Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Зачем Вам ультрафильтрация на всю квартиру? Для питья есть осмос, зачем остальную, по сути техническую, воду так фильтровать? Поставить обычный механический фильтр на 10 или 5 микрон и всё.
  2. YuriyNotPickle
    YuriyNotPickle
    YuriyNotPickle
    Вообще отталкивался от цены pvdf, которая незначительно больше, чем у металлической колбы sl10, а результат даст лучше, плюс экономия на расходниках (пускай и копеечных)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  4. Вимовец
    Вимовец
    Вимовец
    Здравствуйте, подскажите при плановом отключении горячей воды включил водонагреватель и при нагреве вырвало сливной болтик из колбы aquatic 10C.
    Собственно вопрос в параметрам данного резьбового соеденения, а по возможности и где его преобрести можно.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас не работает предохранительный клапан на нагревателе.
    Замените.
    иначе рванет в другом месте.
    Берите "болтик," в руку и идите с ним в магазин фитингов по сантехнике.
    Подбирайте заглушку по резьбе.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, всё там работает. Просто давление срабатывания штатного ПК легко может быть 9 бар. :(
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Правильное замечание. Может и термостат не работать. Замените предохранительный клапан или поставьте дополнительный. Можно добавить расширительный бак (для горячей воды).
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Брал фильтр Аквабрайт не посоветовавшись с продавцами. Через 2 недели чуть соседей не затопили. Колбы прозрачные дали трещину и потекли. В магазине продавец сказал, что эти колбы не держат 6 атм, нужно брать не прозрачные. А берут такие фильтры на дачи где вода бежит самотеком без давления.
    Вопрос - Какие колбы брать для квартиры, что порекомендуете. Или опять на мнение продавца ориентироваться?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Только в металле, нержавейка. И защиту от протечки (Гидролок, Нептун, Аквасторож...) на входе установить.
  10. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Добрый день! После долгого изучения выбор пал на фильтр Гейзер Премьер 10ВВ. Подскажите, пожалуйста, а вообще подделывают такой фильтр? А то во всех известных магазинах цены варьируются от 11 тысяч и выше, а в Авито можно купить за 7-8 тысяч. но боюсь нарваться на подделку.
  11. Demidkin
    Demidkin
    Demidkin
    Добрый день, хочу поставить на входе в квартиру 2 фильтра 10SL - холодная вода и 1 фильтр 10SL горячая.
    Картриджи от механики в основном + уголь на холодную.
    Скажите, не упадет ли слишком сильно давление холодной воды после двух фильтров 10SL?
    Или все же нужно ставить 10BB?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от:
    1. Входного давления
    2. Степени загрязнения картриджей
    3. Пиковый расход воды.
    4. От схемы разводки и диаметра труб.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не упадет.
    А когда упадет - пора менять картриджи
  14. Demidkin
    Demidkin
    Demidkin
    1. Пока доп почти пустой, новый. С давлением все хорошо. 5 бар.
    2. Постараюсь почаще менять, но это понятно, что будет падать по мере загрязнения. Манометры заложил в схему.
    3. Одна ванна для 3х человек, маловероятно что очень большой расход, система коллекторная.
    3/4 узел ввода, дальше 1/2 до точек водоразбора.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление не упадет, даже при загрязненном. Вот напор может.
