Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Roaroma, да, похоже. Благодарю
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Хочу поставить в квартире на входе 5мкм фильтр на холодную воду. Хватит ли 10 sl размер? Или лучше 10bb. Просто есть боязнь что более мелкий фильтр будет "тормозить воду". Не знаю как правильно выразится.
    Стиралка, туалет, бак 90 литров в ванной, две раковины. В одной раковине 3 в одном, напрямую, горячая через 10л водонагрев, и через осмос фильтр.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пропускная способность фильтра зависит от давления воды, плотности картриджа и его степени загрязнения.
    SL 10 среднем пропустит 1,4-1,8 куба в час.
    ВВ 10 даст 2,3-3 куба в час.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Понятно, а на счет материала корпуса? Всегда ли металл лучше во всем пластика? Пластик вариант для бедных? Для холодной воды
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не задумывался...
    Я бы не сказал, в основном берут пластик. Стараются брать колбы от Джилекса, Аквафор, т. е. знаменитый бренд.
    Металл больше ставят когда разводка в котельной из нержавейки. Но бывает трубы нержавейка или медь, а колбы пластиковые. Кто во что верит. :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Про квартиру упустил...
    В квартире на входе добавьте редуктор давления или берите колбы металлические. В квартире могут давление поднять когда продувают трубы, колбы трескаются, поэтому для страховки лучше металл.
    Прозрачные колбы ни в коем случае.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Промывной и с обратной промывкой - при большом разборе и грязной воде замучаетесь картриджи менять, они одноразовые если что.
    Редуктор обяазтельно в квартире, есть совмещенные с фильтром.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я редуктор по любому буду ставить. У меня еще предфильтр есть на 100мкм
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У нас 10SL с картриджем 1 мкм. Редукторы отрегулированы на 3 Бара, но при открытии крана падает раза в 2-3 (манометры стоят на редукторах). На входе около 5 Бар. То ли редукторы такие, то ли это норма...
    Напора хватает. Правда, когда стиралка набирает воду, в кране напор холодной воды ослабевает. Разводка тройниковая. Думаю, был бы коллектор, описанной проблемы не было бы.
    Колбы взял из нержавейки, на всякий случай, не смотря на наличие редукторов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То ли незнание гидравлики - в динамике давление всегда ниже - это напор по сути.
    Один товарищ тут чуть с ума не сошел с этим незнанием.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я как-то ожидал, что редуктор должен поддерживать заданное давление, тем более, что на входе давление почти вдвое выше...:nono:
    Но, как упоминал выше, напора на всё хватает и с проседающим давлением :)
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 у меня мембранные редукторы. Давление держат четко, не превышают.
    2. А вот разбор, зависит от схемы водопровода.
    Если разбор высокий, а диаметр трубы мал, давление, манометр в начале такой трубы покажет норм, а в середине, уже будет ниже, а в конце вообще низко.
    При большом разборе, диаметр трубы важен.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редуктор обрезает верхнюю границу, он не поднимет давление, если его нет. А давление меряют только в статике.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А коллектор не те же тройники? Возьмите коллектор диаметром пол дюйма и на 10 выходов, получите тот же эффект. Дело не в схеме разводки, а в диаметре. Наверняка у Вас вся разводка одним диаметром, и центральная магистраль, и ответвления на приборы.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Любой фильтр создает сопротивление по воде. Чем мельче тем больше.
    Самую большую пропускную способность имеют нитяные фильтры. Они же самые грязеёмкие.
    Хватит ли? Хватит точно, но... Тут зависит от максимальновозможного мгновенного расхода. Какой у Вас самый прожорливый потребитель по воде? У меня это тропический душ в душевой кабинке. У меня стоит фильтр ВВ10 и в душевой кабинке напора хватает на пределе, даже маловато. Но я понизил редуктором давление до 3 кг/см2. Редуктор стоит до фильтра. Остальным потребителям хватает с запасом. Подключение двух точек водоразбора не влияет на напор. Да... Фильтр на данный момент стоит нитяной на 10мкр. Следующий будет 5мкр с переменной фильтрацией.
    По поводу пластик или металл... У меня пластиковый от Гейзера. Но у меня и топить некого. У Вас же квартира... Стальной внушает в данном случае больше доверия.
    Имхо.
