Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Kapslip
    Kapslip
    Kapslip
    Воду греет котел разумеется.
    А чего пугаться то размера, стандартный bb 10же
  2. Kapslip
    Kapslip
    Kapslip
    Я думал про картридж bb10. Идея в целом понятна, можно пробовать посмотреть. Благодарю
    sl10 не вижу смысла менять там останется полипропилен, т. к как вода по сути циркулирует одна и та же
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Смолой точно низзя. Она за день кончится. Даже под раковиной, на питьё долго не живёт. Есть Арагон-3 в колбе 20ВВ - авось поможет...
  4. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Где купить уплотнительное кольцо резиновое для магистрального фильтра горячей воды для Аквафор "АКВАБОСС-1-02" ? нигде вообще нет.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А вы не думали сей вопрос в офис брендодержателя задать?
    Диаметр кольца, сечение, это крайне принципиальные моменты...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сальников навалом везде. Все давно меряют диаметр и толщину и подбирают. Человек на газонокосилку умудрился шкив от оки пристроить а тут ...
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    я спрашивал в отделе Аквафор - сказали в Максидоме искать - там нет. В магазинах сантехники сказали в интернете - та тоже нет конкретно их. Продаются какие-то и никто не знает подойдут или нет. Покупать что ли все и примерять? На сайте аквафор бесполезный консультант отправил на горячую линию их. Вот последний шасн остался - зваонить сейчас буду
  8. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    так как измерить точно диаметр, если оно всё гибкое и превращается в овал, да и растянутое возможно уже. Еще важная толщина, плотность, размер внутреннего диаметра. Написал бы кто-то в интернете, что мол, купил, поставил, вот эти подходят нормально - но нет, ничего такого не найти.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А зачем измерять гибкое резиновое кольцо, если можно измерить паз?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто слишком просто...
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На Aliexpress полно разных колец, как силиконовых мягких, так и чёрных жёстких. Но нужно внимательно смотреть - у одних продавцов в названии указан наружный диаметр у других внутренний. Ну и толщина, само-собой.
  12. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    попробовал замерить.
    Само кольцо сейчас внешним диаметром 94 мм, внутренним 86 мм, ширина 4 мм, высота 3мм (это оно уже подизносилось). Теперь размеры паза: диаметр 95 мм, ширина паза 5 мм.
    Посоветуйте какое купить. Лучше с маркетплейса озон, wildberries и т. п. С али ждать долго, а мне надо поскорее
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Roaroma, был бы признателен, если найдете подходящее. Сам что-то нигде не нашел. Я так понимаю, что мне надо брать не тонкое, так как при текущей толщине пропускает уже колба горячую воду.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А горячая насколько ? там указан катериал нбр - он за 70 гр начинает разваливаться, епдм поищите, я пока убегаю) или в личку стуканите мне.
