Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Анализы не делал, примесей не знаю. Хотелось бы поставить универсальный, если такой имеется, чтобы защитить смесители, душ систему, которая будет скрытая в стене и бойлер.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этом и есть проблема! Типа "доктор, дайте рецепт на лекарство, чтобы у меня ничего не болело. Что болит - не знаю".
    Во всяком случае, фильтр ВВ20 с картриджем из полипропилена 5-10 мкм будет не лишним. Другие фильтры - по анализу воды.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если речь идёт о том, чтобы задержать именно механические примеси (песок, окалина, сорванная с трубопроводов при плановых ремонтах/остановах ржа) - картриджный типоразмера ВВ20 10 мкм с картриджем из полипропиленовой нити. Качественные (и дорогие) корпуса фильтров такого типа выпускают янки Pentek. Сам картридж - пофигу баян, чей. До него - обычный грязевик (но его и так вам принудительно воткнут перед водосчётчиками). Это на холодную воду. На горячую можете поставить Honeywell FF06 AAM 3/4' 50 мкм. Можно, в принципе, и на холодную такой же, только АА, а не ААМ, если качество вашего водопровода вас в принципе устраивает.
  4. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Подскажите, производительность (л/мин) вводного фильтра хвс, для частного дома.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    5-8 л/мин на каждый потенциально одновременно открытый кран (душ, стиралка, умывальник и т. д.).
  6. Hedgehoge
    Hedgehoge
    Hedgehoge
    Вот молодец какой, станцию повышения давления в квартире, а то что это не законно и грозит огромными штрафами - это советчика не волнует... Советчик блин.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Стараемся.
    Почему не законно? Можно ссылку на нормативную документацию?
    Огромные это какие? Миллиарды?
    Проясните свои страхи.
  8. Кетцаль
    Кетцаль
    Кетцаль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может я задам вопрос не совсем по теме? У меня на даче
    насос gardena 4000. Давление насоса 5 бар, мощность 1000 вт. Хочу использовать его в помещении,
    для душа и смесителя. Боллер 80 литров ariston. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить
    фильтр предварительной очистки gardena, на какой нибудь аналог дешевле, но не хуже по
    качеству. А также посоветуйте фильтр мягкой очистки. Спасибо
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    если речь об этом:
    то это обычный тапкоуловитель. Любой грязевик подойдёт. Или картриджный ВВ10 с картриджем на 10-25 мкм.
    Что имеем в виду под этим словосочетанием? Умягчение (снижение жёсткости)? Фильтр тонкой очистки от взвесей? Что-то иное?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда я прочитал заявку, сразу вспомнил о мягких прикосновениях производства Zewa+
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Имеется абессинка, анализ еще не делал, но соседи делали., незначительное превышение по железу.
    Из всего разбора, имеется только 1 кухонная мойка (летний домик на даче, только выходные дни), водой уже пользуемся, правда сырую ее не пьем, по вкусу и остальным визуальным характеристикам никаких проблем нет (осадков, мути, слизи)., прикупил 2 фильтра "под мойку" магистральных гейзеров 10SL 1/2, к ним картриджи:
    - Fe (mix)
    - угольный, с серебром и фильтрацией 0.6 мкм.
    Есть вопросы, подскажите пожалуйста:
    - в какой последовательности установить?
    - можно ли вход и выход на гибкой подводке?
    - между фильтрами можно поставить короткое соединение типа "бочонок"?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте сначала полипропилен 5 мкм, затем
  13. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Lmv16, 5 мкм интересно есть смысл ставить 20BB сразу на выходе насосной на всю магистраль, где в т. ч. полив., или это совсем бестолково? Чтобы без опаски можно и керхер подключить и т. д.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну я то об этом не знаю. В таком случае можно и не ставить.
    Фильтровать воду на полив смысла не вижу.
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день.
    Приобрел магистральный фильтр Гейзер ВВ10,не устраивает объем прокачиваемой воды им. Хочу заменить его на ВВ20 той же фирмы. Не хочется откручивать основную часть фильтра, дабы произвести полную замену.(одинаковые ли они для двух этих серий?)Я так понимаю, что присоединительная колба должна быть одинаковая в диаметре, отличия только в длине? Хочу купить комплект BB20,но использовать пока именно колбу (остальная часть останется на всякий случай).Верны ли мои размышления? Еще вопрос обязательно ли использовать центрирующую вставку для данных моделей, при использовании обычных ниточных картриджей для них?
