Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Да и так видно что обезжелезиватели надо ставить, я так понял что превышение норм только по железу, для снижения жесткости не надо ничего, просто от набора системы сильно цена на фильтр зависит, если все остальное в норме, то не зачем нести лишние затраты.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет, не обязательно. Но, учитывая, что массу разных интересных вещей в воде обычно не замеряют (фтор, стронций, литий, хром и т. д.) - желательно. Но ставить подмоечную систему без обратного осмоса - однозначно смысла нет.
  3. Step-82
    Step-82
    Step-82
    всё зависит от качества вашей воды. если не черезчур загаженная, то, может и чисто магистралки хватит. у меня (в Люберцах) стоит только гейзер тайфун 10 вв, отдельно не ставил кухонный, нам и этого хватает
  4. Mimishka
    Mimishka
    Mimishka
    так а воду прямо из крана пьете или кипятите?
  5. Step-82
    Step-82
    Step-82
    жена у меня перестраховывается, кипятит. а я так пью. там просто фильтрующий элемент стоит арагон, это как я понял самая мощная система очистки, которую пока придумали. по-идее он должен очень хорошо очищать. Ну по крайней мере, по вкусу и прозрачности меня ничего не смущает
  6. Mimishka
    Mimishka
    Mimishka
    @Step-82, хорошо, спасибо за информацию. мы от вас недалеко живем - в Жуковском. по-идее не должно сильно качество воды отличаться. может, стоило бы и себе такую модель взять. подумаю еще
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Арагон-3 неплохой картридж, очень даже неплохой, но называть его самым мощным несколько опрометчиво. ;) Любая кабинетная система его за пояс заткнет.
    Ой ли... откуда водичка- то идет? ;) Если по прежнему с Наркомвода черпают, от свалочки городской, то слабоват будет. :um:
    ИМХО
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    В воде повышенное содержание железа и высокая жесткость. Подскажите, имеет ли значение очередность расположения фильтров по назначению ? Моя схема:
    1. Механический фильтр (нитевой 10", 1-3 мкм)
    2. Умягчитель (ионообменная смола)
    3. Обезжелезивание
    4. Угольный
    Такое количество фильтров не сильно снизит давление на выходе?
    Какая пропускная способность при использовании магистрали 3/4 и картриджей 10" ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь скорее вопрос в том, насколько это работоспособно и целесообразно. Анализ бы посмотреть.
    А так - 1 - 3 - 4 - 2.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1. Механика, 1-3 слишком мелкие поры, 5-10 на мой взгляд более оптимальны.
    2. Обезжелезивание!
    3. Умягчение
    4. Уголь
    Давление не снизится, может снизиться скорость потока, что в определенной степени будет индикатором для замены картриджей (как минимум механики).
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А почему уголь рекомендуете на 3 ступень, если не секрет? Ионообменная смола дает воде специфический привкус, даже если её не пить.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как ступень удаления железа.
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Анализ постараюсь выложить позже. Может тогда есть другие более рациональные предложения, чтобы убрать жесткость, железо и запах ? Порекомендуйте, пжл.
    Воду использую для тех. нужд, для питья прогоняю далее через систему Гейзер .
  14. qqklan
    qqklan
    qqklan
    Добрый день.
    Переделал анализ, вроде бы все в норме. Тем не менее жена продолжает настаивать на установке фильтров, так как за 2 недели примерно без использования, в унитазе ниже ватерлинии появляется ржавый налет. Еще есть слегка белесый налет на нержавейке в раковине, где слив.
    Подскажите пожалуйста, есть ли сиысл ставить фильтры, и какие ставить при таком составе воды:
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец имеет смысл удалять. Т. е. нужен обезжелезиватель. Для конкретики заполняйте опросник FAQ.
