Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    в чем причина? если память мне не изменяет так они до 25 кгс \см2...где такое давление можно взять?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В данном случае речь о магистральных корпусах.
    Ну и давайте на вещи смотреть реально. Написать можно что угодно, бумага всё стерпит. На пластиковых корпусах тоже встречаю периодически такую "гордую" надпись.
    Вот только... инструкция гласит до 7.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В домашней сети больше 4.5 запрещено, да и прокладки раньше 10 начнут пропускать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что вас смутило?
    Давление в стояке и напор струи из крана - несколько разные вещи.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Новый корпус может держать давление от опрессовщика достаточно высокое.
    Мы прессовали для ОТК свои питьевики, качали 10 бар.
    Оставляли на ночь. Утром проверяли.
    Но это медленный подъем давления.
    А лопнувшие новые корпуса от колб встречались и на 3-4 бар в водопроводе.
    Основной причиной считаю гидроудары в сети.
    Есть маленькие - ежедневные, от закрытия кранов с одной рукояткой. Могут прилететь сильные, с воздухом, при подаче воды в дом после ремонта стояка или наружного водопровода.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидрокомпенсатор ставят от ударов, если нет сбросного или РБ в сети.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Конечно.
    У нас в каждой квартире они стоЯт.
    И редуктора рабочие, которые реально держат.
    Каждый сам спасается, как может
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Писать можно всё, что угодно. Только надо ещё иметь дополнительную защиту от дураков. Несколько раз в год в стояке холодной воды появляется кипяток. Причина в запорной арматуре биде в квартире на верхнем этаже дома. Пластиковый корпус фильтра рассчитан на такую засаду?
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Они же на чем то основываются. цифры ведь не с потолка берутся .. Посмотрел даже до 50 кгс...если горячую воду подать то конечно они лопнут. Я только поставил фильтр и тут прочитал что нельзя прозрачные...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Технический паспорт открываете и читаете. Там и цифры и характеристики, включая температурный режим работы. Нарушение температурного режима проблема потребителя. Замучаетесь доказывать причину кипятка в магистрали ХВС. Это и называется защита от дурака. Поэтому магистральные фильтры в многоквартирном доме ставить только в нержавейке или бронзе.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    К сожалению в инструкциях про защиту дурака не пишут. там только общие требования.
    Занырнул по глубже в тему .. лопаются в основном от гидроударов и и не понятно почему ...
    Вывод мне от фильтра проще сразу отказаться ... и чистить раз в год Эл бойлер чем раз в год затапливать соседей.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Если от магистрального можно отказаться, то как поступить с предфильтрами на ОС? Стоит с подключением 1\4, за него не переживаю трубка тонкая длинная гидроудар скомпенсируется .. В планах поставить (он уже реализуется) мембрану на 1000 гал, там 3\8 обязательно. 3\8 это почти 20 мм ПП труба (9 мм\ 12 мм грубо). Готовых решений не нашел, встречал только магистральные фильтры с переходниками...И стало страшно за колбу... Из инета лопаются именно прозрачные. Собрать предфильтр из таких колб Гейзер ? upload_2025-9-15_17-0-32.png
  14. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    В Питере в доме хреновые трубы на половину забитые, ржавые и никак управляйка не может поменять всё это годами, в общем вода идет красноватая чистенько.
    Поставили магистральный фильтры Аквафор 10SL на холодную и горячую. До них еще стоят фильтры грубой очистки обычные и в с манометром еще фильтр самоочищающийся.
    Поставили для горячей воды в пластиковой колбе черной. В итоге он или подтекал, или не открыть его было вообще никак. Я уже перестал сам пытаться, платил сантехнику за это, так как ужас просто мука была. В последний раз он так затянул, что намертво просто. И уволился...)
    Новый сантехник скзал на горячую воду ставить надо только металлические, так как проблема известная с пластиком.
    не могу понять какой именно выбрать фильтр металлический на гор. воду сейчас. На все практически есть негативные отзывы, что ржавеют они, отваливаются крепления, лопаются даже. В общем, не понятно.
    Посоветуйте, что реально будет стоять годами и без проблем будет легко открутить/закрутить всегда. Конкретные модели
    У меня места мало там и окошко небольшое. Желательно 10SL формат такой же примерно, в идеале чтобы чтобы размер крепежной планки был как у аквафора, который сейчас 10SL пластикового, так как не уверен что смогу перформатором подобраться сейчас туда (зашито всё гипсокартоном, только люк сделан)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Гуглите "фильтр 10SL нержавейка".
