1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
СО дачи 40м2, не постоянного проживания
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sub0, 25.08.16.
  1. sub0
    sub0
    sub0
    Минск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Озадачился модернизацией отопления дачи, не постоянного проживания, зимой наездами.
    Сейчас отопление печное, печь требует ремонта.
    Имеется дом с цоколем и холодной мансардой, площадь застройки 40м2. Минская область. Газа нет. Свет отключается крайне редко.
    Стены каркасно-щитовые, 75мм. стекловаты + обложен силикатным кирпичем в пол кирпича.
    Отапливаться будет только первый этаж 40м2.
    Планирую: ТТ котел + ТА? 500-700л. СО ПЦ с антифризом через теплообменник в ТА.
    ТТ в цоколе, под бывшей верандой (теперь с\у) с отдельным входом с улицы.
    ТА планирую разместить в утепленной комнате 2*2*2м. цоколя.
    Хотелось бы узнать ваше мнение, относительно такой концепции.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как думаете, - сколько времени, по приезду, Вам придется топить котел, чтобы прогреть весь дом, ва еще и ТА?
  3. sub0
    sub0
    sub0
    Минск
    Думаю, если сделать обвязку котла таким образом, чтобы прогревался сначала контур отопления, а затем ТА, не должно быть дольше чем печкой.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Электрическое отопление + печь.
  5. sub0
    sub0
    sub0
    Минск
    Печь не хочу по ряду причин. Электро дорого. Лес за забором :)
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сделайте вместо печи камин с воздушным отоплением :super:.
    В дополнение ко всему получите еще и внешний антураж + парочку электроконвекторов.
    Водяная система отопления она тоже не бесплатная, т. к. будет стоить бОльших денег, чем, например, ремонт печи и электрическое отопление. (эти деньги еще предстоит окупить). Будет требовать эксплуатации. А учитывая, что у Вас всего 40 м2 и зимой наездами, то заморачиваться с водяным отоплением (и на мой взгляд тоже) не имеет смысла. Решать конечно Вам.
  7. sub0
    sub0
    sub0
    Минск
    Все таки хочется приблизить внутреннее пространство дома к условиям квартиры. Не хочу тягать дрова в дом. Проживание планируется хоть и не постоянное, но с перспективой на пмж.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Хорошая концепция. По опыту скажу, что если поставить радиаторы с запасом, то прогреватся Ваш дом будет часа 3-4, а потом тепло будет накапливатся в ТА. Учитывая маленькую толщину стен и соответственно большие теплопотери ТА лучше поставить на 750 л. Электроконвекторы не вариант. У нас и так электричество дорогое, а после запуска АЭС будет ещё дороже.
