3мм, так она, как ни откройся, а большого расхода не даст, и давленье упадёт ниже отрегулированного. А то - попало чего крупное под неё...
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще возник такой небольшой вопрос, есть ли смысл ставить фильтр на американках? Ну типа чтоб открутить если что для замены.
    Бытует мнение что это не очень надежно, могут подтекать. Я не профи, делаю для себя, но никогда не сталкивался с подтекающими америкмнками.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нормальное соединение. Правда иногда приходиться подтягивать, особенно на отопление.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Покажите фото фильтра, который заказали. Из есть три вида. От двух из них я отказался.
    Я фильтрую всю воду, ушли рыжие потеки с унитаза
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я прставил на американки, но не отдельно фильтр, а фильтр с редуктором.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всегда так ставлю.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот такой.
    Да я мог купить и нержавейку, но во первых пока напряг с деньгами, во вторых пока нет уверенности что фильтр мне зайдет, надо испытать.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот именно такой я и взял. Они есть с полиэтиленовой резьбой, есть с ввернутыми на заводе резьбовыми бочонками в такую резьбу и есть вот такие с влитыми на заводе металлическими "мамами". Про первые два было много плохих отзывов что текут по резьбе.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я еще фильтр поставил на стиралку умягчающий.
    Смотрел отзывы на него в инете, те еще приколы. Один мастер критиковал фильтр, дескать он течет (колба). На видео смотрю, он прокладку поставил неправильно. Ее надо было в паз вначале ставить, а он это кольцо через всю резьбу прогнал вниз. Вот и течет.
    У меня обычно течет после первой сборки, где то недотянул, где то забыл лен намотать. Если в первый день не потечет после исправления косяков сборки, то все ок :)]
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это обязательно.
    это обеспечивает дальнейшую ремонтабельность.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не соосны прихлопы. Тогда одной прокладкой можно и не обойтись...
    С другой стороны - фильтры приходится снимать по поводу, и без повода. Как вы энто сделаете на вкрученных в фильтр трубках? Усю систему разбирать?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да я понял что разборность нужна. Получил я фильтр. Постараюсь на днях собрать систему. А то пока я резину тяну, у меня фильтры обратного осмоса забьются.)
