Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Составитель бланка промахнулся с нормативом по марганцу в 10 раз...
  2. V1taly
    V1taly
    V1taly
    Добрый день, тоже вопрос по фильтру
    в ванной комнате ничего не стоит, только грязной очистки, но стоит дорогая душевая от пфаро, и за 2 года уже глючит терморегулятор (надо разбирать и мыть)
    хочу поставить какой нить фильтр, что выбрать, самопромывной 100микрон? или колбу ББ10-20?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тот же самый грязевик, только сетка мельче.
    Если габариты сантехшкафа позволяют (не забываем о последующем обслуживании!)- ставьте 20ВВ на оба стояка, внутрь как минимум, мех очистку, переменной пористости 5-1 мкм. Можно рассмотреть, как вариант, угольные картриджи.
  4. V1taly
    V1taly
    V1taly
    20бб не поместится...
    понравились аквофоровские Аквабосс-1-02 (1500р) для горячей и холодный Стандарт 10SL
    сильно хуже бб10?
    аквафор понравился тем, что магазин рядом с домом... и карточка 10% есть)
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Объем фильтрующего элемента меньше, существенно.
    no comments...:no:
    Ну если только по этой причине. :aga:
  6. V1taly
    V1taly
    V1taly
    Хорошо, тогда на какие 10бб смотреть? я хромированный не хочу...
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А хромированных и не существует (нормального производства), бывают из нержавейки. ;)
    Выбирайте производителя с развитым сервисом; Аквафор, Гейзер и т. д.
    Учтите принципиальный момент, на горячий стояк ставится корпус (если речь о пластике) именно для горячей воды. Типа Raifil PS90 Big Blue 10" (на горячую воду)
    А так, стандартный BIG BLUE.
  8. V1taly
    V1taly
    V1taly
    а можно на горячую поставить бб10 а на холодную бб20 (у аквафора грос20)
    в магазине аквафор, продавец девушка сказала, что может быть перепад давления...
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Любой каприз за Ваши деньги. ;) Всё упирается в габариты сантехшкафа. Снимите мерки с корпусов и виртуально их расположите внутри, прикиньте- реально их будет установить и обслуживать без применения сложносочиненных поз из камасутры...
    А не соблаговолит-ли милая девушка объяснить, откуда возьмется перепад давления? Если речь идет о снижении (возможном!) скорости потока, то я, пожалуй, могу согласиться, а перепаду давления взяться неоткуда, в принципе.
  10. V1taly
    V1taly
    V1taly
    Меня подкупает, что бб10 и бб20 холодные фильтры стоят почти одинаково в леруа...
    а по резурсу думаю раза в 1.5 должен быть больше?
    места много, и дверца гигантская ...
    можно и 2 бб20 воткнуть, но будет тесновато... попробую разные примостить...
  11. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    Подскажите, можно ли обойтись фильтрами на основе катриджей? и как часто их придётся менять?
    жесткость - 6,5, железо общее - 0,3 есть несильный запах сероводорода, расход воды - около 200 литров в день, постоянное проживание 2 взрослых 1 ребёнок, для питья и готовки будет использоваться другая вода.
    место - не ограничено, можно поставить хоть 6 колб любого размера.
    не хочу тратиться на систему аэрации, обезжелезивания, ценник в 40+ тысяч смущает.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А что вы хотите ими чистить? Если от взвешенных веществ и запаха - можно поставить картриджи ВВ20 механику 10 мкм и угольный блок. Менять - ну... раз в три месяца, скажем. Может, реже, если действительно потребление 200 л в день. Если умягчать - это печальнее. Одного картриджа ВВ20 со смолой вам хватит дня на 700-800 л воды, т. е. на три-четыре дня.
  13. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    что с ним станет через 4 дня?) регенерировать нельзя?)
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Смола исчерпает ресурс. Теоретически регенерировать можно, но два раза в неделю демонтировать, вручную проливать раствором поваренной соли, потом от него отмывать - я себе с трудом представляю такой мазохизм.
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Fragir подскажите, пжл, как контролировать ресурс ионообменной смолы ? Только по визуальным признакам (следы на стекле от жесткой воды или накипь) и по счетчику потребления воды через систему ?
